481
Kolya12008 ©:
kvic ©:
Kolya12008 ©:
это так и должно быть?
Скорее всего нет. А может и да.
Опиши сбои.
А работает оно так.
Резко крутанул ручку на увеличение.
Докрутил до 250 вольт.
Цель больше входного сетевого, симистор открыт постоянно, на выходе сетевое напряжение.
Через небольшое время на индикаторе будет измеренное выходное,
а оно не совсем стабильное при полностью открытом симисторе и меньше...
    size: 231.79Кб type: jpg
482
У меня пару раз зазеркалились показания, но, я списал это на плохое соединение дисплея посредством "китайских проводочков"
У мну дисплей двухцветный. Через некоторое время артефакты вместо десятых. А один раз на дисплее было напряжение аж 720 вольт! :)
А иной раз все нормально. Несколько часов подряд. Полтергейст наверно.... Это только на новых прошивках. На прошивке 21 года все - ОК,
РК 50х1500, ПВК. Samovar.
484
А если поставить прошивку.
https://drive.google.com/file/d/1KFdySu … Xs0OOPwE3/
Будет такое?
Если есть возможность, проверьте.
kvic ©:
Будет такое?
Это новая прошивка?
486
На выходных собрал я всё в коробочку.
Тестовые испытания.
Добавил фотки в архив
    size: 138.83Кб type: jpg
    size: 120.79Кб type: jpg
    size: 144.5Кб type: jpg
    size: 130.47Кб type: jpg
    size: 82.63Кб type: jpg
    size: 103.07Кб type: jpg
    size: 138.42Кб type: jpg
487
kvic, Приветствую. В стабилизаторе можно использовать дисплей на 1,3 дюйма ?
488
Лёха 73, привет.
Можно. Если на 1306,1309,1106 или подобных чипах построен.
KVIC привет из Таганрога, я наконец запустил стабилизатор, работает сука, нормально  , я счастлив! Классная вещь!
490
Alik61 ©:
И чё было? Поделись инфой.
Дурак было. На столе лампа светодиодная , только осенило меня спустя 3 месяца в12 часов ночи я считаю что лампа накаливания, а она светодиодная и пытаюсь на ней проверить .
492 (2023-03-12 15:04:47 отредактировано Лёха 73)
kvic, Приветствую. Собрал регулятор на Вашей плате не хочет работать ни в какую.
Прошивки разные ставил всё одинаково. От юсб всё показывает не виснет.
Как только подключаю а симистору всё виснет и не работает.
Мож подскажешь куда копать? Если при включении удерживать кнопку то симисотр открыт на полную.
При вращении то на полную то но ноль.
Мож из за снаберной цепочки ? у меня юмкость на 22n стоит?
493 (2023-03-12 15:17:28 отредактировано )
Лёха 73 ©:
Привет.
Можно подробнее описать, что происходит?
И как это выглядит.
Лёха 73 ©:
Как это выглядит можешь снять видео или фото?
kvic, Можно Вам на почту?
495
Лёха 73, да, без проблем.
496 (2023-03-12 16:17:16 отредактировано )
kvic, отправил.
kvic, Опорное напряжение на REF 2.45v
497
Лёха 73 ©:
отправил.
Ответил.
Как содержательно :)
вмеру...
499
AG ©:
Как содержательно
Там было видео, большинству совершенно не интересное.
kvic, Без обид, уважаемый, я просто очень далёк от электроники, всё делаю по инструкции от знатоков, опасаюсь пропустить нужное.
вмеру...
