Alco Distillers → Оборудование для дистилляции → Кубы, выбор куба, чертежи кубов, самостоятельная сборка
с 601 по 608 из 608
Иногда может случиться так, что защита не срабатывает.
Караул... А какая защита должна была сработать в данном случае?
Для наглядности в кламп вставил белую тряпку, чтоб дыру разглядеть можно было.
Кстати еще один факт, что как ни страхуйся, но оборудование без присмотра лучше не оставлять...
SLOG, стоит датчик уровня, он даёт сигнал о наличии необходимого уровня жидкости на твердотелое реле, которое вышло из строя (видать предыдущий тэн когда сгорел, его поломал). ТЭН установил новый и хотел сделать тестовый запуск. Напруга пошла сразу при включении автомата. Вот и не сработала защита от включения "на сухую".
Да уж: на автоматику надейся, а сам не плошай...
Из опыта общения с твердотелками, если они защищены автоматами, то при пробое ТЭНа на корпус, реле практически гарантировано выходит из строя. Если защищены плавкими вставками, то примерно 50 на 50. Причем значительно реже сгорают, если ставить впараллель две вставки(номинал каждой - половина тока потребителя). Ну и у меня ни разу не сгорала твердотелка при ее защите сверхбыстрыми вставками( AR если правильно помню), но они дороже твердотельного реле с али
nagdan, сделай лучше через пускатель.
с 601 по 608 из 608
