Re: Направьте на путь истинный
А откручивается-то он непросто
Он еще и прикручивается на новое место не просто.
с 21 по 40 из 205
Саня ©:Ага)
кран игольчатый, только резьбы не стандартные. А из баллона, если верхнюю часть болгаркой срезать мусорка получается.
На заводе работаю, должен найти метчик)
Саня ©:А откручивается-то он непросто
Постараемся победить его)
Тогда зачем этот кран нужен? Взял нержу и выточил и для воды и для отбора.
Саня ©:На заводе работаю, должен найти метчик)
А вот это уже сложнее... Токаря у нас оох и не простые... На страной козе не подъедешь.... А тут, тихим сапом.... Потихонечку сам сделаю....
Не нужно на козе, нужно с поллитрой.
Саня ©:На страной козе не подъедешь
Прошли те времена, когда за поллитру что-то можно сделать было) По крайней мере у нас)
от такие все ходят)
Но зато теперь есть два крантика)
На отбор его лучше не ставить. Там внутри иголка пластмассовая, и резиновые уплотнители. Фиг знает как со спиртом прореагирует.
с другой - не метрическая
Есть у нас такой магазин, вернее сеть, называется "КРЕПМАРКЕТ", мне казалась, что там есть все. Во всяком случае черный крепеж и цветной в изобилии, в том числе и Американский. Короче не нашел, что туда накрутить можно на эту мелкую резьбу. У кондиционерщиков конечно должно быть).
Саня ©:Но зато теперь есть два крантика)
Во блин.... И что делать-то теперь?... Хотел на отбор его поставить... На подачу охлаждения - то он пойдёт... Теперича нужно что-то думать насчет отбора...
Намотал димрот, длина трубки -3,5м. В намотанном состоянии - 130 мм., ... Не мало ли ? Одолевают смутные сомнения...
Саня, на отбор РК можно ставить обычный шаровый кран от фильтра для воды. Он маленький, и при отсутствии повышенного давление им нормально регулировать.
А посчитать?
Понял, будем искать) Спасибо)
Саня ©:Не мало ли ? Одолевают смутные сомнения...
А посчитать?
Вроде считал... При мощности 2000ватт , калькулятор выдает - 2,69м. Диаметр трубки 6мм. Взял с запасом 3,5м. Димрот получился - длина спирали - 130мм. , а диаметр - 48мм. Можно растянуть чуточку, но сколько по длине будет деф... Короткий ( около 200мм.)- хватит ли его... Или подрастянуть димрот, хотя бы до 400мм.? Диаметр дефа у меня будет 55мм. - 48мм.хорошо в него входит... И не болтается сильно и запасик небольшой есть...
Одно плохо... С телефона не могу фотки вставлять...(
Не надо растягивать. Только витки разомкнуть. Важна площадь контакта с паром, а не длинна ( объём) дефа.
Понял Спасибо)
Взял с запасом
Обычно запас делают 15-20%, но это если уверены, что объем куба и мощность увеличивать не будете.
Саня ©:Взял с запасом
Тут-то и не знамо) куды кривая выведет). Но по плану Ваша конструкция в голове и в реальности вырисовывается...сегодня сделал пару отводиков, намотал димрот, сделал еще пару заготовок... Так что дело, хоть и потихоньку, но движется)
Все фоткаю на телефон, если получится, то на выходных выложу.
Тогда оставляйте 3, 5 метра, если уж совсем не удастся воду отрегулировать укоротите тогда. Это проще.
А для нагрева обычная электрическая плитка ( не индукционная ) пойдет? Они есть одно или двух комфорочная... Хватит ли мощности для нагрева и смогу ли регулировать процесс нормально?... Есть еще газовая, однокомфорочная , может можно ее приспособить? С те нами проблемка есть... Не могу сделать регулятор, а электрика знакомого нету(((
с 21 по 40 из 205
