441
Alik61 ©:
повесить ёмкость параллельно R11 10nf для фильтрации помех из питающей сети
Можешь в ответ советчику предложить лизнуть розетку или дёрнуть посильнее за детородный орган.  :D
И то больше пользы будет.
Непонимание принципа работы приводит к таким советам.
Если ты зашунтируешь R11 конденсатором, то испоганишь всю измерительную цепь
и получишь на выходе чушь и бред, а не стабилизированное напряжение.
Скорее всего постоянно открытый симистор и как результат вечный разгон без возможности регулировки.
Alik61 ©:
я тестировал в гараже в ГСК , много соседей со сваркой.
Мощный дроссель на входе может помочь в этом случае, а может и не помочь.
Alik61 ©:
Снаберная цепь необходима в случае с индуктивной нагрузки, в нашем случае нагрузка тэн.
Нужна для ограничения dU/dt, в частности тех пиков, что прилетают из сети от соседа-сварщика.
Симисторы не любят очень быстрых изменений - самопроизвольно открываются.
А симистор в схеме не только силовой, в MOC30xx он тоже есть и там он более привередливый.
Так что лучше оставь эту цепь.
Прошивка есть более новая.
В которой убрана некоторая несовместимость с Самоваром и добавлен широкий шаг при быстром кручении энкодера.
Она пока на тестировании.
По поводу логики энкодера это актуально, самоваром не пользуюсь, пока без UART.
443
Здравствуйте kvic!, новую прошивку " с большим шагом регулировки" не могли бы скинуть?
kvic ©:
444
Kolya12008, тут:
https://drive.google.com/file/d/16bjrIG … ox3w5GjEe/
    size: 7.41Кб type: png
kvic большое спасибо!!! Сегодня залью *DRINK*
446
Kolya12008, единственно в этой пошивке нет поддержки светодиодного индикатора.
Только на графический.
kvic, залил прошивку, работает отлично, раньше приходилось долго крутить), мне светодиод не нужен, у меня OLED индикатор. Еще раз ОГРОМНОЕ ТЕБЕ СПАСИБО!!!
kvic ©:
448 (2022-09-21 19:01:39 отредактировано )
Kolya12008 ©:
СПАСИБО!!!
Пользуйся на здоровье.  *DRINK*
Кстати, с самоваром работает или у тебя его нет?
449 (2022-09-22 07:24:42 отредактировано )
Доброе утро kvic, у меня используется прерывание от внешнего сигнала, срабатывает отлично!
kvic ©:
Мое детище)
kvic ©:
kvic у меня не получилось загрузить фото моего девайса
450
Kolya12008 ©:
Наверное размер великоват.
Сожми.
kvic ©:
Сожми.
    size: 28.89Кб type: jpg
452
Вопрос к Kvic пищалка активная или пассивная?
453
Alik61, пассивная.
Только в последних ревизиях выключена.
Излишество по моему мнению.
kvic ©:
Alik61, пассивная.
Здесь regulator_30_03_2021 уже выключена?
455
TGV ©:
Думаешь я помню?
kvic ©:
Кстати, с самоваром работает....?
Не работает. Как было так все и осталось.
РК 50х1500, ПВК. Samovar.
457
Возможно как замена ADUM1201 подойдет такая схема:
Оптроны самые распространенные, типа PC817.
Резисторы тоже не критичны в определенных пределах.
В некоторых случаях коллекторные можно вовсе не ставить.
    size: 55.13Кб type: JPG
Хоттабыч ©:
А что именно не работает? У меня вроде всё ок...
Jedem das Seine.
459 (2022-10-24 12:24:34 отредактировано Хоттабыч)
В общем ситуация практически не объяснимая...
Имеем три  ардуино нано V3 . Две  разъемом с mini USB и внешне ничем не отличающиеся друг от друга и одна с разъемом Type С.
1.Берем одну из плат  с mini USB - ставим прошивку reg_17_05_2021. Дисплей работает, вручную работает. При попытке выставить с самовара какое-либо напряжение отличное от СТОП/РАЗГОН дисплей мигает и ничего не происходит.
2. Берем другую плату  с mini USB - ставим ту же прошивку reg_17_05_2021. С самоваром работает в полном объеме. По нагрузке видно что самовар меняет напряжение, вручную тоже регулятор управляется, но ни хрена не работает дисплей.
3.  Берем плату  разъемом Type С, ставим ту же прошивку reg_17_05_2021. Ву-а-ля! Все работает . И с самовара управляется и дисплей отображает.
Железо используется одно и тоже просто переставляю ардуины в гребенке.
Если на любую из этих плат поставить более позднюю прошивку после reg_17_05_2021 все ведут себя одинаково - как описано в п1.
460 (2022-10-24 12:50:03 отредактировано Alex62)
Хоттабыч ©:
У меня всё ок, управляется и вручную и програмно, как в П.3. А вот какая ардуинка у меня и какая прошивка, сказать сейчас не могу.
Jedem das Seine.
