801
JohnJohnov ©:
У меня стоит обычный термостат KSD301 на 145°C.
А к чему он прикручен?
802 (2022-05-30 16:12:40 отредактировано JohnJohnov)
skinderd ©:
делаем сами что хотим и пользуемся
Да на здоровье! :)
Более того, если вдруг у тебя руки зачешутся сделать без сторонних библиотек на прерываниях таймера - готов подсказать концепцию и вообще помочь советом, литературой и пр. Далласовский протокол хорошо знаю, ещё лет двадцать назад писал на ассемблере для PIC контроллер ключей. Ничего там сложного нет, по большому счёту.
К ТЭНу снизу. У меня плоский ТЭН от электрочайника в дно куба впаян.
803 (2022-06-13 22:49:32 отредактировано )
Здравствуйте, подскажите как прошить V9?  V8 заливаеться нормально, и что делать с файлом (logo.c)? Ругается при компиляции.
    size: 76.45Кб type: png
    size: 79.83Кб type: PNG
804
Alik61, среда просто не видит файл логотипа "logo.c", который должен лежать в одной папке с файлом скетча. Надо или его туда положить, или закомментить в скетче строку
#define LOGO
805
здравствуйте. просьба поделиться ссылками на твердотельное реле нормального качества, купил (EARU), разобрал посмотреть в обоих симистор не затянут резьбы нет просто болтается на термопасте, пластину буду убирать и крепить напрямую к радиатору от процессора.
806 (2022-06-15 06:36:04 отредактировано JohnJohnov)
Alik61,
Первую партию релюшек купил Fotek, специально искал, однако вскрытие показало халявность сборки и недостаток термопасты - исправил, теперь выбираю по минимальной цене, перед использованием довожу до ума, на бренды плюю.
807
Всё понял, спасибо. Буду воспринимать как конструктор, а если симистор плюс моська? Если моська то нужен ли зерокросс?
808
Alik61, использовать вместо готовой твердотелки связку симистор+управляющая оптопара типа МОС можно. МОС обязательно с детектором перехода через ноль (zero-cross), например MOC3061.
Но я бы не заморачивался - по цене с учетом изготовления платы и обвязки выйдет почти как готовая твердотелка.
809
спасибо
810
Обновлены скетч стабилизатора v0.98 и схема соединений
Добавлен вход внешнего аварийного отключения нагрузки.
811
JohnJohnov,
Спасибо, очень полезное расширение функционала. На следующей дистилляции обязательно воспользуюсь и доложу.
812
Приветствую! использовал экран 1,3 дюйма на 4 пина пишут что он SH1106 есть смещение на экране в левую сторону.
Было похожее с тм-веб там изменения в настройках на старте устранялись. Как быть или забить?
Люкссталь 7, РМ-2, тэн 3 кВт, Homesamogon, TempMeter, TM-WEB, группа безопасности  дифавтомат + контактор + термореле
813
mig25,
сделай следующее: в файле ASOLED.h, который в папке .../ArduinoIDE/sketches/libraries/ASOLED,  раскомментируй следующую строку:
//#define _SH1106_ // comment this line for SSD1306
814
Добрый день!
    Стаб собрал без разгонного реле и с твердотелкой на дискретных элементах. Остальное по схеме.
Прошивка 0.95. Отрегулировал датчик напряжения и оттарировал номинальную мощность тэна. Проверил стабилизацию по счётчику за несколько часов. Полученные киловатчасы соответствовали выставленной мощности.
    Сменил прошивку на 0.98.4. Увеличенный размер шрифта, уменьшенный дискрет мощности и входы отключения очень понравились.
    Во время длительного погона случайно заметил, что напряжение на Стабе отклонилось от контрольного на счётчике где-то на 5v и соответственно фактическая мощность "убежала". Подрегулировал датчик напряжения и мощность выровнялась. Однако, где-то через 2 часа всё повторилось, но в обратную сторону. Открутил регулировку датчика напряжения в обратную сторону (фактически до первоначальной настройки).
    Были подозрения на брак датчика напряжения. Сменив его и проверил Стаб без нагрузки. Проблема повторилась - контрольные напряжения снова "разбежались". Мне показалось, что это произошло после нескольких изменений настройки мощности в Стабе. Кстати, и во время погона я несколько раз менял мощность.
    Пока не знаю на что думать, попробую снова на 0.95-й прошивке рект провести.
РК OD38 1650 3х3х0,2
815
drejana, спасибо за отчёт и за багрепорт.
Если нетрудно, поподробнее опиши проблему, пожалуйста. А ещё лучше - попробуй повторить её.
Нагрузку цеплять не обязательно, у стаба нет обратной связи.
816 (2022-07-21 16:42:31 отредактировано )
JohnJohnov, нагрузка была нужна для "понижения" напряжения в сети)
     Провёл эксперимент с двумя Atmega328 Nano. На одной  прошивка 0.95 (Стаб95), на другой 0.98.4 (Стаб98).
     Напряжение в сети изменялось за счёт подключения нагрузки (два электрочайника) 2-1,8 KW, как 222, 220 и 218 вольт (округлено с точностью до смысла). Напряжение в сети измерял китайским ваттметром, включенным независимо в соседнюю розетку. При изменении напряжения в сети фиксировал отклонение показаний Стаба от сетевого.
     Накануне подстроил регулятор датчика напряжения до отклонения напряжения по Стаб98 от сети до 0,1-0,2v.В ходе эксперимента подстройку больше не производил.
     Результаты: напряжение в сети - отклонение по Стабу (вольт).
     Стаб95
          в течение всего эксперимента включал попеременно со Стаб98
                222 - 0,6-0,7; 220 - 0,6-0,7, 218 - 0,6-0,7 (стабильно)
     Стаб98
           после первого включения, в течение около часа
                222 - 0,2-0,3; 220 - 0,2-0,3, 218 - 0,2-0,3 (отличается от вчерашнего, но стабильно)
           после отключения нагрузки и повторном её повышении, в течение около часа
                222 - 0,8-0,9; 220 - 0,6-0,7, 218 - 0,3-0,4 (стало зависить от напряжения)
           уже собрался писать отчёт и проверил ещё раз, и снова ТА-ДАМ
                222 - 0,1-0,2; 220 - 0,1-0,2, 218 - 0,1-0,2  (стабильно и вернулось вчерашнее отклонение).
Возможно две Атмеги не совсем одинаковые. Попробую прошить обе на Стаб95 и снова попробую.
JohnJohnov, Перешил Стаб98 на версию 0.95 (Стаб95Б).
Испытал Стаб95А и Стаб95Б. В обоих случая отклонение от сетевого 0,3-0,4v в диапазоне сетевого напряжения 219-223v. Cтабильное и одинаковое (в первом приближении), чего не было при сравнении Стаб95 и Стаб98.
817 (2022-07-21 17:13:53 отредактировано )
drejana, т.е. разброс не 5В, а порядка полувольта?
Надо понимать, что разрешение АЦП атмеги в этой схеме составляет порядка полутора вольт для мгновенного значения, т.е. точность в полвольта для среднеквадратичного - это довольно близко к достижимому пределу.
Точность китайского ваттметра тоже, думаю, в этих пределах.
И тут ещё может сыграть время интеграции. Стаб измеряет среднеквадратичное за секунду, а у ваттметра скорее всего время измерения порядка 0,3сек. Это тоже даёт разницу показаний.
Погонял сегодня стаб и в железе, и в эмуляторе - плавания показаний не обнаружил. Но на заметку взял. И тебя прошу отписываться по результатам опытов и наблюдений.
drejana ©:
Хм...было же 0,6-0,7? Покажи ваттметр, которым поверяешь стаб.
818 (2022-07-21 19:18:40 отредактировано )
JohnJohnov, погонял ещё и отклонения у Стаб95А и Стаб95Б снова "разъехались".
Вообще, обратил внимание, что каждый день при включении приходится подстраивать датчик напряжения.
Надо снова тестовый погон зарядить, это на сутки почти и при  напряжение в сети гораздо сильнее болтается. И сегодняшнее тестирование при перепаде в 4 вольта не показательно.
Ваттметр безымянный, с виду, как этот:.
JohnJohnov ©:
да, такого отклонения, как во время ректа воспроизвести не удалось.
    size: 56.36Кб type: jpg
819
drejana ©:
Блин, это же не измерительный прибор, он даже не RMS скорее всего, у него точность и стабильность +/- трамвайный вагон. Это как портновским метром поверять столярный угольник. Брось ерундой заниматься!  :D
drejana ©:
Как у тебя питание организовано? У датчика напряжения и ардуинки общее питание? Линии "+5V" и "GND" объединены?
820
JohnJohnov ©:
Разумеется, как и сама ардуинка.
JohnJohnov ©:
Да
JohnJohnov ©:
Бросаю
