721
JohnJohnov ©:
Альтернативный интерфейс с крупными цифрами не помог?
Ещё не пробовал (и даже не собрал окончательно) - дома никак переезд не закончится... В свободное время приходится разбором завалов и коробок заниматься и сборкой очередной мебели. А на работе пытаемся вскочить в уехавший поезд: истеричные закупки ещё оставшейся на складах комплектухи для производственного оборудования - тоже не получается заныкаться в уголок и пошуровать паяльником в личных интересах как раньше. Но даже с новой прошивкой - всё равно мелкие буковки на экране остаются, хотя и не такие важные, а если глаз не видит, то хочется уже и вторые очки нацепить :)
722 (2022-04-24 15:52:50 отредактировано )
2,42 дюймовый OLED-дисплей
на Али
723
Molchanovw ©:
на Али
Спасибо! Может ссылку в личку бросите, что бы не ошибиться при заказе?
И оригинальный авторский скетч с этим экраном заработал без переделок - всё верно?
724
Да всё нормально
https://aliexpress.ru/item/100500347851 … 5968363959
725
Есть немного подешевле:
https://aliexpress.ru/item/100500312837 … 4aa6B2MKdG
Molchanovw ©:
Да всё нормально
А у Вас точно 9-ти пиновый дисплей как по ссылке - нет ошибки?
kvic ©:
А здесь уже  - 7pin (SPI&i2c). И если я правильно понимаю: 9-ти пиновый дисплей - онли SPI, а не i2c, как должно быть у автора :(. А вот 7-ми пиновый как раз годится. Или я чего-то не понял?
727
Да уж, недешевы дисплейчики.
SLOG ©:
9-ти пиновый дисплей - онли SPI, а не i2c. А вот 7-ми пиновый как раз годится. Или я чего-то не понял?
Строго говоря, они все поддерживают оба протокола, всё зависит от того куда подтянут 6 вывод контроллера (который SSD1309).
На 4-пиновых по умолчанию IIC (и пины для SPI не выведены), на 7-пиновых по умолчанию SPI и на плате разведено место для переключающей протокол перемычки, про 9-пиновые инфы не нашел, но один из пинов вполне может быть этим самым переключающим выводом контроллера. Если перепайка SMD-компонента не пугает, то можно брать любой, в худшем случае ногу контроллера придется перепаять.
728
JohnJohnov ©:
Я ещё раз поводил жалом :) по фото 9-ти пинового дисплея - он скорее всего не требует перепайки, похоже что на нём разведены оба интерфейса одновременно (по крайней мере, никакой информации о перепайке перемычек на PCB нет). А описание на сайте где упомянуто только SPI подключение видимо традиционно "китайское" :(. Закажу 7-ми пиновый - он дешевле и с ним по крайней мере всё понятно. Особенно в жёлтом цвете понравился: колер вырви глаз :) - издалека видно. Кстати, с TM-WEB такой дисплейчик возможно тоже подружится - надо пробовать.
729
SLOG ©:
Ну выводы SCL/SDA контроллера общие для обоих интерфейсов, а работает контроллер либо по одному, либо по другому (там, правда, ещё параллельные возможны), вопрос в том, как переключиться. На 9-пиновом два "лишних" вывода CS2 и FS0, а что имеют ввиду меньшие наши братья под этими иероглифами... *PARDON*  :)
А с 7-пиновым всё понятно, да.
730
есть видео по подключению 2,42" по I2C
https://www.youtube.com/watch?v=qwflAAWJnTU
731
Molchanovw ©:
За видео спасибо. У Вас экран всё-таки 7-ми пиновый (как на видео), а не 9-ти пиновый как по Вашей ссылке выше? А то я всю голову уже сломал - как 9-ти пиновый прикручивать ;).
732
JohnJohnov ©:
Версия v0.9 не влезет в 168 атмегу разве что.
А вот это я как-то пропустил :(. А какая крайняя версия ещё влезает 168-ю атмегу?
733 (2022-04-26 04:09:48 отредактировано JohnJohnov)
SLOG, v8 влезает со свистом, но там всё, конечно, грустнее в плане интерфейса, чем в девятой.
Из девятых, по-моему, ни одна не влезает. Не смотрел специально.
Если очень нужно, могу попробовать впихать невпихуемое, но это не быстро.
UPD. Глянул - без поддержки коммуникации с внешним контроллером можно впихать, с поддержкой - врядли.
734 (2022-04-26 10:47:45 отредактировано SLOG)
JohnJohnov ©:
А возможно эту версию скетча выложить - и если получится с крупным шрифтом? Удалённо управлять регулятором не планировал, а овёс (в смысле Nano) нынче дорог :(.
735
SLOG ©:
А возможно эту версию скетча выложить?
Дык нет её ещё.  :)
Сделаю и выложу, конечно, но не быстро.
736
JohnJohnov ©:
Как говорится: не смеем настаивать, но оочень ждём :)
737 (2022-04-27 17:21:52 отредактировано )
Как проверить serial
JohnJohnov ©:
До этого дойдем, не спеши
по поводу serial
738
Molchanovw ©:
Ты его включил?
739
JohnJohnov ©:
Ты его включил?
Да, включил через ADUM.
740
Molchanovw, а в скетче включил?
