701
Обновился, работает. Смотреть на дисплей в разы приятней! *THUMBSUP*
Заметил - нижняя строчка: "Реле" при отключенном разгоне, при включении - "Реле Включено"
702
Мыхалыч ©:
Да, в этой версии сделал так. Строчка нужна была для отладки, в процессе работы на фиг не нужна, думаю. Может вообще убрать её?
За отчетик спасибо.
703
Думаю, когда включено, то пусть будет строчка. Когда нет, вообще " реле" не надо.
704
JohnJohnov ©:
Ну тут ты художник, как видишь, так и делай.
З.Ы. У меня реле отсутствует. *PARDON*
705
JohnJohnov ©
По поводу Serial_test
706 (2022-04-21 15:33:19 отредактировано )
Всем привет!
Заменил дисплей с чипом 1306 на 2,42 дюймовый OLED-дисплей 12864oled ЖК-дисплей китайская библиотека символов 1309
При загрузке скетча в Ардуино NANO дает ошибку.
обращаюсь к разработчику JohnJohnov за помощью.
Совместимость с 1306
    size: 101.76Кб type: jpg
707
Molchanovw ©:
Оригинальный скетч льётся без ошибок. Версия v0.9 не влезет в 168 атмегу разве что.
Если же внёс в скетч какие-то изменения и пытаешься залить - то во-первых покажи подробно внесённые изменения, а равно и ругательства компилятора, говорил же уже в личке.
А во-вторых, объясни какой конкретно помощи ждёшь от автора.
708 (2022-04-21 19:30:23 отредактировано )
Михайлович
проконсультируй новичка
Михалыч ответь
Спасибо, что ответил.
При первой загрузке всё прошло успешно, затем хотел загрузить Serial_Test
произошла ошибка
C:\Users\molch\AppData\Local\Temp\ccj6jHjt.ltrans0.ltrans.o: In function `write':
C:\Users\molch\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_19929/U8glib.h:93: undefined reference to `u8g_DrawGlyph'
C:\Users\molch\AppData\Local\Temp\ccj6jHjt.ltrans0.ltrans.o: In function `global constructors keyed to 65535_0_Dingbats1_XL.c.o.2243':
<artificial>:(.text.startup+0x3c): undefined reference to `u8g_dev_ssd1309_128x64_i2c'
<artificial>:(.text.startup+0x3e): undefined reference to `u8g_dev_ssd1309_128x64_i2c'
<artificial>:(.text.startup+0x44): undefined reference to `u8g_InitI2C'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Nano.
Всё перерабатывал безрезультатно.
709 (2022-04-22 06:22:18 отредактировано JohnJohnov)
Molchanovw, ты мои сообщения вообще читаешь?
Давай ещё разок, постепенно:
1. Покажи подробно внесённые в оригинальный скетч изменения.
2. Попробуй залить оригинальный скетч без изменений и проверь его работу с твоим дисплеем.
Molchanovw ©:
Михайлович
Михалыч ответь
Это ты кого вызываешь?  :)
710 (2022-04-24 07:19:22 отредактировано )
Внес 2 строки
#include "U8GLIB.h"
U8GLIB_SSD1309_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);  // I2C / TWI
оригинальный скетч 9.5.1 без изменений
ошибка
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM8":
Problem uploading to board.
9.8.1
711
Molchanovw ©:
ошибка
Не тот порт выбрал в настройках ArduinoIDE. Среда не видит твою ардуинку.
Molchanovw ©:
Внес 2 строки
#include "U8GLIB.h"
Вот с этим пока повремени. Сначала попробуй понять что именно эти две строки меняют в скетче и в работе устройства.
712 (2022-04-24 09:12:20 отредактировано )
решил проблему с загрузкой скетча оригинальный скетч 9.8.1 без изменений
как проверить Serial_Test??
Экран светиться
713 (2022-04-24 09:25:33 отредактировано JohnJohnov)
Molchanovw ©:
Экран светиться
Это что означает? Буквы, слова есть? Цифры показывает?
На такое вот похоже?
Molchanovw ©:
До этого дойдем, не спеши.
714 (2022-04-24 09:29:26 отредактировано )
Дело было в загрузчике
поменял ардуино и всё пошло без этих 2 строк
715
Molchanovw ©:
Пожалуйста!  :D
716 (2022-04-24 10:25:16 отредактировано )
Да похоже
    size: 305.32Кб type: jpg
    size: 249.46Кб type: jpg
717
Molchanovw ©:
Molchanovw ©:
Да похоже
А можно добавить подробностей?
Если я всё правильно понял, Вы прикрутили другой экран и всё заработало с оригинальным авторским скетчем?
А что за экран - такой же как на фото? "Кротам" вроде меня может пригодится :).
    size: 152.82Кб type: png
718
SLOG, а что значит "крот" в данном случае?
719 (2022-04-24 14:34:18 отредактировано SLOG)
JohnJohnov ©:
"С какой целью интересуетесь?" (С).
А по факту - слепой как крот :). При общей близорукости, вдобавок перестал чётко видеть ещё и вблизи. Уже и разные очки для близи и для дали, но помогает так себе.
Экранчики вроде Вашего, те, которые 0.96 - все раздал по знакомым вместе с TM-WEB :). Экран 1.3 - ещё на грани видимости, но очень не комфортно всматриваться постоянно.
720
SLOG ©:
Что-то не догадался о самом прямом смысле, хотя сам такой же. :)
С годами зрение падает. Пока без очков обхожусь, но мелкий текст на микросхемах и этикетках уже без лупы не различаю.
Альтернативный интерфейс с крупными цифрами не помог?
