681
две по 110в, между которыми 220
Если это был американский стандарт, то это одна фаза.
Я в свое время ввел народ в заблуждение, но разобрался с этим вопросом.
Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции
682
mzen ©:
Нет. 220 было всегда здесь.
683
JohnJohnov, большое тебе спасибо! И за толковое разъяснение тупому и за приятную ссылку.
Заказал 5 позиций. Буду делать регулятор по твоей схеме.
*ROSE*  *DRINK*
Дистиллятор с укреплением 1.5"Х 100, нержавейка
684 (2022-02-18 17:46:48 отредактировано JohnJohnov)
smotors ©:
заметен импульс даже при включении электрочайника..
в нашем случае малейшие пропуски полуволн приводят к мерцанию с той или иной частотой.
Импульс от электрочайника это длительная просадка, а пропуски полуволн - кратковременные просадки и их должны отфильтровать вот те два электролита снизу платы.
А не может быть от того, что здесь ещё остались подъезды, где нет нуля, а две фазы?
Не, это не влияет.
СэмВар*ROSE*  *DRINK*
685
Привет всем.
Парни, гляньте плиз архивы прошивок в облаках.
Скачивал 0.8 и 0.9 с Яндекса и Майл, при распаковке  winrar ругается на кучу ошибок....
Понять это у меня руки/комп кривые или архивы посыпались.
    size: 88.99Кб type: png
686 (2022-03-19 11:22:10 отредактировано JohnJohnov)
LEHiN, с GitHub качни. Там и 9 версия поновее.
На мейл и яндекс с архивами всё в порядке.
Пароль вводил методом "копи-паст", наверное?  :) В блокнотик сначала пароль скопируй, чтобы видеть, что вводишь.
687
JohnJohnov,
Спасибо, да с GitHub качнул.
JohnJohnov ©:
Ага, через копи-паст вставлял. Через блокнот все распаковалось  без ошибок, спасибо за совет!.
Может в описание добавить рекомендацию?  ))
688 (2022-03-20 14:15:05 отредактировано JohnJohnov)
LEHiN ©:
Не.
Актуальная версия - на гитхабе, а ссыли на мыло с яндексом вообще убирать надо из шапки, да руки коротки.  :)
689
...на днях включил девайс, увидел что не сохранилась предустановленная мощность. странно
690
smotors, странно. Если проблема повторится - описывай подробно, будем решать.
691
ок. при первой возможности проверю.
692
...все в порядке
693 (2022-03-26 15:33:54 отредактировано JohnJohnov)
Очередная версия стаба выложена на Github.
Шаг регулирования уменьшен до 0,2% от номинальной мощности. Точность стабилизации - не хуже, по моим расчетам.
И для пользователей со стажем добавлен альтернативный интерфейс с большими цифрами.  :)
    size: 287.82Кб type: jpg
694
Завтра попробую обновиться. Поделюсь впечатлением.
695
При обновлении на версию 0.98 сотрутся все запомненные уставки. Номинальные мощности останутся нетронутыми.
Ну и при обновлении помните, что эта версия пока ещё тестовая, бета.
696 (2022-03-27 13:53:42 отредактировано smotors)
...перепрошил блок. Пока все ок. Цифры крупнее, очень удобно, плюс, теперь точнее можно регулировать. На прошлой версии у меня шаг регулировки мощности составлял 15Вт, теперь 6Вт.
Спасибо еще раз за проделанную работу и поддержку проекта.
...вдогону
при включении не подтягивает ранее записанную номинальную мощность. При нажатии на Р-, уставка появляется. если при включении ничего не трогать, то при переходе в дежурный режим, номинальная мощность остается нулевой.
    size: 269.78Кб type: jpeg
    size: 277.46Кб type: jpeg
697 (2022-03-28 06:06:30 отредактировано JohnJohnov)
smotors ©:
Не уставка, а номинал. Начальное меню появляется один раз после включения и в нём выбирается номинальная мощность.
Скорее всего в первой ячейке номиналов записан 0 (звёздочки же кажет, если ничего не трогать?).
Сделай так:
1. После включения при появлении начального меню выбора номинала выбери свою рабочую мощность кнопкой "Р-". Далее не выходя из меню кнопкой "Р+" измени её на несколько единиц и выйди из меню с записью номинала кнопкой "Стоп". Это нужно для того, чтобы перезаписать номинал в ячейке другим значением, поскольку стаб при попытке записи уже имеющегося номинала просто выбирает его и ничего не записывает.
Выключи и снова включи стаб.
2. После включения при появлении начального меню выбора номинала не нажимай "Р-", а нажимай "Р+" - звёздочки заменяться цифрами, далее теми же кнопками введи значение своей рабочей мощности и выйди из меню с записью номинала кнопкой "Стоп". Теперь в первой ячейке твоя рабочая мощность и она будет выбираться по умолчанию и даже если не трогать кнопки.
698
Тада, все сводилось к тому, что первая ячейка была пуста.  Теперь все ок. Спасиб.
699
...поработал стабилизатор с новой прошивкой на дистилляции браги в сс,  Потом был проведен полный цикл ректификации, всё отлично. К тому же сильно скакало давление. Приходилось подкручивать подаваемую мощность, чтоб держать предзахлеб. Прямо идеальные условия для теста. Шаг в 6Вт, супер.
700
smotors, спасибо за отчет.
