401
LEHiN ©:
Я уж позвольте не соглашусь с Вами про стукнуть.....
Речь не о платности или бесплатности, а о самой концепции абонентской платы за всё. "Жизнь взаймы" - офигенская концепция с точки зрения продавана, но совершенно проиграшная тема для конечного пользователя.
402
LEHiN ©:
_ЛакиБокс_, он полностью бесплатный, открытый проект
А разве код открыт?
403 (2022-03-22 09:50:46 отредактировано )
JohnJohnov ©:
А разве код открыт?
Если имеется ввиду скетч под ESP то он в свободном доступе.
Или под кодом имеется что то другое?
SLOG ©:
Ну МТС не смущает продавать облачную подписку для управления домашними кондиционерами и это только начало  :D
404 (2022-03-22 10:10:33 отредактировано )
LEHiN ©:
Я и говорю - по наглой рыжей (лысой, красной и т.д.) морде. И именно, про то, что уже и никого не смущает абонентская плата за жизнь. С кондеями по подписке, кстати, идиотов не так много набралось насколько мне известно.
LEHiN ©:
Я говорил про _ЛакиБокс_, он полностью бесплатный
А вот кстати интересно - Вы у Лаки готовую железку покупали? Или сами собирали?
405
SLOG ©:
Сам собирал, версию от JON (2.41) на smd компонентах. (Только эта тема не для этого раздела) ))
Платы на PCBWay заказывал
    size: 235.42Кб type: jpg
    size: 257.05Кб type: jpg
406 (2022-03-22 10:45:50 отредактировано SLOG)
LEHiN ©:
Это исключительно для понимания насколько проект "бесплатный".
407
SLOG ©:
насколько проект бесплатный
_ЛакиБокс_ полностью бесплатный, куча вариантов под сборку на готовых китайских модулях до плат под SMD гербера которых там же лежат или на сайтах производителей PCBWay того же. Прошивки все тоже в свободном доступе, народ там скетчи сам под себя правит, было бы желание ))  Предыдущая версия РМ Пашиного тоже вроде в свободном доступе и гербера под нее, народ собирает. Схему Контрониуса он выложил в сеть, а вот код вроде уже закрытый, только готовую прошивку можно скачать
408
Перестаньте флудить в теме!!!
409 (2022-03-22 11:06:14 отредактировано )
LEHiN ©:
на сколько целесообразно применять один блок питания для самого РМ так и для управления оптопарами Разгона и Внешнего стопа, шина GND будет общей в этом случае
Если я правильно понял мысль, то предлагается взять напряжение питания регулятора для питания светодиодов оптронов?
В таком случае теряется весь смысл опторазвязки.
Потенциалы розетки будут присутствовать на входах управления.
И фаза вполне может оказаться на "общем".
В результате или коротнёт что-нибудь и всё сгорит или оператора шарахнет так, что он ласты склеит.
Не надо так делать, опасно очень.
Кстати, оптроны совершенно не обязательны.
С таким же успехом можно использовать электромагнитные реле.
Входом будет обмотка реле, выходом - нормально разомкнутый контакт.
LEHiN ©:
Посмотрел схему ЛакиБокса (от Счастливчика), по схеме стоит внешний AЦП ADS1115, наверное Вы про него
Тоже посмотрел. ADS1115 там для каких-то своих нужд, не для стабилизатора.
Там свой способ стабилизации выходного напряжения.
Выходное напряжение, судя по схеме, регулируется исходя из измеренного входного (модуль на ZMPT-101).
Для мало меняющегося измеряемого напряжения линейности АЦП еспшки скорее всего достаточно.
В регуляторе из этой темы измеряется выходное напряжение, уже порезанная синусоида.
Разброс измеряемого от 0 до пика.
kvic ©:
Да, именно это имею ввиду, но в качестве блока питания, предполагаю полноценный импульсный,
в них КАК БЫ можно сказать есть какая ни какая развязка горячей части от холодной, если не считать разделительного конденсатора.....
Ну наверное в любом случае, действительно для управления светодиодами оптронов лучше использовать другой БП,
что бы уж точно гарантировать развязку.
411
LEHiN ©:
другой БП
Я от телефонной зарядки взял, сверху над основной платой разместил.
LEHiN, скажи, что за устройство планируешь подключать к оптронам.
Может решение где-то рядом, а мы и не знаем?
kvic ©:
Да ни чего особенного, стандартные KSD9700 (в металле). Поэтому особо не заморачиваюсь по этому вопросу.
414
LEHiN ©:
KSD9700
А его куда устанавливать будешь?
Первый "Разгонный" 65С на царге, второй датчик "Внешний СТОП"на ТСА 45С + еще один на 50С на АВДТ.
"Внешний стоп" иного завожу на термоконтроллер "кубовой температуры", в зависимости от  задач.
Делаю так всегда, включая обычные китайские фазовые регуляторы как на фото
    size: 278.92Кб type: jpg
416
LEHiN, у тебя же на фото вроде уже стоит блок питания. С него и возьми питание на оптроны.
kvic ©:
Ваш РМ под другой проект планирую )
Виктор, созрело два вопроса:
1. Накопал у себя заначку в виде десятка Pro Mini 328  но у них на борту кварц 8мГц, так как под 3.3v.
Подойдут ли под вашу прошивку?
2. Какая рекомендуется мощность резисторов в детекторе нуля R1 и R2, а так же R11 в измерительном делителе.
Хватит ли 0.25Вт или 0.5 лучше.
418 (2022-03-26 11:02:56 отредактировано kvic)
Привет.
LEHiN ©:
Не подойдут.
Плюс у них нет входа под опорное напряжение, насколько знаю.
Можно, конечно, изменить прошивку, только тогда ещё и обвязку придётся корректировать.
Проверить не смогу, т.к. такой мини у меня нет.
Могу на досуге переделать прошивку, но тестером придётся быть тебе.  *ELECTRO*
LEHiN ©:
0.25 вполне достаточно.
В измерительный делитель лучше ставить резисторы с допуском 1%.
419 (2022-03-26 14:45:13 отредактировано )
kvic ©:
Да смысла наверное в этом нету, данный вариант платы редко где применяется, я сам то не помню
откуда у меня заначка их ))
На Pro Mini нога AREF действительно не разведена, соответственно вариант только  паяться прям на ножку.
Вообщем наверное будет проще сдуть с Pro Mini  атмегу и развести под нее плату с обвязкой.
kvic ©:
Где бы их еще найти. Сегодня весть Митинский радиорынок облазил, там вообще принципиально ни кто 1% не торгует, пришлось взять 5%
420
LEHiN ©:
В Чип и Дипе как г..на за баней.
LEHiN ©:
Ну, как знаешь.
