Поставил TM WEB Версия1.2.1 4 реле встало на высокий уровень изменение в настройках переключить уровень не срабатывают и не сохраняются всегда стоит высокий
Назад 1 … 49 50 51 52 53 … 69 Следующая
с 1 001 по 1 020 из 1 367
mig25, нужно посмотреть, это может быть версия где пины ставятся в высокое состояние при старте.
С высокого на низкий меняется в настройках и сохраняет, но после перезагрузки все слетает на высокий и на всех каналах управления устанавливается первый датчик, но это не критично.
Добрый вечер, перепрошили, протестировал, все иправно работает ЕСП 8266. Большое спасибо.
Тебе удалось подружить Андроид Chrome с этой версией прошивки?
Андройд не пробовал, гугл исправно работает
Всё сделал, как написано: В адресной строке пишем - chrome://flags
На странице настройки в поиске вводим -private network И отключаем на выпадающей кнопке - Disabled.
Бесполезно, не загружает. Печалька. Кто нибудь решил проблему с браузером на андроид?
zima.61, именно указанной инструкцией на 11 андроиде все решилось у меня.
На экране устройства отображаются температуры?
Приветствую вас коллеги! Прошу помощи в запуске тм-вебки в браузере. Собрал в минимальной комплектации приборчик, всё вроде работает. Дисплей показывает "Готово!" ip адрес прописывает. Открываю тут ТМА, открываю онлайн клиент, завожу ip адрес (который в дисплее отобразился) и... - черный экран! На дисплее давление и температуру показывает, а в браузере всё тихо и темно. Что я делаю не так?
Клиента подключил к сети TM-WEB ?
Соединение http://192.168.4.1
lionds74, да - все верно. Я так понимаю запускается приборчик в режиме станции? То есть просто в домашнюю сеть?
Видимо да. Я пока с ним на Вы. А как его можно ещё подключить?
Я подключаю в режиме AP - точка доступа.
Создаётся собственная сеть TM-WEB.
При этом можно использовать смартфон/планшет без СИМ карты и он не отвлекается на всякие глупости. Типа звонков, обновлений и прочего.
Интернет не нужен вообще.
Всё описано в первом сообщении темы.
zima.61, горизонтально поверни и в настройки зайди для начала и вбей айпи адрес платы. Гугл хром старый работает без дополнительных настроек, новый надо поднастроить и отключить флаг. Можно скачать файрфокс - тоже работает по умолчанию.
Если у кого-то что-то не получается, начинаем описывать проблему с первого запуска - как настроили и так далее.. иначе будем по 10 страниц гадать кто чего делал....
Иван, всё вбито, всё настроено. На приборе, ноуте всё показывает, графики рисует. Беда с телефоном. Всё сделал по инструкции. На телефоне в настройки заходил, всё вбил. И ноль, не показывает. Ни хрена не пойму. Телефон на андроид 7. Засада.
Поверни горизонтально
zima.61, браузер файрфокс надо попробовать или старый встроенный.
Спасибо. Буду пробовать.
