521
lionds74 ©:
После перезагрузки в поле значения остаются звёздочки, но если нажать (Р- ) то максимальное значение вызывается. Только мне кажется, что это какой-то глюк и так не должно быть.
Блин! Это совсем другое дело. Т.е. значение в память пишется. Если есть записанные значения, то в начальном меню по умолчанию выбирается значение номинальной мощности из первой ячейки памяти. Вот этого и не происходит.
Попробуй не трогать кнопки после включения стаба, через две минуты бездействия стаб должен войти в дежурный режим со значением из первой ячейки.
lionds74 ©:
Несколько значений я могу записать под кнопку (Ст). А номинальное должно прописываться один раз и подтягивать значение при включении "разгорна".
Не так.
Можно записать именно несколько разных значений номинальной мощности (в текущей версии - 8шт.). Это сделано для удобной работы с разными нагрузками - один куб, другой куб, паяльник, электрогрелка и пр. Каждое значение номинальной мощности имеет свою область памяти для запоминания уставок.
Включение "разгона" равносильно включению нагрузки прямиком в сеть минуя стаб. Т.е. всё напряжение сети подается в нагрузку без ограничений.
522
JohnJohnov ©:
Вот после перехода в дежурный режим:
    size: 132.29Кб type: jpg
523 (2021-12-27 09:41:51 отредактировано JohnJohnov)
lionds74, увидел ошибку из отчета в личке.
У тебя в первой ячейке записана номинальная мощность равная нулю. Вот и вся беда. Моя недоработка, исправлю.
Сейчас кину в личку скетч для очистки памяти.
UPD. Подумал. Чистить память не нать.
Загрузи стаб, выбери запомненную мощщу 4500Вт и перепиши её на любое другое значение. Потом перезапусти стаб, введи свои 4500Вт вместо звёздочек и запиши в память. Таким образом в первой ячейке у тебя окажется нужное значение. А во второй - любое другое.
Только ноль не записывай в память.
UPD2. А в версии 0.97 ошибка уже исправлена, оказывается. Видать с 0.95 некорректная запись в памяти осталась.
524 (2021-12-27 10:07:27 отредактировано )
Вот такой аппарат получился в итоге Организуем самоделку в корпус
JohnJohnov ©:
Отлично! Спасибо! Всё исправил. Кажись заработало)
    size: 251.6Кб type: jpg
525
JohnJohnov ©:
При этом считается, что при действующем напряжении в сети равном номиналу отдать нужно 200 полупериодов для получения 100% мощности на ТЭНе. Напруга и частота на шаг никак не влияют.
Я же пример привел. В доме сеть 190 Вольт. На даче 235 Вольта. Если взять шаг в один полупериод, то действующее напряжение изменится на одну двухсотую часть. Установить можно нужное напряжение, но с разной точностью. Точность будет зависеть от шага, а шаг зависит от напряжения.
Где я ошибаюсь?
Где я ошибаюсь?
Ты рассматриваешь один цикл регулирования в 200 полуволн. А алгоритм работает чуть иначе. В алгоритме на каждой последующей итерации учитывается ошибка предыдущей.
Вот смотри: стаб считает за 100% мощности 200 полуволн при действующем в сети равном номиналу. Если тебе надо 90,5% стаб пропустит 181 полуволну, если действующее в сети равно номиналу. Это шаг регулирования.
Если у тебя 235 в сети и ты просишь 90,5%, то стаб должен пропустить не 181 полуволну, а меньше - 173,38. Он так и сделает - пропустит 174 полуволны в первый цикл, 173 полуволны - во второй цикл, ещё 173 полуволны в третий цикл...Видишь, уже в среднем пропущено 173,33. И так далее. Т.е. стаб постоянно старается уменьшить значение недоданной/переданной мощности. Это называется метод диффузии ошибки.
527
..решил себе делать подобный девайс. Пока стадия закупки компонентов. Вопрос такого плана. Помехи сильные прут? может фильтрик какой предусмотреть?
528
smotors, помехам взяться неоткуда, переключение происходит в момент перехода сетвого через "ноль". Если протянуть к кубу с ТЭНом этак киловатта на 4 тонюсенький провод и от этого же провода запитать лампу, то в принципе можно добиться моргания.
529 (2022-01-21 12:33:17 отредактировано )
...понятно, что переключение при переходе через ноль. Но синусоида ведь режется, значит в сети будет валом гармоник, Может некоторые потребители их не полюбляют..
..вдогонку..
надо будет интереса ради на спектр глянуть при разной мощности.
530
smotors, здесь она как раз не режется - идет просто пропуск периодов, но все прошедшие периоды имеют целый сегмент синусоиды.
531
понял, спасиб..а то в суть не вникал
532 (2022-01-21 13:47:47 отредактировано VanoCHIN)
Кстати о моргании лампочек. Заметил что энергосберегающие лапы дома мерцают во время ректификации. Именно лампочки. Светильники нет, а лампа во дворе и в холодильнике подсветка мерцает. Сначала и не подумал об этом, думал лампе во дворе капут.
533
VanoCHIN, если разгон включить мерцание прекращается?
534
..надо посмотреть осциллом какая форма напряжения на выходе и форма тока в нагрузке..Сделаю девайс, гляну, вплоть до спектра гармоник. Вопрос не праздный. Если в квартире сильные помехи будут мешать работе бытовухи, семейство и соседи будут негодовать. придется фильтр городить. С другой стороны стабилизатор работает отлично. кто повторил вроде не жалуются, судя по форуму.
535
JohnJohnov ©:
Не знаю, надо отследить.
536 (2022-01-21 16:29:13 отредактировано )
smotors, ого! Есть чем спектр глянуть? Ну круто, чо!
Что за осцилл? Может сможешь измерить/оценить мощщу на выходе. Время интеграции - больше 1 секунды.
smotors ©:
Сильным помехам взяться неоткуда. Стаб просто не пропускает в нагрузку часть полупериодов сетевого.
537
JohnJohnov ©:
... по работе занимаюсь промышленной преобразовательной техникой.Соберу устройство, гляну на досуге. Осциллов несколько разных. посмотреть спектр будет чем.
538
JohnJohnov ©:
В режиме разгона никакие лампы не мерцают. В режиме стабилизации мерцает единственная лампа накаливания, что сидит на одной линии со стабом. По крайней в моем случае.
Куб 25 л, Тэн 2,5 кВт. Колонна 1,5 дюйма,  Насадка мочалки- нержа 1300 мм.
539 (2022-01-22 09:30:18 отредактировано dostuk)
Kamram ©:
Эта линия и проседает (тэн то выключаетя, то включается на полную можность). Если в доме одна фаза, значит смотреть надо эту линию от автомата (или к чему она там присоеденена).  Или контакты или провод тонковат. Или лампу от этой линии отключить.   ;)
540
dostuk ©:
Спасибо. Это мне ведомо. Вопрос был о том мерцают ли лампы у товарища на разгоне. Правильно собранный стаб ни какого влияния на сеть при разгоне не оказывает и не должен. В этом был смысл предыдущего сообщения. Извиняюсь, что сунулся со своим примером.
