прокачиваемый объем должен измениться
Он потом в банке заметно съёживается.
И кажется, что ангелы неплохо так прибухнули.
Предыдущая страница 1 … 36 37 38 39 Следующая страница
Вертикальный дефлегматор Модульная ректификационная колонна на клампах
Ну если так, снимаю шляпу.
Теория без практики мертва.
st - убедил! Спасибо за ссылки.
Доброго времени суток всём! Решил сделать перистальтику, всё собрал, работает, осталось мелочь - калибровка. Не записывает новое значение в память. ...
kvic выше давал мне алгоритм.
Нажимаешь пальцем левой руки на ручку энкодера, а правой рукой крутишь эту ручку минимум на десять делений.
Причём когда крутил по часовой стрелке, показания не записывались. Когда крутанул против часовой стрелки - записались.
В нижней строчке появилась заветная циферка. Вместо 6000..... стало 8542......
убедил
Даже в мыслях не было.
Четланин, TGV, я не пользую перистальтику и не знаю на сколько для неё важна температура отбираемого дистиллята, но коль речь об этом зашла, то вы должны понимать, что она будет равна температуре кипения отбираемой на данный момент фракции. Чаще ниже, но не намного. Если вдруг возникнет необходимость "покопаться" в хвостовых, то там температура поднимется до 80, а то и до 90 градусов в зависимости от того как "глубоко" заходить. Просто имейте это ввиду.
Крутил.. Первое фото. Неправильно выразился я. Вроде записывает, но не сохраняет. Когда выходишь в основной режим, опять недолив. Захожу по новой в настройку, а там опять 600000.
Уже руки опускаются. Я давно прошивку заливал, движок только сейчас пришёл..
Были коррекции.
Возьми либо скорректированный файл отсюда:
Узел отбора на перистальтическом насосе
либо скетч целиком отсюда:
https://drive.google.com/file/d/1bVbQWX … ntbFrmnjQ/
Возьми
Спасибо большое, попробую. Компа в подвале нет, дома сделаю, отпишу.
Да простит меня автор, в качестве шутки попробовал прикрутить псевдорусский интерфейс к последнему скетчу kvic. Только основной экран и то не до конца, но чуть повеселее смотрится для неграмотных вроде меня . Согласен, что в общем то и не надо, но не удержался.
В меню настройки только заголовки.
// Сообщения
#define STRING_00 "--- PAbOTA HOPMA ---"
#define STRING_01 "--- nAy3a ---"
#define STRING_02 "--- nAy3a PyKaMu --"
#define STRING_03 "--- nAy3a u3BHe ---"
#define STRING_04 "--- nAy3a TAPA ---"
#define STRING_05 "- YCTAHOBKA OTbOPA--"
#define STRING_10 "--- YCTABKA 100ml --"
#define STRING_11 " YCTABKA 100ml nAy3a"
#define STRING_12 "-Counter too little-"
#define STRING_13 "-Counter too large -"
#define STRING_14 " YCTABKA 100ml HOPMA"
Класс, мне нравится.
Ещё можно дисплею запрограммировать 8 нужных букв в загружаемый знакогенератор и тогда вообще красота получится.
Навскидку это А,Б,Е,З,И,П,У.
Вполне впихуемо.
А есть ссылка на это колдунство? Я в принципе читал, что так можно, но подробную инструкцию не видел .
Например тут: https://robotchip.ru/russkie-simvoly-na-lcd1602a/
Или в поисковике "Создаём и выводим на LCD собственные символы",
а там что больше понравится.
Александр63, не естетично ни разу...
за твоё здоровье!
Взаимно!
это стиль "лофт" или "алкопанк"
kvic,
Александр63, хорошая кладовочка!
Эмн... Разумная достаточность, однако - грубо, но надёжно! И мне эта инсталляция навеяла определение: "Могильный крест казённому алкопрому". Ну то есть - "Наш ответ Чемберлену!" (С), однозначно!.
На предохладитель ничего нормального не придумал
Можно в автозапчастях купить медную тормозную трубку сантиметров 30-ть длинной и диаметром 4 мм. Какую-нибудь подешевле выбрать - главное, что бы медную. И на Вашу трубу накрутить.
