4 341
Стопки они разные бывают
al, продублирую свой вопрос:
Андрей6319 ©:
Но стоит ли так усложнять? Отразиться ли увеличение сечения на 24% на работе колонны?
Никто не использовал на колонне Ф 35 мм диоптр полтора дюйма? И, если да, то это как-то отразилось на работе РК?
Все, что у меня выше процитированного в этом посте, это преамбула к вопросу( ну, типа для лучшего понимания вопроса).
К стати: вы стопку "раскололи" разницей температур, трубку от лампы я рассек тем же способом, только без холодильника и с применением нихрома. А вот мерный цилиндр не колется, даже будучи надрезанным алмазным кругом почти на всю глубину, пришлось резать до конца. Косвенно это говорит о термостойкости стекла, именно по этой причине не особо хочется связываться со стеклом от лампы. Впрочем как и со стопками.
4 342
Андрей6319 ©:
И снова возвращаюсь к диоптру.
Не проще купить готовый?
4 343
VanoCHIN ©:
Понял, спасибо за труды.
Господа, великая просьба: либо ответ практика( который прошел через то, что меня интересует), либо совместное, со мной, молчание в ожидании ответа практика :[
4 344
Андрей6319 ©:
Я недавно получил заказанный диоптр. Под кламп 1.5 дюйма. На нем надпись SMS Ф38. Специально измерил внутренний диаметр нержавеющей части - 35мм. Диаметр отверстия в стекле - 38мм.
Я все испортил! *SORRY* Теперь колонна точно работать не будет.
Дистиллятор с укреплением 1.5"Х 100, нержавейка
4 345
Андрей6319 ©:
Нет.
Андрей6319 ©:
Нет.
Андрей6319 ©:
Многие используют, потому как это стандартная связка. Диоптр 1.5 дюйма подходит на медную трубу 35х1 и на нержавеющую 38х1.5.
4 346
СэмВар, st, спасибо.
СэмВар ©:
Один в один с моими заготовками - дырки в железяках Ф 35 мм, а стекло ширше.
4 347
AG, я бы на отбор игольчатый кран поставил с большим барашком, удобнее регулировать чем маленькую пимпочку крутить, ИМХО.
очень плавная регулировка, крутится без труда
вмеру...
4 348
Андрей6319, небольшое отклонение от диаметров не страшно. Уменьшение создаст увеличение сопротивления и ускорение пара. Увеличение наоборот. Увеличение будет способствовать "растяжки" флегмы к краю царги, поэтому на трубку возврата поставь концентратор флегмы, чтобы возврат был точно по центру. Это важно при отборе голов в пленочном режиме.
Полностью поддерживаю. У меня трубки возврата нет, флегма течет вниз с проходного 8-ми трубочного дефлегматора и все норовит по краям (вертикальность проверена отвесом). Из донышка пивной банки вырезал концентратор и поставил сверху диоптра на фланец клампа. Потом прокладка, ответная часть и хомут.
4 350
В общем, сделал я себе диоптр:
"Ступенька" между внутренней стенкой колбы и входом в диоптр примерно 2 мм(красненькое, это кусочек силиконового кольца):
Собрал агрегат, налил воды. На трубку возврата надел силиконовую трубку, чтоб вода текла не по центру, а попадала на стенку колбы. Нагрел, воду на охлаждение открыл так, чтоб вода возвращалась в колонну холодной( где-то комнатной температуры). Одним словом, создал максимально жесткие температурные условия для стекла. Пока целое)) В реалии и со спиртом таких условий быть, вроде как, не должно.
    size: 324.89Кб type: jpg
    size: 291.73Кб type: jpg
4 351
Андрей6319 ©:
красивая работа! Такая ступенька не сильно скажется, флегму только подавай в центр насадки.
Андрей6319 ©:
В реалии диоптр горячий постоянно, там перепадов нет. Главное механически не задеть.
4 352 (2022-01-19 14:28:12 отредактировано )
Для этого и четыре "шпильки" сделал, хотя изначально хотел три. Да и из цилиндра можно еще одну колбу вырезать))
красивая работа!
Спасибо.
4 353
Андрей6319, создал бы уже свою тему в Наши аппараты да и наполнял по мере возможности, а то потеряется вся эта красота.
4 354
Андрей6319, в тех диоптрах что продаются - довольно толстое стекло используется - это служит двум целям: механическая прочность (должна выдерживать вес всей колонны если стоит сразу после куба и теплопотери - чем толще стекло, тем меньше теплопотерь. Я не уверен что у вас эти две цели достигнуты.
4 355
Для этого и служат четыре шпильки, на которые опираются два фланца.
4 356
Андрей6319, когда кламп к диоптру приваривать будешь то может «повести» металл сильно.
4 357 (2022-01-19 15:22:01 отредактировано )
st ©:
st, принцип работы колонны, основные размеры для ее повторения, способы изготовления основных узлов и т.д., очень хорошо расписаны на форуме. Ничего нового у меня нет. Конструктивные особенности - исключительно результат привязки к имеющемуся в наличие железу. Если материал покупать, на нержавейке остановился бы в самом крайнем случае из-за сложности работы с ней(парадокс, но именно по этому нравится с ней работать). Так что не вижу смысла.
devil-arz, никакой сварки:
К стати, в качестве прокладок изумительно подошли прокладки от клампа. Аккуратно срезал буртики и немного уменьшил по наружному диаметру(купил после того, как были готовы железяки).
    size: 289.46Кб type: jpg
4 358
Андрей6319 ©:
Дело хозяйское, но подобные темы делаются не для того, что бы привнести что-то новое, хотя и это не возбраняется, а для того, что бы писать историю. Всегда можно заглянуть и посмотреть как это было. Сегодня диоптр, завтра зерно будешь затирать или пресс какой сделаешь. Авторская страничка, почему нет?
4 359
st ©:
Пока другая проблема - надо найти испытателя, чтоб, в случае чего, и не жалко было, и в качестве продукта разбирался :D
4 360 (2022-01-19 15:38:31 отредактировано )
Андрей6319 ©:
Это называется опыт, а опыт наше все. Опытом нужно делиться.
Выдержит. Сделано все грамотно.
меньше теплопотерь.
закроет с трех сторон фольгой и уравняет теплопотери с готовыми вариантами.
