...Но по крайней мере момент на валу зверский
А у меня наоборот. Уже со вторым драйвером мучаюсь. Жду второй двигатель с Китая.
Назад 1 … 34 35 36 37 38 … 53 Следующая
с 701 по 720 из 1 059
больше похож на A4988
А ведь и правда.
Сейчас полез уточнить, как включается 8825, всюду разброд и шатание.
Где подается питание на этот вывод, где нет.
подкидываешь +5 на FLT - вращения нет. Убираешь +5Вольт с FLT - вращение есть
По-идее не должен так себя вести.
Посмотрел на самом драйвере включение того вывода:
Не должна подача +5 давать такого эффекта.
Но китайцы, они такие китайцы.
Проверял с этим подключенным выводом к +5в A4988, DRV8825, TMC2208, TMC2209.
Все работали.
На какое напряжение рассчитан двигатель?
Если не тянет, попробуй подать не 12 вольт на питание, а 24, например.
...На какое напряжение рассчитан двигатель?
У меня блок питания уже готовый. Не хочется менять. Если у всех работает, то и у меня должен.
Тут дело в другом. Хотя на днях попалось обсуждение что для этих движков нужно минимум 24V.
Пришли новые драйвера. Изменилась немного схема.
Стало лучше. Но, самодельный насос ведёт себя не очень корректно.
Если центральную часть сильно прикрутить к валу двигателя - не крутит.
Какой то перекос получается. Если ослабить - крутит.
Если поставить на место - не крутит. Приподнять на 2 мм. - крутит.
Менял пружинки. С тугими - не крутит. С мягкими крутит, но силиконовые трубки не продавливает.
Грешу на некачественное изготовление. В выходные пришёл насос с Китая. Думал сегодня испытать.
Но сегодня так загрузили работой, что не было свободной минуты.
Ещё читал что попадаются бракованные движки. Придёт с Китая второй, тогда будет с чем сравнивать.
TGV, а напряжение какое выставляешь на драйвере? Силиконовой смазкой смазывал насос?
При зажатой трубке мотор стоит. Пр и отжатой - крутится.
Проверь подключение обмоток:
На движке обмотки выведены не самым очевидным образом.
На картинке
https://alcodistillers.ru/forum/uploads … 0R785m.JPG
неправильно соединены обмотки в двигателе.
обмотка А1-В1 на самом деле подключена к 1 и 4,
обмотка А2-В2 к 3 и 6.
И напряжение измерял и выставлял и ток. Всё согласно даташиту.
Силикон в данном случае не спасёт ситуацию.
В самодельном насосе и его использовал.
...Проверь подключение обмоток...
С обмотками всё правильно. Я уже перепробовал все варианты. В других сочетаниях не работает.
Даже разбирал и рисовал схему.
выставлял и ток
Я побольше ток ставил. При 0.6В тоже не крутился или заедал на низких оборотах.
Я вот смазывал, тот что напечатанный и у меня силиконовый шланг из под роликов стал выскакивать вытер силикон - нормально работает
Ок.
У меня все движки из Китая были с включением обмоток, как я нарисовал.
Поэтому и предположил такой вариант.
Маркировку движка можешь показать?
...Я побольше ток ставил. При 0.6В тоже не крутился или заедал на низких оборотах.
Какие 0,6V? Там 0,14V должно быть опорное.
Вот картинка из статьи
Управление шаговым двигателем с помощью Arduino и драйвера A4988
_joyta.ru/12718-upravlenie-shagovym-dvigatelem-s-pomoshhyu-arduino-i-drajvera-a4988_
Я такой ток и ставил.
Я в первом драйвере крутанул по максимуму. Он у меня поработал, но не долго. Минут 15.
В этом выставил норму.
А вот сейчас задумался: не маловато ли будет?
...Маркировку движка можешь показать?
К сожалению нет. Как то я её стёр нечаянно.
Вроде бы этот:
_easycraft.by/shagovyy-dvigately-nema17-dlinoy-48-mm--1-5-a-s-kabelem-720-mm_
или этот:
_easycraft.by/shagovyy-dvigately-nema17-dlinoy-40-mm--1-2-a-s-kabelem-720-mm_
Из той статьи:
если ваш двигатель рассчитан на 350mA, вы должны установить опорное напряжение 0,14В.
Ты устанавливаешь 350 мА, а твой движок (хороший, мощный) рассчитан на ток 1.8 А (или на 1.2А по второй ссылке).
Разумеется он будет затыкаться. Ты же его задушил.
Делай ток больше и всё должно заработать.
А чтобы
Поставь радиатор, как сказано в той статье.
Эмн... Вы мне выше ссылку на настройку DRV8825 давали - на том же ресурсе соседняя статья про настройку A4988:
Для 17HS4401 Vref ист. = 1,36*0,7 = 0,952 В (если резистор 100 Ом). Исходя из этой логики - 0.14 маловато как-то...
На всех ресурсах пишут, что для А4988 напряжение надо выше ставить, чем у 8825: я у своего 8825 - 0.6В изначально выставлял.
kvik, я исходил из того что 350 на одну обмотку. 350*4=1,4A
Вот где я ошибся....
Будем пробовать.
...(если резистор 100 Ом). Исходя из этой логики - 0.14 маловато как-то...
Это в первом драйвере такой резистор стоял. А в этом я даже не смотрел. Ток выставил и забыл.
0,14V
А не 1.4?
Блин, надо было страничку обновить Уже ответили...
Будем пробовать.
Заработало?
Danil ,Сейчас на работе по заявкам бегаю. Вечером дома попробую.
Резистор не может быть 100 Ом, он 0.1 Ом, в некоторых платах 0.2 Ом, в других ещё что-то.
Ориентироваться надо не на опорное напряжение, а просто крутить подстроечник до уверенной работы двигателя под нагрузкой. Я делаю так - регулировкой останавливаю двигатель, затем пускаю, чуть-чуть добавляю и всё. Если после такой операции двигатель не сильно греется, то - enjoy! Если нет - или двигатель слабый или насос тугой (здесь всё, что угодно).
Про питание - чем больше напряжение питания м/схемы (в пределах даташита), тем меньше она греется (т.е., при 12 вольтах греется больше, чем при 24), так, как при большем напряжении, ток через неё меньше, а он, как раз и греет (падение на открытых ключах м/схемы). Естественно, это утверждение справедливо с одним и тем же двигателем. Но, если этот ток в пределах того же даташита, то нагрев, безболезненно, уменьшается увеличением радиатора.
Простите за много букв, хотелось сразу ответить на возникающие по-ходу вопросы.
Упс... Всё верно. Это маркировка резистора R100 - увлёкся .
...Ориентироваться надо не на опорное напряжение, а просто крутить подстроечник до уверенной работы двигателя под нагрузкой.....
Золотые слова! Я сейчас так и сделал.
При 600 mA начинает уже крутить зажатую силиконовую трубку. Но, при лёгком усилии пальца, двигатель останавливается.
Выставил 900 mA. Усилие нужно приложить значительное. Радиатор слегка тёплый. Задача решена.
Всем спасибо за обсуждение.
В выходные поставлю на тестовый прогон часов на 15. Будет мне воду с одной емкости перекачивать в другую.
Следующий этап - калибровка.
К сожалению не смог пройти дальше 3 пункта.
Закольцовано. Происходит возврат на начало.
Как то было такая фраза:
Нашел косяк в скетче.
В 129 строке:
вместоif ((stepsFor100ml < minStepsFor100ml) or (stepsFor100ml > minStepsFor100ml * 4))
должно быть
if ((stepsFor100ml < minStepsFor100ml) or (stepsFor100ml > maxStepsFor100ml))
Скетч перезалил.....
В скетче, который я сохранил, строка 138:
Я скачивал позже всех. Значит скетч не был перезалит?
Может ли этот косяк влиять на мою ситуацию?
Соответственно происходит недолив в результате отсутствия калибровки.
