4 161
AG, так медная была, не резиновая. И без отжига, так гнул, на станине.
4 162
AG ©:
я про твёрдую трубку
Твердую нужно отжечь. Для меди до красна нагреть и в воду опустить.
трубогибы
Нужно приспособу купить, руками никак?
вмеру...
4 164
al, а отожженая не будет быстрее заламываться? Я никогда не пробовал трубки отжигать и сгибать...
4 165
Зачем покупать. В любой мех мастерской имеется такой станочек.
4 166
AG, а с солью гнуть? Не вариант?
4 167 (2022-01-04 21:50:53 отредактировано )
daminalp ©:
нет доступа
вариант, накрайняк, если проще ничего нет
вмеру...
4 168
Когда мне нужны какие-то детали, сварка и тп, я ищу на авито. Разговариваю со специалистом и обо всем договариваюсь. Там всякие есть спецы. Конечно, не бесплатно.
4 169
d.styler, заламываться будет. Либо соль нужна, либо ещё что. Можно воды налить и заморозить.
4 170 (2022-01-04 21:56:17 отредактировано )
daminalp ©:
есть спецы
заплатить не вопрос, кайф своими руками сделать  :)
это все читано мной, только не знал, что к твёрдой трубке относится
вмеру...
4 171
al, вот и я про то, лучше неотожженую с солью. Это сделать - 5 мин, быстрее чем весь этот разговор тут...
4 172 (2022-01-04 21:58:55 отредактировано )
AG ©:
руками никак?
Вокруг радиуса. Трубу возьми или ролик, и сгибай.лучше ролик с желобком.
d.styler, неотожженная просто сломается. Это которые в прямых палках продаются.
al, у нас таких нет, все в кольцах по 10м... Я только с такими дело имел. И толщина стенаи - 0.6мм, и то двойной димрот намотал.
4 174
AG, а какая задача стоит. Я резал трубку под 45* и потом спаивал твердым припоем.
4 175 (2022-01-04 22:02:37 отредактировано )
Вокруг радиуса
именно так и делал, 20 мм трубку взял, а азы форума твердят про два диаметра, условие выполнено, уже готов мягкую купить, блин...
вмеру...
4 176
задача согнуть трубку 8 мм под 90°, для возврата
вмеру...
4 177
AG ©:
Как.
Вообще-то вопрос не в том, на какой угол гнуть, а с каким радиусом.
Лучше отжечь и набить солью, содой или залить водой и заморозить.
Гнуть неспешно. Когда видишь, что трубка начинает плющиться, то простукивать молоточком в плоскости сгиба...
Если нужно согнуть с малым радиусом, то скорее всего придется выпилить сегмент, согнуть и запаять.
Сорри, пока писал, уже подсказали.
4 178
d.styler, это кондиционерная, она в дюймовых размерах. Мягкая, но из-за тонкой стенки сминается. Есть водопроводная, она тоже отоженная, но стенка 1 мм. Её легче мотать. А есть водопроводная прямая и жесткая, продаётся палками. Видел такую начиная с 10мм диаметром.
именно такая, но 8 мм
вмеру...
4 180
AG ©:
Такая не гнётся никак, а лопает.
С такой брать угол и паять.
