301 (2021-10-21 01:19:21 отредактировано mzen)
Re: Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции
Косой ©:
ставим твердотельное реле, которым управляем
Спасибо, я предполагал, что реле выполняет функцию ШИМ, но очень сомневался в своих выводах. Значит просто блок питания.
А от старого компа подойдет? Или он слишком громоздкий?
Косой ©:
Подробнее тут.
Просто еще не дошел до изучения этой схемы в подробностях. Вопрос вызван в основном тем, что при заказе платы есть возможность встраивания в плату деталей, когда я нечаянно нажал на эту опцию, там высветилось порядка двух десяток компонентов. И у меня паника. Сорри.
Скоро подойдут все детали и я займусь делом и перестану задавать дилетантские вопросы.
Спасибо за проект. Чувствуется рука профессионала.
302 (2021-10-21 11:25:54 отредактировано valerio70)
Обновление по воздуху!? Как она должно отображаться в поле ардуино, что все прошло успешно????
Статью читал...
У меня точки пробежали, пока и сами точки закончились и тишина.... ни верификации ни единого сообщения.... пока точки бежали, пробовал жать boot...все как бы идентично.  :(
РК 40 × 1500 нж
303 (2021-10-21 16:15:40 отредактировано Косой)
mzen ©:
Подойдет, если он выдает нужный ток.
mzen ©:
Это вам решать :)
valerio70 ©:
У меня это показывает так:
После загрузки должны перестать бежать точки, и должен перегрузиться Самовар. Это видно по времени работы Самовара в веб-интерфейсе или в Blynk - оно будет меньше минуты.
valerio70 ©:
пробовал жать boot
При обновлении по воздуху это не обязательно
    size: 21.15Кб type: png
304
Доброго утречка всем. Возникли опять вопросы к автору товарищу Косому по проекту Самовар. В схеме присутствует бипер  пин D12/ SG1 -Спикер /Звук, оповещение/ . На какие события   отрабатывает звуковое оповещение. И будет ли срабатывать на паузу прописанную в программе отбора, если вообще возможно прописать паузу  в программе например для смены тары. Предполагаю ручную смену посуды, после отбора N-го количества продукта.
Куб 25 л, Тэн 2,5 кВт. Колонна 1,5 дюйма,  Насадка мочалки- нержа 1300 мм.
305
mzen ©:
Платы я заказал, но выглядит так, что потребуются всякие мелкие детали на плату, типа резисторов, конденсаторов. Наверное это элементарно, но не для меня. Как  бы получить список того, что может понадобиться.
Заказываю все у китайцев и каждое уточнение требует дополнительного заказа и ожидания получения.
И последнее. Те, кто уже реализовал Самовар, могли бы вы похвастаться корпусом,...
На плате не так много элементов.
4 конденсатора - можно все поставить одного номинала - 470 мф на 25 вольт.  И 3 резистора по 10к и один на 4,7 к. И все. Остальное разъемы и готовые модули.
Реализации в корпусе видится всего две.
1. Все в одном корпусе.  Например компьютерном. Тогда каждый провод от периферийного устройства  нужно тянуть к этому блоку.
2. Разделить на 2 блока. Силовой и собственно Самовар, который будет находится непосредственно на колонне. А силовой - в стороне.  Соответственно, в зависимости от того какими силовыми цепями будет управлять Самовар в Вашей конфигурации  и определяется количество линий связи между двумя блоками.
РК 50х1500, ПВК. Samovar.
306
Хоттабыч ©:
Уже осознал, был неправ!
Хоттабыч ©:
2 блока
вот меня к такому варианту и тянет. Только вот почему Самовар на колонне? Перистальтика это понятно, а Самовар я думал сделать как пульт, рядом.
307 (2021-10-23 20:00:06 отредактировано )
Kamram ©:
Что Вам мешает в программе добавить паузу???
Волнует меня один момент.... уплывают у меня датчики... корректировки сделал, вышел на разницу температур 0,008 - 0,01 для царги и  пара 3 дня назад (правда делал при 20 град) сегодня включаю и  смотрю 0,375.... это так у всех или только у меня?
корректировочные значения остались....
    size: 36.05Кб type: png
РК 40 × 1500 нж
308
valerio70 ©:
Делайте корректировки при температуре близкой к "рабочей".
РК: 1,5" нерж. царга 1,5м 3 звена + диоптр Куб 15л (тэн 3 кВт), 30л (тэн 4,5 кВт)
309
valerio70 ©:
ни чего.
А на первую часть вопроса
это об оповещении, есть ответ?
310
Хоттабыч ©:
4 конденсатора... 470 мф на 25 вольт.  И 3 резистора по 10к и один на 4,7 к
Хоттабыч, я в задумчивости: а почему у вас с Косым расхождение в количестве резисторов и конденсаторов в два раза?
Совсем запутали старого человека!
311 (2021-10-23 22:26:24 отредактировано )
Kamram ©:
Других ответов автора, как в 138 сообщении, я не встречал...
Кот Василий ©:
Да, конечно, ... пар и царгу, обязательно ...
РК 40 × 1500 нж
312
mzen ©:
Собирайте по рекомендациям разработчика.
313
Kamram ©:
На текущий момент такой возможности нет. Добавлю настройку, чтобы после завершения каждой строки программы пищал зуммер.
314
Косой ©:
Спасибочки. Это было бы великолепно.
315 (2021-10-28 05:04:44 отредактировано Санëк)
Народ, подскажите дубу, на днях буду пытаться собрать самовар в минимальной пока комплектации. Так вот я правильно понимаю что для этого мне будет достаточно ЕСП 32, блока питания на 5v(питание на самовар подаётся через мини юсб?), датчиков ds и один резистор на 4,7кОм? Ещё один вопрос-есть зуммер у Меня на 12v-возможно ли и как его подключить что бы он пищал при повышении температур?
316
Косой ©:
Спасибо. Увидел. v. 3.05. Осталось малое, сделать окончательную сборку, протестировать, настроить самовар и отработать в реальных условиях.
317 (2021-10-28 13:08:35 отредактировано Косой)
Санëк ©:
Да, правильно
Санëк ©:
Просто подключить - не получится.
318
Косой ©:
не получиться.
А как получится?
319 (2021-10-28 13:10:08 отредактировано Косой)
Например, вот так:
На мой взгляд, проще купить активную пищалку на 3.3в
    size: 122.81Кб type: jpeg
320
Косой ©:
Это что за зверь такой?  *ROFL* ну не понимаю я в этом ничерта. Куплю не то, ждать ещё две недели пока прийдет не то...
