81
Re: Стабильная ректификационная колонна от АД
И содержимое стакана и флегма имеют одинаковый состав в данный момент времени
Тогда стакан не нужен? Можно флегму сразу в отбор пускать?
82
Косой ©:
Нужен. Он позволяет сепарировать (выделить) фракцию, но на это нужно время. А если время ничтожно мало, то содержимое стакана и флегмы одинаково. Кроме того стакан позволяет стабильно орошать насадку и поддерживать ТМО. Нет срыва процессов ректификации и  колонна работает стабильно .
Косой ©:
А флегма и так сразу в отбор пускается (работу колонны на себя не рассматриваю). Но не вся, часть идет на возврат, часть остается в стакане. Соотношения "частей" в разных режимах разные, но состав одинаковый. Например при отборе голов, отбираем очень мало (капля 1-2 сек), возвращаем струйкой. Флегмовое число большое.
Кстати на этом принципе построен принцип отбора голов периодикой. Колонна работает значительное время на себя, в стакане отбора(сепараторе) накапливается головная фракция. Открывается клапан и происходит сброс накопленных голов. Происходит срыв процесса ректификации. Клапан закрывается и опять ждем продолжительное время работы на себя, колонна стабилизируется и в сепараторе начинает накапливаться головная фракция. Затем все повторяется. Происходит как бы ступенчатый отбор голов, но общее время и объем остается прежний. При этом на каждой "ступеньке" состав несколько меняется. При обычном режиме (капля 1-2 сек) нет ступенек, состав меняется плавно.
Здравствуйте, уважаемые винокуры! Вот я снова с вами. Отстоял вахту. Было немного трудновато. Незнакомый объект, новые люди. Но все хорошо. Сумел оперативно войти в рабочий режим и время прошло достаточно быстро.
  За время пока меня не было здесь я (вернее супруга) получила прибор Рефрактометр RSG-100/ATC (0-32) для замера плотности сахара. Заказывал на Алиэкспресс. Отдал 1399 рублей и очень доволен. Пришел также димрот нж и доохладитель. Скоро придет царга метровая из Кирова. Нашел аргонщика в Тихорецке по инету и переговорил с ним. Теперь я на своем объекте до конца сентября, и потом поеду на фазенду где находится сам вейн 6 про и надеюсь оперативно соберу новую конфигурацию и возможно сделаю спирт из сахарной браги.
  Вот такие у меня новости на сей момент. Благодарю всех за незримую моральную поддержку!
84
Приветствую уважаемых форумчан!
  Я здесь, никуда не исчез. Просто так сложилось с работой, что никак не вырвусь. Дома ждет большая переделка аппарата и руки чешутся и планов громадье. Но, увы, человек предполагает, а господь располагает. Я не прощаюсь.
85 (2021-10-12 19:10:11 отредактировано stepanov.2007)
Здравствуйте. Извиняюсь, что втиснулся в разговор. Вопрос. Сильно критично, если царга - 35, а голова 28 труба? И еще. Купил переходник в куб под кламп 1,5. Позже увидел, что заужен под 1 дюйм. Наверное лучше обрезать и приварить?
    size: 200.55Кб type: jpg
86
stepanov.2007 ©:
Заужение выхода из куба в таком диапазоне ни на что не влияет.
stepanov.2007 ©:
Я где-то считал точно на форуме, там разница в площади сечения около одной трети. То есть, смотря для каких режимов: если для плёночного, то не критично, а если для предзахлёба, то да.
87
Понял. Спасибо
