381
JohnJohnov ©:
В стабилизаторе может быть только три варианта:мощность/напряжение/ток на выходе.
Так и надо передавать то, что стабилизатор стабилизирует.
JohnJohnov ©:
исходим из того, что любой стаб удерживает уставку
Не факт, есть переходные процессы, аварийные ситуации, особые режимы работы.
Исходя из этого предлагаю передавать два параметра - текущий измеренный и уставку.
А что за параметр передается, как раз передадим через
JohnJohnov ©:
Байт "состав"
Только предлагаю его сделать "человекопонятным", т.е. передавать не b00000101, а символ "U" и не b00010111, а символ "P".
Сразу понятно в первом случае имеем напряжение, во втором - мощность.
Можно второй параметр не передавать, тогда считать, что уставка для этого параметра недоступна.
Ну и в конце или в начале посылки передавать статус регулятора.
JohnJohnov ©:
не гоняем пустые байты
И чем они тебя так смущают?
kvic ©:
На этот случай у нас предусмотрен байт "режим+ошибки"
kvic ©:
Они оба есть в твоем стабе, в моем - только уставка.
Лучше всё же делить параметры на основной (это то, что стаб выдает на выходе, у тебя - это напряжение в нагрузке, у меня уставка мощности, в этом стабе - ток в нагрузке) и дополнительные.
kvic ©:
Ну передавать именно b00000101 я и не предлагал. Передадим $05 цифрами в ASCII.
Ну т.е. как то так:
:050103EA03E8<CR>, где
: - заголовок
05 - "состав" (основной - напряжение, доп. - тоже напряжение, т.е уставка)
01 - "режим+ошибки" (режим рабочий, ошибок нет)
03EA - основной параметр (напряжение в нагрузке - 100,2В)
03E8 - доп.параметр (уставка - 100,0В)
При наличии байта "состав", на кой нам ещё и буква? Думаешь кто-то будет парсить строку из терминала глазами в реалтайме?  :)
kvic ©:
Не то чтобы смущают, но если ко всему ещё и ресурсы экономятся, это скорее хорошо! :)
И посылка получается фиксированной длины, тоже хорошо.
383
JohnJohnov ©:
Ну т.е. как то так:
:050103EA03E8<CR>
Можно и так.
JohnJohnov ©:
Кто-нибудь обязательно найдётся.
384 (2021-07-06 12:33:56 отредактировано JohnJohnov)
Протокол передачи информационных и управляющих данных между стабилизатором мощности/напряжения/тока и управляющим устройством
Стабилизатор без дополнительного запроса с интервалом порядка секунды передает управляющему устройству информационную посылку символами в ASCII коде.
В интервале между информационными посылками стабилизатор принимает от управляющего устройства управляющую посылку символами в ASCII коде.
====Параметры порта:
9600N1, т.е.
  • скорость 9600,
  • четность не проверяется,
  • один стоп-бит.
Информация от стабилизатора
====Формат посылки:
TAABBCCCCDDDD<CR>, где
  • T - заголовок (буква «T» &#54)
  • AA - служебный байт «состав»
  • BB - служебный байт «режим + ошибки»
  • CCCC - основной параметр (два байта, передаются в виде шестнадцатиричного числа 0х0000..0хFFFF, диапазон значений 0...65535)
  • DDDD - дополнительный параметр (два байта, передаются в виде шестнадцатиричного числа 0х0000..0хFFFF, диапазон значений 0...65535)
  • <CR> - признак конца посылки (символ "возврат каретки" &#OD)
Пример 1. Возможная посылка от Стабилизированного регулятора на базе Arduino...:
T050003EA03E8<CR>, где
  • 05 - «состав» (основной - напряжение в нагрузке, доп. - уставка напряжения)
  • 00 - «режим + ошибки» (режим рабочий, ошибок нет)
  • 03EA - основной параметр (напряжение в нагрузке - 100,2В)
  • 03E8 - доп.параметр (уставка - 100,0В)
Пример 2. Возможная посылка от Простого стабилизатора мощности ТЭНа...:
T170804E208D5<CR>, где
  • 17 - «состав» (основной - мощность в нагрузке, доп. - напряжение сети)
  • 08 - «режим + ошибки» (режим рабочий, напряжения сети недостаточно для достижения уставки)
  • 04E2 - основной параметр (мощность в нагрузке - 1250Вт)
  • 08D5 - доп.параметр (напряжение сети - 226,1В)
====Служебный байт «Состав данных»
Байт «состав данных» формируется побитово, в зависимости от типов передаваемых параметров, передаётся в виде шестнадцатиричного числа.
Исходим из того, что стабилизатор удерживает уставку на выходе с достаточной точностью, потому основной параметр может быть измеренный, уставка, рассчитанный и пр.
Единственное требование - основной параметр должен максимально точно отражать состояние нагрузки.
Основной параметр для конкретного стабилизатора не меняется и передается в каждой посылке.
Дополнительный параметр - может изменяться от посылки к посылке с соответствующим изменением байта «состав данных».
b000000хх - младшие два бита описывают основной параметр
  • 00 - запрещённое значение
  • 01 - напряжение в нагрузке
  • 10 - ток в нагрузке
  • 11 - мощность в нагрузке
bxxхххх00 - старшие шесть бит описывают дополнительный параметр
  • 000000 - нет параметра
  • 000001 - напряжение в нагрузке (если основной - напряжение, то напряжение уставки)
  • 000010 - ток в нагрузке (если основной - ток, то ток уставки)
  • 000011 - мощность в нагрузке (если основной - мощность, то мощность уставки)
  • 000100 - сопротивление нагрузки
  • 000101 - напряжение сети
  • прочие - ...
Пример 3. Байт "состав данных" для Стабилизированного регулятора на базе Arduino...:
0х05, т.е (b00000101), где
  • b00000101 - основной параметр - напряжение в нагрузке
  • b00000101 - дополнительный параметр - напряжение уставки
Пример 4. Байт "состав данных" для Простого стабилизатора мощности ТЭНа...:
0х17, т.е (b00010111), где
  • b00010111 - основной параметр - мощность в нагрузке
  • b00010111 - дополнительный параметр - напряжение сети
====Служебный байт «Режим + ошибки»
Байт "режим + ошибки" формируется побитово, в зависимости от состояния стабилизатора, передаётся в виде шестнадцатиричного числа.
b000000хх - младшие два бита описывают режим
  • 00 - рабочий режим (стабилизатор старается поддерживать заданный выходной параметр)
  • 01 - разгон
  • 10 - нагрузка отключена
  • 11 - аварийное отключение нагрузки (удаленное включение невозможно)
bxxхххх00 - старшие шесть бит описывают ошибки
  • 000000 - ошибок нет
  • 000001 - отсутствие сетевого напряжения, нагрузка отключена
  • 000010 - напряжения сети недостаточно для достижения уставки
  • прочие - ...
Пример 5. Байт «режим + ошибки» в рабочем режиме и в отсутствие ошибок:
0х00, т.е (b00000000), где
  • b00000000 - режим рабочий
  • b00000000 - ошибок нет
Пример 6. Байт «режим + ошибки» в рабочем режиме при недостаточном напряжении сети:
0х08, т.е (b00001000), где
  • b00001000 - режим рабочий
  • b00001000 - напряжения сети недостаточно для достижения уставки
Пример 7. Байт «режим + ошибки» в отсутствие сети:
0х06, т.е (b00000110), где
  • b00000110 - нагрузка отключена
  • b00000110 - отсутствие сетевого напряжения, нагрузка отключена
====Формат передачи параметров
Значения параметров передаются в виде двухбайтного шестнадцатиричного числа в ASCII-коде
  • Мощность - в Ваттах. Например: 1250Вт -> 0x04E2 -> 04E2
  • Напряжение - в Вольтах, умноженных на 10. Например: 226,1В -> 2261 -> 0x08D5 -> 08D5
  • Ток - в Амперах, умноженных на 100. Например: 15,22А -> 1522 -> 0x05F2 -> 05F2
  • Сопротивление - в Омах, умноженных на 100. Например: 15,11Ом -> 1511 -> 0x05E7 -> 05E7
Управление стабилизатором
====Формат посылки для установки режима:
MA<CR>, где
  • M - Заголовок (буква «M» &#4D или «m» &#6D)
  • A - код режима (идентичен коду режима в байте «режим + ошибки»)
    • 0 - перейти в рабочий режим (стабилизатор старается поддерживать заданный выходной параметр)
    • 1 - перейти в режим «разгон»
    • 2 - отключить нагрузку
Т.е.
M0<CR> - перейти в рабочий режим.
M1<CR> - разгон.
M2<CR> - стоп.
====Формат посылки для передачи уставки:
Тип параметра уставки соответствует основному параметру, передаваемому стабилизатором в информационной посылке.
Проверка параметра на выход за пределы диапазона проводится стабилизатором.
ABBBB<CR>, где
  • A - Заголовок (буква в зависимости от типа основного параметра: «P» &#50 или «p» &#70 - мощность, «U» &#55 или «u» &#75 - напряжение, «I» &#49 или «i» &#69 - ток)
  • BBBB - уставка (два байта, передаются в виде шестнадцатиричного числа в формате передачи параметров)
Т.е.
P04E2<CR> - установить мощность 1250Вт
U03E8<CR> - установить напряжение 100,0В
I05F2<CR> - установить ток 15,22А
kvic, d.styler, оформил предварительный вариант. Что скажете?
kvic, пока оформлял, понял, что это твой первоначальный протокол, слегка расширенный и с добавлением байта "состав".   :D
UPD1. Исправлены коды режимов и добавлена нечувствительность к регистру в управляющих посылках.
385 (2021-07-05 08:27:28 отредактировано )
Да нормально всё.
Только основной режим работы всё-таки стабилизация.
А переменные по умолчанию вроде равны 0.
Исходя из этого изменить режимы и команды:
JohnJohnov ©:
00 - нагрузка отключена
JohnJohnov ©:
M0<CR> - стоп.
на 00 - рабочий режим, М0<CR> - перейти в рабочий режим.
И предусмотреть возможность управления не только заглавными, но и строчными буквами.
kvic, твоя логика мне понятна.
Я исходил из другой:
Умолчальный режим - обесточенный ТЭН, просто по технике безопасности. И это крайний режим (минимум в нагрузке), другой крайний режим - разгон (максимум в нагрузке). А рабочий болтается между оными.
Но это же просто цифры, как захотим, так и будет  :)
Так?:
0 - рабочий, 1 - стоп, 2 - разгон.
387
JohnJohnov ©:
Ага.
JohnJohnov ©:
Так?:
В моём сейчас так:
0 - рабочий режим,
1 - разгон,
2 - стоп.
Давай так оставим, чтобы тем у кого уже построено и настроено, не менять логику, если ты не против, конечно.
Есть ещё:
3 - аварийное выключение внешним сигналом с блокировкой (режим дистанционно не отключается).
Сделано в своё время по просьбе пользователей.
kvic ©:
Нечувствительность к регистру имеешь ввиду?
kvic ©:
Давай так оставим
Давай.
kvic ©:
Разъясни вкратце суть.
Я тему твою читал, но вот про этот кунштюк так и не понял до конца.
389 (2021-07-06 11:54:05 отредактировано kvic)
JohnJohnov ©:
Ага.
JohnJohnov ©:
... про этот кунштюк так и не понял до конца.
Это по сути тот же режим "стоп", только включается внешним сигналом на ногу контроллера.
Через UART или кнопками в него не попадёшь.
Выйти из этого режима командами по UART, IIC или ещё как тоже нет возможности.
Выключить его может только оператор, лично нажав и подержав кнопку.
Но, при этом, если внешний сигнал не снят, через 5 секунд будет возврат в этот же режим.
Вроде как аварийное отключение по сигналу некого датчика.
Совершенно не обязательно,
просто цифра "3" уже используется, если что.
390 (2021-07-06 12:03:52 отредактировано )
kvic, внёс изменения в протокол
d.styler, скажи своё веское слово по поводу протокола.
391
JohnJohnov ©:
А че - мне нравится. Наконец то вижу что то похожее на унификацию.  :) Отлично!
То есть в основе будет пакет с известной длиной. И команды управления посылаются только на регулятор, а пакеты состояния только от регулятора.
Еще было бы полезно определить последовательность пакетов - типа мы посылаем на регулятор команду поднять мощность - что должен отчетить регулятор? Это нужно чтоб отлавливать моменты когда пакеты теряются по той или иной причине.
А так - отличная работа!  *THUMBSUP*
392 (2021-07-07 13:31:53 отредактировано )
Он через секунду своё обновленное состояние пришлёт.
Специальный отчет о приеме команды, думаю, ни к чему.
Можно дублировать управляющую команду для надежности.
Т.е. регулятор шлёт свою инфу и ждёт управляющую посылку.
Получает таковую, запоминает, но состояние не меняет.
Через секунду опять шлёт инфу и ждёт дубль управляющей посылки.
Получает дубль, сравнивает,
   - если дубли разнятся не реагирует.
   - если дубли одинаковы - изменяет состояние.
Через секунду шлёт обновленную инфу.
Есть смысл, наверное, сделать защитный интервал секунд 5-10 после успешного приема управляющей команды, в который регулятор не реагирует на управление по UART. Для защиты от нечаянного спама, помех.
393
JohnJohnov ©:
Тоже придерживаюсь такого мнения.
JohnJohnov ©:
Наоборот.
Состояние регулятора имеет приоритет. Он отвечает за поддержание нужного параметра.
Управляющая программа только отображает состояние регулятора и может отправлять запрос на изменение состояния.
Регулятор может принять этот запрос, а может и отвергнуть.
Допустим, управляющая программа хочет изменить своё состояние и, соответственно, состояние регулятора.
1. Программа шлёт пакет с желаемым изменением в регулятор, своё состояние пока не меняет.
2. Регулятор принимает пакет, расшифровывает, меняет (или не меняет) свое состояние.
3. Регулятор планово отсылает пакет состояния.
4. Программа принимает пакет информации от регулятора и только тогда меняет свое состояние, в соответствии с состоянием регулятора.
Так как регулятор ритмично шлёт пакеты с определённой структурой, то этот факт можно использовать для контроля связи.
Если, допустим, в течение 5 секунд программа не получает пакет с нужной структурой, то считает, что связь пропала.
Выводит сообщение (или не выводит) и пытается что-то сделать (или не пытается).
JohnJohnov ©:
Не надо. Пусть регулятор отфильтровывает нужное из всего, что приходит.
kvic ©:
Наоборот.
Безусловно.
Но я не об этом. Я о том, что регулятор принимает управляющую посылку к исполнению, только если получает две одинаковые посылки подряд. Защита от помех, потерь и пр.
kvic ©:
Соглашусь. В протоколе это предусматривать не нужно.
395
JohnJohnov ©:
Думаю это лишнее.
Всё же не межпланетной станцией управляем.  :D
Кривую посылку регулятор просто должен не принимать.
Соответственно состояние не изменит.
Управляющая программа это отобразит.
Оператор ещё раз нажмёт на кнопку, только и всего.
Ну, может, матерка подпустит.   *ns10*
kvic ©:
Кривую не примет, ясен день. А если кривая будет совсем как прямая?
Рудольф прав - данные могут пропадать/появляться по дороге.
Вот выключится чайник во время передачи уставки, и примет регулятор не 100В, а 204В, а у тебя предзахлёб.  :D А тут хоть какая-то защита.
Вероятность низка и необходимость сомнительна, не спорю.
397 (2021-07-07 18:19:08 отредактировано kvic)
JohnJohnov ©:
И скажет регулятор управляющей программе "я сговнячил 204 на выходе, бе-бе-бе".
А программа ему: "Да ну нах, я заказывала 100. Быстро сделал 100, а то взвою так, что оператор прилетит и тебя выключит совсем, а если не придёт, сама тебе экстерминатус устрою".
:D
Лирика.
На самом деле очень маловероятно.
kvic ©:
А программа ему: "Да ну нах...
Или "Да мне пох..."  :D
Таким образом, принимаем протокол в окончательном (на сегодня) варианте
399 (2021-07-07 19:16:41 отредактировано kvic)
JohnJohnov ©:
Надо бы Косого позвать.
А то самовар варить не будет.
400 (2021-07-07 20:13:48 отредактировано Косой)
Мое мнение по этому вопросу можно не принимать во внимание :), так как для этого стабилизатора есть версия скетча с поддержкой управления по UART, поддерживаемого Самоваром. И для Стабилизированный регулятор на базе Arduino с управлением  через UART текущая прошивка тоже поддерживает управление, единственная просьба - сохранить ее для тех, кому нужно будет управление Самоваром.
Просто так переписывать скетч Самовара мне бы не хотелось, особого смысла я в этом на данный момент не вижу, так как пока нет других автоматик, которые бы управляли стабилизаторами.
Когда появится в этом реальная необходимость - перепишу Самовар, чтобы он поддерживал этот стандарт. А может быть, появится желающий доработать код Самовара для поддержки стандарта.
Разработки этого автора не проверялись на безопасность!  Повторение не рекомендовано!
