361
kvic ©:
напруга скачет от 190 до 240 ночью
Что у вас там ночью творится?
Массовое изгнание самогона
*ns1*
362
kvic ©:
Можешь убрать R6, если нет желания переносить автомат.
В таком случае может вообще удалить R6 из схемы и регулятора соответственно,  и  закрыть  вопрос с выгоранием R6 и R7 в принципе. Или удаление R6 может привести к нестабильной работе MOC ?
Куб 40 л., ТЭН, Стабилизаторы: от kvic + РМВ-К,
Колонна: 2", (царги 75+75 см).  1,5" (царги 60+70+80)  СПН 3,5 нержавейка; СПН 4,0 медь. Димрот. Отбор по жидкости.
Автоматика TMAS, Samovar, Автономное охлаждение.
363
Хоттабыч ©:
Может быть это будет лучший вариант.
Но нуждается в проверке.
Хоттабыч ©:
возможно симистора, моське эти резисторы пофиг.
364 (2021-05-14 08:10:02 отредактировано dostuk)
Говорят, что на самом деле pull-down резистор (R6 в этой схеме) при использовании симисторов вовсе не нужен, и как рисуют в упрощенном виде, когда управляющий электрод фактически болтается в воздухе в неактивном состоянии - это правильно. Оказывается, внутри уже есть резистивная структура, можно измерить омметром (30-100 Ом, в зависимости от типа симистора)!
Если убрать R7, то сдохнет МОСька в вышеописанной ситуации.
365
dostuk ©:
Ничего с ней не случится.
Вывод моськи повиснет в воздухе и симистор открываться не будет.
dostuk ©:
Это интересная информация.
В таком случае можно R6 безболезненно убрать.
Возможно увеличить немного R7.
kvic ©:
Убрать - имеется ввиду - замкнуть, иначе - разрыв цепи.
367 (2021-05-14 17:50:49 отредактировано kvic)
dostuk ©:
Убрать - значит убрать, разомкнуть,
оставить пустое место, не впаивать, сделать отсутствие присутствия.
Не надо ничего замыкать.  :o
kvic ©:
Да, ладно, в последовательной цепи, а R7 - именно там, убрать - значит замкнуть. В параллельной цепи (где R6), убрать, значит - убрать.  ;)
369
dostuk ©:
Это какая-то новая философия. %)
На свой страх и риск любое извращение.  :P
kvic ©:
Ключевые слова - последовательно и параллельно. Если при последовательном соединении что-то убрать, то и соединения не будет, для сохранения - то место замыкается, вот и вся философия.  :rolleyes:
371
kvic ©:
Встроенные в контроллер подтягивающие резисторы в приводимой прошивке включены программно.
Если присутствуют внешние, то друг другу они никак не мешают.
Я правильно понимаю, что можно использовать энкодер  EC11 без обвеса? Вот такой:
    size: 29.79Кб type: JPG
372 (2021-05-21 19:56:10 отредактировано kvic)
Хоттабыч, можно. Работают.
Хоттабыч, у меня такой, нормально работает.
374
Кто в теме подскажите что произошло . - Открутил провода от разъема и  прикрутил назад. При включении на дисплее  0- в нагрузку идет небольшое  напряжение. Кручу энкодер  40в - в нагрузку больше , потом начинает расти быстро само до 2,5кВт. Кручу назад  - на дисплее 0 в нагрузке 2,5 кВт.. Симистор?
375
Хоттабыч ©:
Хотя бы уточнил, что за разъём.
И что в режимах "стоп" и "разгон".
376 (2021-06-03 21:24:55 отредактировано Хоттабыч)
Прошу пардону...  Разьем силовой подключения к тиристору - А1, А2, управление, нейтраль.
Сейчас проверил - ситуация изменилась - при подаче напряжения вкл регулятора и нагрузки - потребление нагрузки 2,7 кВт.  Вне зависимости от режимов регулятора.
п.с .
Контроль: на входе стоит вольт-ампер-ваттметр. Смотрю на него . Ну и ТЭН - шум в кубе , это  реальный режим разгона. Но есть некоторый нюанс -  Если тиристор был бы отрыт на полную потребление должно быть 3,5 кВт, а реально 2,7.  Это по прежним прогонам.  Входное напряжение сейчас 245 вольт. ТЭН 3 кВт
377 (2021-06-03 21:34:44 отредактировано )
Хоттабыч, отключи разъём, подай питание.
Что на выходе будет.
Надеюсь силовые и сигнальные цепи разнесены?
Хоттабыч ©:
А1 это ещё синхронизация с сетью и питание логики,
А2 измерение выходного напряжения.
Может там где оторвал?
Хотя при отсутствии синхронизации симистор будет всё время закрыт.
А при обрыве цепи измерения выхода могут появиться чудеса.
Отпишусь сейчас (хотя причину поведения нашел на следующий день)  - может кому и пригодится.
Был обрыв подачи питания на регулятор. На схеме указано в каком месте.
При этом регулятор включался, показывал дисплей, но не корректно регулировал.
Регулятор использую с бескорпусным трансформаторным преобразователем 220-5 (как на первой странице)
    size: 187.93Кб type: jpg
