61
Re: Ректификационная Колонна 1000/50 с узлом отбора в царге, нужны советы
ixtis09 ©:
я на улице гоню
Видимо мне то же предстоит гнать на улице. Как РК возможно стабилизировать при небольшом ветре, или кратковременных порывах? Или нужен полный штиль?
P.S. Я пока теоретик, РК 2,2 метра (вместе с кубом) коммерческая в наличии, но до практики не дошло ещё. Практика только на обычном дистилляторе была)))
62
у меня рк утеплена в два слоя, куб в один слой. А сама колонна стоит как бы в закутке, там ветра нет, короче я приспособился, так как других вариантов нет. Когда штиль полный конечно супер, а когда ветер поднимается сильный или тучи - то переношу перегонку на другие дни.
63
Ну вот, собрал наконец то регулятор я себе на базе рмв-к, теперь с скачками напруги мучаться не надобно будет 8)  поставил ещё понижающий редуктор на воду, проверял-намного стабильней вода бежит чем раньше, провалов практически не осталось. Завтра планирую до сварного ехать, голову стабильную сварить, уже все размечено, нарезано, просверлено - только вари :) и можно будет пробовать запускаться на новом аппарате, 40л сырца в ожидании :)
    size: 281.41Кб type: jpg
64
Санëк ©:
редуктор на воду,
По низу регулировки выставляй его. 1-1.5 атм. Так более стабильно держит.
65 (2021-05-17 15:47:49 отредактировано )
Спасибо за совет, так и сделал. Производитель заявляет 0,5 минимум так и прставил но манометра нет поэтому фиг знает сколько там. "На коленке" Проверял-намного лучше чем было. Осталось в бою испытать, может подкрутить
Думаю хватит такого наклона трубки возврата? 8мм трубка будет вварена
    size: 290.5Кб type: jpg
66 (2021-05-18 11:33:26 отредактировано )
Такая вот в общем конструкция вышла:) осталось ниппель под термометр в повороте сделать да шланчики надеть и можно обкатывать 8)
Ну ещё швы почистить для красоты  :)
    size: 254.3Кб type: jpg
67
Санëк ©:
Можно не заморачиваться а трубку на 8 сварить и все.
Датчик герметизируется обычной трубкой силиконовой на 6
    size: 123.61Кб type: jpg
68
Санëк, а можешь показать как возврат сделан?
Алексей30RUS, я думаю речь про термометр на пар.
69 (2021-05-18 13:55:44 отредактировано )
st ©:
st ©:
Все верно. На пар в повороте. И ниппель мне реально врезать проще чем вварить трубку, тем более что сверло и ниппель есть, а вот сварщик мой в соседнем городе живет это ехать нужно
    size: 204.01Кб type: jpg
    size: 225.35Кб type: jpg
70
Санëк*THUMBSUP*
Санëк ©:
На пар в повороте
Эта штука называется отвод.  :)
Санëк ©:
Чем герметизировать? Пайка?
71 (2021-05-18 14:40:57 отредактировано )
st ©:
Покупной ниппель. Он на гайке а внутри силиконовая прокладка. Затягивая гайку силикон сжимает шток термометра. И у телу колонны тоже крепится гайкой изнутри+силиконовая прокладка
st ©:
Ну она же поворачивает на 90° - значит поворот :lol:
72
Санëк, проще трубка впаять обычным припоем.
Санëк ©:
к телу колонны тоже крепится гайкой изнутри+силиконовая прокладка
А получится изнутри? Доступ есть?
Санëк ©:
значит поворот
:D
74 (2021-05-18 17:37:32 отредактировано )
st ©:
Все ходы заранее продуманы  :) уже установил собственно.
Первую недоколонну тоже сам собирал и уже представление есть как чего и куда :)
Наверное, но я с припоем на "ВЫ". Слышал бы кто сколько я матерился пока три ноги bta41 припаивал когда регулятор собирал :lol:
Собственно, вот такая конструкция получилась которая встанет на царгу. Отвод/подвод воды - времянка т.к. димрот не мой. Попробовать взял. Под электроколапаном встанет доохладитель тоже пока временно на силиконе. Обкатаю-приведу в божеский вид.
ВОПРОС к знатокам :)  - колонна моя ловит захлеб примерно на 2квт, то есть нормальная рабочая мощность в районе 1,7 будет. На какой мощности головы отбирать и как подбирается мощность на головы? Раньше всегда брал головы на 1,3-1,4 кВт. Но многие и на 1квт берут и ничего...
    size: 209.79Кб type: jpg
75 (2021-05-18 19:03:36 отредактировано Алексей30RUS)
st ©:
У меня на пар и на 2/3 так стоят. Просто на воду тройник фотку сразу нашел
Санëк ©:
Опытным путем. Минимальная мощность для получения минимального возврата, для плёночного режима.
Когда промывать колонну будеш то поиграешься и подберешь. У меня на 35 трубе на 115 вольтах (2,5 кВт тэн)
76 (2021-05-18 19:18:31 отредактировано )
Алексей30RUS ©:
Понял, спасибо *THUMBSUP*
А промывать не буду, головами замочу голову на пару часов и хорош. Потом на горячих головах домоется. Остальные то узлы все уже давно работают
Алексей30RUS ©:
Кстати, вот таким образом термометр не герметизировать китайский. У него щуп тонкий а шланг силикон меньше 6мм У нас в продаже я не видел. Можно конечно при желании фум ленты потолще на щуп намотать, я так на воду термометр приспособил :)
77 (2021-05-18 19:20:51 отредактировано )
Санëк ©:
промывать не буду,
Зря. На промывочной запуске много можно увидеть ( если где сифонит например)
Ну и горячий спирт и ацетоны в головах моют от флюсоф и прочего.
Санëк ©:
Я думал ds18...
78
Санëк ©:
фишка во флюсе или кислоте.
79 (2021-05-18 19:39:09 отредактировано )
Ну вот за этим тоже только в соседний город ехать. А там есть свой сварщик проще уж к нему:)
Алексей30RUS ©:
Я думал ds18...
Потом будут. Не все сразу, финансы, время...
Алексей30RUS ©:
Ну дак отбирая головы и отмоется, при том что там мыть то особо нечего - все аргоном варилось
80
Санëк ©:
Прям один в один мои слова по началу. Тм-веб мне обошёлся вообще копейки. Термометры тонкие вышли эти Вам по-любому дороже.
Плюс корпус от роутера и собрать.
Санëк ©:
А если будет где сифонить? Все останавливать и остужать? Ну да хозяин барин
    size: 63.21Кб type: jpg
