1 (2021-02-09 12:34:29 отредактировано d.styler)
Тема: ТМ ВЭБ 3.x
Хочу начать новую тему, чтоб в шапке сразу можно было найти все данные на этот вид или подвид железа.
История:
ТМ ВЭБ 1.x - это платформа на ESP8266 с экранами SSD1306, SSH1106 и LCD2004 и датчиком давления BMP180.
ТМ ВЭБ 2.x - это та жк что и 1.x, но добавлен экран Nextion 3.5"
ТМ ВЭБ 3.x - это новая пратформа на ESP32. Здесь убрана поддержка экрана LCD2004 (архаизъм) и заменен датчик давления на BMP280.
Кто будет собирать, это конфигурация пинов:
OW_PIN    23
I2C_SCL   22
I2C_SDA   21
CTRL_PIN_0   26
CTRL_PIN_1   27
CTRL_PIN_2   32
CTRL_PIN_3   33
Для дисплея Некстион:
RX   пин 17
TX   пин 16
По датчику давления - ставим BMP280 с 6-ю контактами - у меня только такой был, с 4-мя контактами не пробовал. Почему BMP280? А хз... Захотел поменять, раз платформа поменялась... А так одна хрень...
Прошивка выложена тут: https://alcodistillers.ru/forum/tm.php
Для ESP в архиве есть как бинарники прошивки - так и скрипты для этого (пока только для винды). Предварительно нужно убедиться что: 1) в системе поставлен питон; 2) питон запускается из любой папки.
Для прошивки дисплея Некстион тоже там же выложена прошивка. Для его прошивку нужна карта памяти не меньше 16Гб - нам столько не нужно, но это обеспечивает условие что карта будет подходящей по условиям скорости. 4-8гб могут просто не читаться дисплеем.
Итак - для прошивки дисплея просто распаковываем архив с прошивкой дисплея и копируем на предварительно сформатированную карту памяти. Затем вставляем ее в картоприемник дисплея и подаем на дисплей питание. Дисплей показвает процесс прошивки - ждем до конца, по окончании отключаем питание, вынимаем карту памяти и подключаем дисплей к ESP32.
Re: ТМ ВЭБ 3.x
Внимание!!!
Для датчика BMP280 c 6 контактами, контакты SDO и CSB нужно посадить на +3.3в (можно просто соединить с контактом VDD).
Re: ТМ ВЭБ 3.x
Т.е. датчик по I2C подключается и 4-х пиновый скорее всего то же заработает?
Re: ТМ ВЭБ 3.x
SLOG ©:
Хз. У Романа 4-х пиновый отказался работать. У меня их нет - проверить не могу.
Re: ТМ ВЭБ 3.x
d.styler, у меня и 6 пиновый не заработал.  :(
6 (2021-05-13 12:59:01 отредактировано )
Re: ТМ ВЭБ 3.x
Нужно как то посмотреть его I2C адрес...
Re: ТМ ВЭБ 3.x
Моя твоя не понимать  :D
Re: ТМ ВЭБ 3.x
Моя тоже не шаман...  :D
Re: ТМ ВЭБ 3.x
Данный скетч сканирует адресное пространство шины I2C и выводит адреса обнаруженных устройств в последовательный порт
#include "Wire.h"
void setup() {
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial);             // Leonardo: wait for serial monitor
  Serial.println("\nI2C Scanner");
void loop() {
  byte error, address;
  int nDevices;
  Serial.println("Scanning...");
  nDevices = 0;
  for (address = 1; address < 127; address++ )
    // The i2c_scanner uses the return value of
    // the Write.endTransmisstion to see if
    // a device did acknowledge to the address.
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0)
      Serial.print("I2C device found at address 0x");
      if (address < 16)
        Serial.print("0");
      Serial.print(address, HEX);
      Serial.println("  !");
      nDevices++;
    else if (error == 4)
      Serial.print("Unknown error at address 0x");
      if (address < 16)
        Serial.print("0");
      Serial.println(address, HEX);
  if (nDevices == 0)
    Serial.println("No I2C devices found\n");
  else
    Serial.println("done\n");
  delay(5000);           // wait 5 seconds for next scan
10 (2021-05-13 13:34:27 отредактировано )
Re: ТМ ВЭБ 3.x
Подключить ардуину, к ней BMP 280, загрузить в ардуину I2C сканер (счкетч свободно болтается в инете). И посмотреть какой адрес у датчика.
Вот уже выложили.
Re: ТМ ВЭБ 3.x
Для меня это из области фантастики.
Re: ТМ ВЭБ 3.x
Можно сделать сканирование в самом скатче по адресам которые могут быть задействованы датчиком давления. Только поможет ли?
По всем адресам сканировать не получится, если там есть еще и дисплей по I2C.
13 (2021-05-13 14:04:43 отредактировано Yuriy_Dtr)
Re: ТМ ВЭБ 3.x
если на есп8266 - то нет, если на есп32 - то да
Для прошивки с есп8266 нужно bmp180 заказывать.
На есп8266 я работаю несколько месяцев.
На еср32 собрал, экран загрузил, никаких датчиков нет - вижу поля с пустыми данными.
Что-должно изображаться без датчиков?
    size: 272.6Кб type: jpg
Re: ТМ ВЭБ 3.x
Yuriy_Dtr, чего то не то. Если нет или не обнаружены датчики - экран должен остановиться на заставке. Тут что то непонятно - либо было нажатие на экран когда он был в режиме заставки.
15 (2021-05-13 21:39:02 отредактировано Кот Василий)
Re: ТМ ВЭБ 3.x
У тебя случайно не BME280?, он тоже 6-и пиновый, библиотеки для  BMP280 и BME280 разные, я сам каким-то образом промахнулся при заказе.
Re: ТМ ВЭБ 3.x
Кот Василий, заказывал вот такой, 2 шт, ни один не показывает на экране, склоняюсь к кривизне рук, но сборка вся пропаяна.
    size: 177.75Кб type: jpeg
17 (2021-05-14 07:21:32 отредактировано )
Re: ТМ ВЭБ 3.x
Всё так и есть - заставка без датчиков надолго зависает и я жму куда ни попадя на экран и вижу такую картинку с пустыми полями.
То-есть получается, что заставка будет висеть до тех пор, пока я не подключу датчик(и) температуры или датчик давления, или всё вместе, верно?
Может имеет смысл сразу поменять SSID на что-нибудь отличное от TM-WEB? Например, TM-WEB3?
18 (2021-05-14 17:16:08 отредактировано )
Re: ТМ ВЭБ 3.x
Yuriy_Dtr ©:
Если есп не визит датчиков температуры - она так и будет на заставке висеть. Даже если есть датчик давления.
Yuriy_Dtr ©:
А для чего?
Yuriy_Dtr ©:
Нужно удалить этот анахронизм оставшийся после этапа тестирования...
19 (2021-05-17 05:13:39 отредактировано Yuriy_Dtr)
Re: ТМ ВЭБ 3.x
А для чего?
У меня перегонный куб автоматизирован TM WEB, а ПВК ждёт своего часа. Иногда одновременно запускаю процессы - благо наличие 3-х фаз позволяет. Возможно я не один такой.
Не исключён и такой вариант - запущен многочасовой процесс на автоматике TM WEB, а оператору захотелось в свободное время подключиться и поиграться настройками TM WEB, 3.х - здесь возможны разные варианты недоразумений.
Re: ТМ ВЭБ 3.x
Собрал :). Датчик давления заработал (но "пилит" собака плюс-минус пять десяток). Осталось Nextion 3.5" прикрутить.
    size: 136.2Кб type: jpg
