101 (2021-04-24 11:38:18 отредактировано TaurusR)
Re: РК 1400 НС 50,8мм своими руками
Это фантастика какая-то.. Я с лёгкостью работаю на 3 кВт (бывает и больше, при отборе ЖК) на метровой колонне, при той же воде. Да, труба 35 мм, холодильник 4 метра 6.35мм, но он на всю никогда не работает (это видно по цвету, когда вытаскиваю его с дефлегматора). Кстати, длина спирали 40 см.
Ясно, что диаметр больше, но чтобы каких-то 2 кВт, считай при остальных равных прочих, не успело погасить! Что-то тут не то....
Сам в шоке , сейчас поставил свою старую полторашку, все нормально , стабилизировалась , вода со спичку температура на выходе 55-+, димрот такой на ней
Может надо на ф25 намотать или мочалок напихать  как советуют , явно охлаждения не хватает.
С 1,5 -кой как то сразу получилось, а с 2-й танцы с бубном какие-то...
Сейчас на полторашке 1215 ватт, температура в 2/3 77,5*С, температура верх-77,1*С, отбор 900 мл/ч
И вот, с поправкой на температуру 96,35% получается.
Стабильный предзахлеб.
Давление 765 мм.рт.ст.
    size: 101.55Кб type: jpeg
    size: 77.71Кб type: jpeg
    size: 131.21Кб type: jpeg
    size: 137.17Кб type: jpeg
Куб 28 литров ТЭН 3 кВт, царга 35 мм 50см +50 см +30 см,нерж, РМ-2М. Царга 50,8 мм 142см.
102
у тебя тоже двухрядный?
Извини, пропустил. Да, двухрядный, длина 200мм. Где-то при 65-67 градусов начинает сопливить. Дефлегматор вертикальный,увеличить не дает потолок, а я уже и привык. Хотя трубка на деф есть, но не хочется царгу укорачивать.
103
Saks ©:
при 65-67 градусов
Это температура воды на выходе? Если так, то это хороший результат.
104 (2021-04-27 11:56:17 отредактировано Saks)
Да, на выходе. Первое время температура была почему-то чуть ниже на 2-3 градуса. А...Скорее всего, зима-лето. Зимой вода на входе холодней, летом теплее. В общем, я привык, меня устраивает. Хотя желание есть, намотать длиннее и однорядный, но надо царгу короче.
105
Saks ©:
Зачем?
Saks ©:
При такой температуре это нормально.
106 (2021-04-27 12:39:34 отредактировано Saks)
Зачем?
Даже и не знаю. Трубка лежит вот и свербит. Надо отдать другу, просит, чтоб не делать из хорошего лучшее  :D
107
Saks ©:
Если не сложно, фото можно Вашего димрота?
108
Эксперимент продолжается , перемотал димрот из трубки ф8мм , длина с петлей 34 см, 31 виток , намотал на трубку ф25 , диаметр 41 в итоге получился .
Всё не теряю надежды получить нормальный димрот , обеспечивающий стабильную работу колонны .
    size: 184.3Кб type: jpeg
109
TaurusR, мощно выглядит  *THUMBSUP*
110
TaurusR ©:
Задача димрота в стабильной колонне сконденсировать весь попадающий на него пар.
Совершенно верно, предидущие димроты не справились с этой задачей, ф6 мм труба не подходит для 50,8 мм царги , ф10 мм труба большеватая и тяжело мотается на 25 оправку, хотя и справилась бы , остановился на ф8 мм как самой оптимальной и зазоры между холодильником и цангой нормальные стали по 4 мм с каждой стороны , длина получилась  4 метра . По расчетам должно хватить .
112
TaurusR ©:
нормальный димрот
Не забудь сделать зазоры между витками, эффективнее будет.
113
alex5sh ©:
Сделал 1.5-2,0 мм , достаточно? Или чуть больше сделать?
114
TaurusR ©:
Вполне.
115
TaurusR ©:
достаточно?
*THUMBSUP*
116 (2021-05-05 19:47:46 отредактировано )
TaurusR ©:
Если еще актуально, сейчас разберу сфотографирую.
Вид только,что сделанного.
И вид уже хорошо поработавшего. Специально не оттирал.
    size: 105.89Кб type: jpg
    size: 101.36Кб type: jpg
117
Saks ©:
Я так понимаю , что ближе к петле специально расстояние между витками увеличено?
118
TaurusR ©:
Не то, чтобы специально. Просто при намотке, начал было делать большой зазор, но смотрю могу не уместить всю трубку, пришлось уменьшить. Так вот и получилось. А вообще-то зазор между витками желателен.
119 (2021-05-24 16:42:58 отредактировано TaurusR)
Наконец руки дошли до проверки последнего димрота , сделанный из трубки ф8 стенка 1,5мм, залил СС 12800 30%,запустил колонну , предзахлеб увидел на 2050ватт, димрот показал себя идеально, ничего не фонит, капать с тса начинает при 74*С, до этой температуры держит отлично. Верх 76,9*С, в 2/3-77,8*С , и стабильный предзахлеб.
Какой вывод , между стенкой царги и витками димрота в наклонном положении обязательно должен быть зазор , иначе флегма заполняет зазор между витками и не успевает стекать образовывая так называемую «трубу» по которой пар проскакивает к тса не успевая конденсироваться , поэтому зазор обязателен, ну и конечно трубка ф8 по размеру заполнила царгу побольше чем 6-ка.
А этот использую при дистилляции , отлично справляется с тандемом тэн + индукционная плита , и замерял расход воды около 27 л/час.
    size: 68.4Кб type: jpeg
    size: 80.04Кб type: jpeg
    size: 144.3Кб type: jpeg
    size: 211.38Кб type: jpeg
120
Вот такой получился димрот , подходящий под мою колонну.
    size: 181.93Кб type: jpeg
