Re: РК 1400 НС 50,8мм своими руками
Это фантастика какая-то.. Я с лёгкостью работаю на 3 кВт (бывает и больше, при отборе ЖК) на метровой колонне, при той же воде. Да, труба 35 мм, холодильник 4 метра 6.35мм, но он на всю никогда не работает (это видно по цвету, когда вытаскиваю его с дефлегматора). Кстати, длина спирали 40 см.
Ясно, что диаметр больше, но чтобы каких-то 2 кВт, считай при остальных равных прочих, не успело погасить! Что-то тут не то....
Сам в шоке , сейчас поставил свою старую полторашку, все нормально , стабилизировалась , вода со спичку температура на выходе 55-+, димрот такой на ней
Может надо на ф25 намотать или мочалок напихать как советуют , явно охлаждения не хватает.
С 1,5 -кой как то сразу получилось, а с 2-й танцы с бубном какие-то...
Сейчас на полторашке 1215 ватт, температура в 2/3 77,5*С, температура верх-77,1*С, отбор 900 мл/ч
И вот, с поправкой на температуру 96,35% получается.
Стабильный предзахлеб.
Давление 765 мм.рт.ст.
