Тема: Клампы
Что такое кламп?
Кламп соединение (кламп) – быстроразъемное зажимное соединение, широко применяемое в пищевой, алкогольной и фармацевтической промышленности.
надоело мне узел отбора по резьбе закручивать, решил кламп  приделать, но так и не смог понять какой размер нужен... труба у меня 35-я, на концах мама/папа 1.1/4". ещё думаю как лучше будет : отпаять резьбу и припаять кламп или резьбовой кламп накрутить?
    size: 31.44Кб type: jpg
Re: Клампы
Вот посмотри:  Как переделать самогонный аппарат или дистилятор и РК в одном кубе
Я брал именно с резьбой, потому что у китайцев непонятки с размерами клампов для пайки.
На 35 трубу и дюймовые папу/маму подходят такие клампы:
1" Sanitary Female Threaded Ferrule Pipe Fitting+Tri кламп+Gasket
1" DN25 Sanitary Male Thread Ferrule Pipe Fitting+Tri кламп+PTFE Gasket
Прокладку для них нужно такую: 1,5" Silicon Gasket Fits OD Sanitary Tri кламп Type Ferrule
3 (2015-10-27 15:59:09 отредактировано Denis.Malmalaev)
Re: Клампы
Полазил тут в интернете, нашел такие таблицы. Интересно у китайцев все так же? :) просто под пайку в разы дешевле получается и награмождения не будет...
Re: Клампы
Так какой из них подойдет для 35 трубы?
Denis.Malmalaev ©:
Под теплоизоляцией не видно :)
5 (2015-10-27 15:18:11 отредактировано Denis)
Re: Клампы
сегодня получу посылку с клампами , завтра покажу фотки.
заказывал 38 мм
внутренний диаметр должен быть 35 мм
пс наконец то начну собирать РК
Re: Клампы
тоже к 38 склоняюсь - судя по таблице внутренний диаметр 34.8, 2 десятки не критично, напильник поможет :) но все же дождусь пожалуй когда Денис получит и протестирует :)
7 (2015-10-28 08:24:07 отредактировано Denis)
Re: Клампы
надевается на трубу как родной , заказывал два соеденителя 38 мм и переходник на 1 1/4 .
такой 1-1/4" DN32    50.5MM    1.5"
8 (2015-10-28 08:34:21 отредактировано Denis)
Re: Клампы
переходник тоже надевается как родной , стенка у него толще и если делать на них конструкция  будет жоще
но они дороже . один переход по цене полного комплекта
Re: Клампы
в разборе выглядит все  так.
прокладки силиконивые заказывал у тогоже барыги отдельно, как знал , в комплекте пришли похожие на фторопласт
Re: Клампы
ну и просто переходник
11 (2015-10-28 08:39:40 отредактировано Denis.Malmalaev)
Re: Клампы
вот и славненько! значит таблицы годятся для подбора, тоже закажу такой же набор. пока лазил по клампам нашел у того же продавца считай готовые царги, размером до 24" в длину и диаметром на любой вкус, по краям кламповые соединения. к примеру 24" длиной и диаметром 58 вроде 2000 штука, доставка бесплатно!
еще бы ссылку на продавца и прокладки...
12 (2015-10-28 09:11:29 отредактировано )
Re: Клампы
прокладки
не дает вставлять больше одной ссылки
(ссылка не работает, удалена)
у негоже брал компект,заказывал 5.10.15 вчера пришло
Denis.Malmalaev ©:
труба нерж ?
13 (2015-10-28 09:33:30 отредактировано )
Re: Клампы
ну пишет что нерж :)
а чтоб ссылки вставлять нужно за скобку последнюю курсор переместить
Re: Клампы
Пришли клампы, труба в них входит оооочень туго. Руками как смог запихал, миллиметров 5-7, проверил на герметичность ртом, дул так что глаза чуть не вылезли :) все отлично, так что даже паять не буду, запрессую и все. зря кислоту с купоросом купил... А резьбовой  вкрутился в сантех. переход как родной, резьба совпадает полностью.
Re: Клампы
Denis.Malmalaev ©:
все отлично
А фотки потом можно?
Re: Клампы
как сделаю выложу
Re: Клампы
У меня кое-что есть. Особенности:
1. Кламп (вернее штуцер приварной) бывает разной длины  и толщины трубы, поэтому сначала перед покупкой лучше заглянуть в спецификацию
2. Данные клампа, его размер наносятся сбоку;
3. Я рекомендую к кламповому соединению в сборе дополнительно приобретать заглушку (нужна хотя бы для того, чтобы проверять герметичность).
Re: Клампы
Мне фотки хотелось какие трубы и как входят.
19 (2015-11-20 12:09:39 отредактировано Denis.Malmalaev)
Re: Клампы
Руками дальше не смог запихать, 35 труба
Re: Клампы
Короткий кламп не будет предпочтительнее для этого? Или резиновой киянкой в нагретом состоянии обычный кламп насадить?
