81
Re: РК 1400 НС 50,8мм своими руками
TaurusR, нет, просто при 40 удобней колонну настраивать и энергии уходит меньше.
82
TaurusR ©:
для правильного разделения от 40
Выше 40 не надо, разделение ухудшится.
TaurusR ©:
его ещё раз дистиллировать прямотоком для укрепления  или можно и 30% перегнать на РК?
Бывало и 20% СС заливал....
84
TaurusR ©:
и вопрос СС если на выходе 25-30 % получается
Это просто дольше. И спирта должно быть достаточно при ваших размерах. Это давно обсуждалось. У многих первый запуск "толстых" колонн не получался из-за нехватки спирта в сырце, не концентрации , а общего объема. И учтите, что спирт из куба выходит по мере кипения смеси. Т.е. чтобы загрузить колонну нужно достаточное количество спирта в каждый момент времени.
85 (2021-04-20 16:57:30 отредактировано TaurusR)
Перекрутил димрот вот такой получился , трубка ф6 мм х1,5 мм , длина 6,3 м , использовал ф32 канализационную трубу , аккурат стало
Так в итоге
51 виток , по длине стала в старую царгу, т.е. размер такой же в сборе, только петля немного выпирает.
Проверю версию что эффективнее двухрядный или однорядный и насколько сильно влияет длина готового димрота на эффективность его работы.
    size: 101.8Кб type: jpeg
    size: 94.29Кб type: jpeg
    size: 211.38Кб type: jpeg
    size: 120.73Кб type: jpeg
Куб 28 литров ТЭН 3 кВт, царга 35 мм 50см +50 см +30 см,нерж, РМ-2М. Царга 50,8 мм 142см.
86
TaurusR ©:
В этом однорядном теперь получилось большое "пустое" пространство внутри спирали.
Посмотрим, что получится. Но двухрядный тоже нужно правильно мотать. Внешний ряд мотается с увеличенным расстоянием между витками примерно в один сантиметр.
Еще , при таком диаметре корпуса дефлегматора можно было брать для димрота трубку 8мм для однорядного варианта.
Отличная мысль  использовать ф8 мм трубку *THUMBSUP* , чуть бы раньше поступила она.
88
Это точно! Я для 42мм трубы из 8-ки легко мотал, со стенкой 0,8мм. Геморр был только кольцо сделать нижнее без залома.
89
Головы имеют меньшую плотность по сравнению со спиртом.
Следовательно, ареометр должен опускаться ниже и показывать более высокое значение "спиртуозности".
90
Oldman, ошибочка закралась... БОЛЬШУЮ плотность.
Какой расход воды при таком внутреннем диаметре?
92 (2021-04-20 21:33:25 отредактировано d.styler)
TaurusR, не помню - у меня его уже нет, стоит 2-х рядный из 6-ки. Да я и не меряю - просто смотрю приблизительно.
93 (2021-04-20 22:37:24 отредактировано TaurusR)
У меня на РК 1,5 дюйма димрот ооочень экономный(6х1,5мм) , струйка в спичку темп-ра 55*С, и ничего не сифонит,  я поэтому из этой трубки и сделал , а там посмотрю.
А можно фото Вашего димрота? Если не сложно.
94
TaurusR ©:
можно - но попозже.
95
Запустил вчера колонну с переделанным димротом, ничего не получилось, сифонит с тса и нет захлеба , залил СС 12,5л 34,8%.
Не справляется , весь поток пара не успевает конденсировать , из-за этого скорее всего и не захлёбывается , не хватает флегмы, и корпус димрота горячий весь а вода на полную , вообщем только плёночный режим получил .
Снова придётся переделывать с трубкой ф8 или даже ф10 мм наверное ...
«Да осилит дорогу идущий»
96
TaurusR ©:
Может вход воды неправильно сделан?
97
TaurusR ©:
сифонит с тса
Скатай небольшой шарик из мочалки и засунь его в верхние витки димрота.
Посмотри что получится.
98 (2021-04-24 11:00:46 отредактировано Alex bcn)
TaurusR ©:
Напомни, пожалуйста, какова мощность нагрева? Температура воды на входе и куда подаётся: в спирать, или в центральную трубку?
И при какой температуре на выходе из Димрота начинаются сопли ТСА?
99 (2021-04-24 11:14:12 отредактировано )
Мощность 2квт, вода на входе 20*С , подаётся сначала на спираль , обратка по центральной трубке.
Четланин ©:
Подача на спираль , обратка по центру.
kvic ©:
Попробую .
100
TaurusR ©:
Это фантастика какая-то.. Я с лёгкостью работаю на 3 кВт (бывает и больше, при отборе ЖК) на метровой колонне, при той же воде. Да, труба 35 мм, холодильник 4 метра 6.35мм, но он на всю никогда не работает (это видно по цвету, когда вытаскиваю его с дефлегматора). Кстати, длина спирали 40 см.
Ясно, что диаметр больше, но чтобы каких-то 2 кВт, считай при остальных равных прочих, не успело погасить! Что-то тут не то....
