781 (2021-03-04 21:46:15 отредактировано mig25)
Собрал по схеме давно на макетке, сперва заработало всё с 4 реле, но через пару дней работы на столе перестало работать (тут внучок заходил подсунул перемычку) - сломалось. При отключенном реле работает.  Начал анализировать и искать неисправность сошёлся что по выходам платы ESP что-то сломалось, заказал новую плату собрал и снова такая фигня. Если подключаю 3 из 4 реле стартует,а с 4 нет старта. Что не так куда смотреть. Замерял напряжение на плату идёт 3,3 вольт.
Люкссталь 7, РМ-2, тэн 3 кВт, Homesamogon, TempMeter, TM-WEB, группа безопасности  дифавтомат + контактор + термореле
782
mig25, возможно просто блок питания не тянет.
783
mig25 ©:
Это случайно не заводская плата на 4 реле? А то как вариант, может внучек снял или переключил перемычку на плате реле?
784
alex5sh ©:
Я на тмас выводил синий светодиод, который загорался при установлении блютус соединения с компом
Так именно что блютус, это фича модуля HC-05
Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации
785
TorAllex ©:
Основная мысль, что было удобно.
786
Так и получилось. на макетке плата питания на AMS1117 на 3,3 вольта и на 5 вольт стоит. Завёл питание 3.3 в на LM317 и всё нормально запустилось. На макетке 5 вольт пустил на реле.
787
mig25 ©:
Я так питаю одну плату с действующей tmweb но там причина - сгорела ams совсем просто без причины... Они какие-то дохлые.
788
Вчера при дистилляции после разгона при включении стабилизации РМ-2 получил это
Подключил питание TM-WEB от другой розетки и все нормализрвалось. Первый раз такое  *DONT_KNOW*
Линию отдельную 4 квадрата завел на кухню под свои нужды с прицелом на ремонт.
    size: 102.18Кб type: jpg
789
Александр Золотарев, красиво получилось  :D
790
Александр Золотарев ©:
Не абсент гнал?  Просто картинка в стиле Винсента Виллема Ван Гога получилась..   *ns7*
791
Не абсент гнал
Односолодовый гнал, жк ловил. *ns9*
792
Прочитал тут про пилу на датчиках температуры, поделюсь своим опытом.
Изначально собрал юсб-термометр на 4х купленных датчиках столкнулся с такими, прыгают почти каждый шаг туда-сюда, не лечится никак.
Позже собрал ТМАС, взял два датчика с термометра и два новых, уже они попались нормальные.
Недавно собрал ТМ-Веб на 4х новых датчиках.
Дак вот, к сути.
Вот первый запуск ТМ-Веб. Датчики лежат на столе около часа. Многие скажут что это пила и датчики брак. Погодите. Меняем разрешение датчиков.
Наблюдаем пропорциональную зависимость "пиления" и разрешения. Датчик с разрешением 0.5 белый не пилит вообще, а красный при этом пилит больше всех. Отсюда делаем вывод, что с датчиками полный порядок. Сегодня первая ректификация с ТМ-Веб.
А теперь про паленые датчики. С ними ситуация обратная, изменяя разрешение, не добиться ничего. Вот специально достал ТМАС, два датчика на заднем фоне это хорошие, два бешеных видно сразу.
Обратите внимание на разрешение, оно не влияет в этом случае на поведение датчика, пила будет постоянная в любом случае на значение этого разрешения практически при каждом опросе датчика.
    size: 73.5Кб type: jpg
    size: 76.01Кб type: jpg
    size: 52.46Кб type: jpg
    size: 146.41Кб type: jpg
793
Вчера боролся с глюками на плате с релюшками. В результате отключил 2 канала.
Но, не в этом суть. Далее стал тестировать TM WEB и столкнулся с таким явлением.
У меня 4 датчика температуры. Звуковой сигнал тревоги срабатывает только с одним датчиком.
С тремя остальными - тишина. Было ли у кого нибудь такое?
794 (2021-03-22 12:34:31 отредактировано gms.okna)
Подскажите, по настройкам канала управления. Ставлю темп. включения 70 гр., выключения 77 гр. Пин низкий. Один раз работает, при повторном скачке температуры реле не отключается. Ставлю 77,1 жму сохранить, отключается. При повторном цикле не срабатывает. Всю голову сломал, что не так.
Питание через Vin 5 v., реле твердотельное.
795 (2021-03-22 20:02:25 отредактировано )
Вроде разобрался, в чем проблема. Нужно значение температуры включения делать выше, чем выключения.
    size: 121.28Кб type: jpg
796
Дошли руки, собрал, протестил с обвесом. Оба режима работают, но вот беда - на смартфоне на андроиде клиент не работает. Ни в одном из режимов. На ноуте всё пашет.
797
Димон, попробуй в горизонтальном положении телефон
Рк 42 1700 3кв
798
Димон ©:
Помнится, была такая проблема - не все браузеры одинаково полезны. Пробовал в разных?
799
TorAllex ©:
Пробовал в разных?
Есть такая мысль, но установлен только хром. Какой попробовать?
Dimyn999,пробовал, вылетает в обоих положениях.
800
Димон ©:
Какой попробовать?
Если память не врёт, наиболее удачно у меня работал яндекс. Но давно это было, могло что-то и протухнуть.
