241
jekaledokol, проверь цепь R1,R2.
Какая-то ерунда с синхронизацией похоже.
забыл сказать,подключение  на другие фазы ничего не дало
и еще по поводу прошивок, перепробовал все которые выкладывались выше на форуме, эффект такой же как в посте165 наблюдался на прошивке regulator.hex из исходника
kvic ©:
asm: https://drive.google.com/open?id=1Axqbd … 0yg3epKMWh
на остальных прошивках импульсы были небольшие ,стабилизация, разгон все в порядке
все прошивки прошивались через командную строку(даже те которые не были скорректированы для работы с внутренним лодером????????)
в логе вроде стали как положено
жду программатор потом отпишусь ,а может еще чего нибудь нарою ,тут появилась мысль......
243
Обновил прошивки для обоих вариантов регулятора.
Вариант с индикатором на TM1637:
https://drive.google.com/file/d/1l0DpH8 … ExuTSBYPX/
Вариант с индикатором на OLED:
https://drive.google.com/file/d/1_Hya8t … DmD8NifTL/
Сигнал на включение дополнительного ТЭНа теперь PВ5 (13), там где светодиод ардуиновский.
В варианте с OLED ещё и на PD7.
В варианте с ТМ1637 добавил яркости.
В обеих прошивках немного переработан код стабилизации.
На мой взгляд стало устойчивее.
Желающие могут испытать и отписать результат.
Доброго времени суток.
Небольшой отчет о проделанной работе.
Сегодня проверил свою идею касаемо вспышек.
В моем случае на предполагаемой той самой из видео «шумной фазе» результат отличный. За 12 часов никто из рядом находившихся не увидел ни одной вспышки. При мощности лампы 40 ватт.
Хоттабыч и jekaledokol у вас аналогичные вспышки были, попробуйте доработку у себя. По результату отпишитесь.
Теперь по существу. Размышляя как довести до ума высоковольтную часть схемы, обнаружил ошибку в схеме, на самом виду.
По схеме симистор ВТА41-600 включен (простым языком) как бы вверх ногами. Если взять даташит на МОС3052, там на стандартной схеме включения прекрасно видно в чем ошибка.
Кратко, не мороча людям голову в нашем случае (чтоб не мудрить с переделкой платы), меняем местами выводы «А1» и «А2» перепаиваем прямо на симисторе, а вывод «G» предварительно освободив , отдельным проводом припаиваем  к «4» выводу МОС3052. И будет Вам счастье без вспышек.
Плату в посте № 220
подкорректировал и перезалил, кто хотел воспользоваться перезакачайте обновленный файл «RMArdu_v04.lay6».
kvic ©:
При отключении нагрузки происходит уменьшение выходного напряжения до 0.
При восстановлении контакта с нагрузкой восстановления напряжение не происходит. Такая вот багофича.
Теперь после отключения (временного пропадания) нагрузки и восстановления контакта с ней, восстанавливается и выходное напряжение установленное до пропадания.
Надеюсь, совместными усилиями  *DRINK*  мы поставим жирную точку в проблеме «Вспышек».
Ниже привожу фрагмент схемы с корректировками.
https://disk.yandex.ru/i/Aqv8Op_PiqI4Nw
    size: 68.99Кб type: JPG
245
alekx33 ©:
Это было бы великолепно.  :)
Только позволь выразить некоторые сомнения.  *STOP*
alekx33 ©:
Это же симистор, у него нет верха и низа.
Он симметричен.
Нагрузку можно включать как в первый так и во второй анод.
Ему всё равно.
Равно как и оптосимистору моськи.
Во всяком случае сходу в даташитах никаких упоминаний о приоритете подключения не нашёл.
alekx33 ©:
Несколько некорректное утверждение.
Это зависит от версии прошивки.
В исходной восстановления не будет.
В одной из скорректированных восстановится.
alekx33 ©:
Возможно проще воткнуть вилку в розетку, повернув её на 180 градусов?
А так идея интересная и достойна проверки.
*THUMBSUP*
У меня возможности так искорёжить фазу нет.
Подождем других испытателей.  *ELECTRO*
alekx33 ©:
Думаю не совсем корректен. Нагрузка всегда включается в А2, а управляющее напряжение на контакт G подаётся относительно А1. И если подключить нагрузку к А1, то я не знаю какая белиберда будет на управляющем электроде .  *DONT_KNOW*
Попробуйте позвонить управляющий электрод относительно А1 и А2. Относительно А1 будет небольшое сопротивление, а относительно А2 - бесконечность.
247
Четланин ©:
Насчёт нагрузки только в А2 где-нибудь почитать можно?
Я всегда думал, что симистор эквивалентен тумблеру. Т.е. ему пофиг с какой стороны источник, а с какой нагрузка.
Вроде как двухполюсник.
Т.е. что слева питание, справа нагрузка,
что слева нагрузка, справа питание,
ему безразлично.
Открывающий ток в любом случае пройдет по цепи
Источник-А1-G-МОС3052(открытый симистор)-R7-Нагрузка-Источник.
    size: 18.11Кб type: JPG
Симистор, он прибор конечно симметричный и по отношению к направлению пропускаемого тока анода и катода нет, но по отношению к управляющему электроду эти выводы неравнозначны. В литературе встречаются термины «условный катод» ( А1) и «условный анод» (А2). Управляющий электрод «G» физически «находится» только в структуре «катода». И разница в подключении играет-таки свою определенную роль.
kvic ©:
Тут никаких вопросов и споров, констатировал факт после испытаний с отключением нагрузки..Прошивка из поста № 192. Сам в программировании не силен, отсюда не знание о зашитом в прошивке алгоритме. Еще заметил при отключении нагрузки с установкой до 145в на выходе, индикатор стабилизации на дисплее гаснет, а при установке 146в и более остается включенным. Все цифры указаны по моему показометру.
kvic ©:
Вилку крутить не будем «рояль не сменится», в готовом устройстве надежней и проще перепаять 3 вывода. До симистора добраться будет дольше чем паять.
Четланин ©:
В даташите на МОС3052 на всех схемах включения нагрузка стоит в цепи «А1»
Вот для примера одна схема отуда
После переделки стабилизатор работает как часы ни фаза, ни нагрузка не влияют на работу.
Да вердикт уважаемых испытателей необходим.
    size: 23.27Кб type: jpg
    size: 74.1Кб type: jpg
249
Проверить-то можно было бы.
Но как починить то что не поломано?  После заливки предпоследней прошивки у меня исчезли все вспышки. Т.е. как не переворачивай триак  и не переключай управляющий вывод, результат будет один - вспышки не появятся.
Нужно ждать еще кого-то с проблемой  нестабильной работы или прошить вариантом из первого поста  и посмотреть что будет.
РК 50х1500, ПВК. Samovar.
250 (2021-03-16 22:39:43 отредактировано Тимош)
alekx33 ©:
Вот немного другой даташит.
Возможно попробовать убрать из схемы R6 или увеличить.
    size: 120.4Кб type: jpg
251
alekx33 ©:
Исходное включение:
Модифицированное включение:
Никак не могу взять в толк, какая разница симистору? Цепь управления одинаковая. Ток управления идёт по одному и тому же пути.
alekx33 ©:
Вне всякого сомнения. Но мы же управляем в соответствии с даташитом. Одинаково.
alekx33 ©:
Но нет ни слова обоснования почему так, а не иначе.
Следовательно не может быть принято за истину.
На просторах встречаются схемы с нагрузкой в "А2".
alekx33 ©:
Это же замечательно.  *THUMBSUP*
Позволю себе предположить, что возможно изначально где-то был непропай, а при переделке ликвидировался.  ;)
alekx33 ©:
Однозначно.
Должна же быть какая-то система в появлении глюков.
Нужна статистика.
Уф.
Кстати, есть одна странная мысль по поводу возникновения мерцания и нестабильности.
Из той же оперы, что мерзкие звуки из компьютерных колонок, когда рядом лежит сотовый и готовится зазвонить.
Высокочастотная помеха от чего-нибудь, продетектированая защитными диодами ардуины...
Есть возможность проверить, но не очень быстро.
    size: 103.28Кб type: JPG
    size: 104.79Кб type: JPG
kvic, alekx33, пожалуй соглашусь с вами. Но где же тогда собака порылась
alekx33 ©:
Может здесь
Хоттабыч ©:
253 (2021-03-17 23:51:54 отредактировано jekaledokol)
моя эпопея с импульсами закончилась, надеюсь окончательно. Проблема заключалась по видимому в моей криворукости, потому что после полной распайки всей платы, и последующей её Спайки, импульсы чудесным образом пропали. Схема в первый раз была собрана правильно ,но по всей видимости не теми руками ,что растут от плечей, а теми что из ......
Кстати, MOC3052 подсоединен как у KVICa. когда перепаивал , новый поворот темы не читал
прилагаю видео, прошивка reg1637_alt_A.hex, в нагрузке чайник и лампочка
https://youtu.be/z56lnNLnJGY
теперь осталось все это соединить с ТМ Веб или еще с чем нибудь подобным, железяки уже пришли, адумы, итд, итп.....
254 (2021-03-17 00:13:12 отредактировано )
jekaledokol ©:
прилагаю видео
:P
jekaledokol ©:
Фигня, что-нибудь ещё откопается.
*OK*
jekaledokol ©:
осталось все это соединить ... с чем нибудь
Кстати о соединениях.
Есть ли необходимость внедрения в прошивку внешнего стопа по сигналу на какой-нибудь ноге? (через оптрон)
    size: 14.03Кб type: JPG
Все внимание анодам, катодам…
А управляющий «G» (на него никто не смотрит) с моськи берется только в одном случае с «6» вывода, да и то через RC цепь и при экстремально зашумленной сети. Как здесь.
На всех остальных схемах берется с «4» вывода моськи.
Обоснование почему так не расписано, но даташиты разработчики тоже не от балды пишут.
Про непропай все возможно.
Тимош ©:
Пусть стоит он токо ограничительный
У всех аппарат заработал и это отлично *THUMBSUP*  есть движение в сторону ЖИРНОЙ ТОЧКИ ;) .
    size: 66.84Кб type: jpg
256 (2021-03-17 07:01:47 отредактировано Хоттабыч)
kvic ©:
Было бы полезное дополнение. Причем СТОП не должен сбрасываться самостоятельно, даже после снятия команды, без вмешательства оператора.
Это может быть вкл-выкл питания, поворот энкодера, нажатие. Причем этот СТОП должен иметь приоритет так же и при использовании UART. И после срабатывания регулятор не должен реагировать на команды интерфейса.
До физического снятия блокировки оператором. Безопасности много не бывает. ИМХО.
257
alekx33 ©:
alekx33 ©:
Откуда такое предположение?
На картинках нет обозначений номеров выводов.
Поэтому, исходя из:
alekx33 ©:
можно предположить, что выводы "4" и "6" у оптрона равнозначны и допускают включение и так и сяк.  ;)
Иначе это было бы явно прописано в даташите.
alekx33 ©:
Предлагаю исключить или подтвердить этот вариант.
Методом от противного.
Т.е. вернуть схему подключения симистора в исходный вид и посмотреть, появились ли вспышки.
*EL*
kvic ©:
Уже реализовано через кнопку энкодера, можно, как у меня. Нижняя часть схемы.
259
dostuk ©:
Так этим и навеяно.
Чтобы было в "базовой комплектации" так сказать.
kvic ©:
Будет полезная фишка. Только надо продумать (придумать) алгоритм срабатывания, т.е., от импульса или от постоянно присутствующего уровня (низкого или высокого), реакции на отпускание (изменение) и т.д.
