221
Ton4 ©:
У меня картридж стартовый и ему уже лет 9.
Рекомендую попробовать фоторезист - он значительно выигрывает во всех отношениях ЛУТ. В таком случае можно любым принтером печатать:
Печатная плата своими руками
222 (2021-03-07 19:43:55 отредактировано kvic)
alekx33 ©:
программа из поста № 74 может работать автономно?
alekx33 ©:
требует разные файлы.
Увы, не может.
Есть другая, должна работать без довесков:
https://drive.google.com/file/d/1PRvLXt … 8kDwvsGIH4
alekx33 ©:
вариант печатной платы (односторонний) в формате Sprint Layout 6.0
Немного замечаний к плате.
SMD компоненты расположены на одной стороне, а дорожки к ним на другой.
Тоже самое с обозначениями и номиналами. На разных сторонах, номиналы ещё и зеркально.
Посадочное место ардуино на 1.27 мм шире, чем надо. У неё ровно 15 мм между рядов.
Вот картинки:
По схеме.
Неплохо бы указать типоразмеры SMD компонентов.
Схема отключения УЗО в твоем варианте работать не будет.
Ты просто замыкаешь его выход сопротивлением 8.2 кОм.
УЗО это не воспримет как утечку, а резистор будет греться со страшной силой.
220^2/8200 = 5.9 Вт
Хорошо, если просто сам сгорит, а ведь может и подпалить что-нибудь.
Подключать к УЗО его надо по диагонали.
Т.е. N на выходе с P на входе УЗО.
И номинал, если не ошибаюсь, 5 кОм.
Получается нужен отдельный разъём для этой цепи.
Кстати, если нужна функция внешнего выключения, то её нетрудно добавить.
Свободных ног ещё много.
Нужен только алгоритм её работы.
У меня нет идеи.
    size: 77.31Кб type: JPG
    size: 96.44Кб type: JPG
223 (2021-03-07 12:45:00 отредактировано )
Ton4 ©:
...У меня картридж стартовый и ему уже лет 9. Один раз заправляли и сейчас уже печатает бледно и с полосами. Когда заправляли, чистили - полосить начал почти сразу. Мне предложили недорого оригинальный картридж 2013го года в заводской упаковке, как думаете он живой или лучше не связываться?
По роду службы занимаюсь заправками. По своему опыту скажу так. 9 лет срок большой. Пора менять. Это 9 лет назад картриджи стоили дорого и были только оригинальные. Сейчас они продаются за нормальную цену и куча вариантов.
Если заправили и сразу пошли полосы, то это протёрся ракельный нож. Видно перед этим вы долго печатали с полосами. А этого делать нельзя. Как только первую полоску увидели - сразу на заправку.
Старый оригинальный не берите. Были у нас картриджи. Провалялись на складе  5-10 лет. Стали ставить, а у них печать светлая. Это были HP. Может тонер размагнитился. А ещё печать с полосками. От долгого лежания вал заряда примялся.
Поэтому только новый. И не нужно тратить деньги на оригинальный.
Ton4 ©:
Подскажите в какой программе платы чертите? ...
Уже ответили
kvic ©:
TGV...... для С2 расстояние между отверстиями малО....
Это я так чтобы показать. Я делать не буду. У меня и так на данный момент два регулятора мощности.
224
Доброго времени суток.
Плату скорректировал, проверьте. Перезалил в тот же пост (№220). Я обычно на слои внимания не обращал печатал верх низ одновременно. На будущее учту, для публикации нужно все учитывать. Ноги у ардуинки разъехались гололед был, а если серьезно не сгруппированная была модель, ну и сдвинул ряд выводов не заметил. Номинал R3* написал как у автора пожалуй нужно 6,8 килоом ставить, будет 32мА а УЗО 30мА нужно. Про его мощность, я согласен, теоретически она дикая, но если принять во внимание время сработки УЗО, предполагаю он даже теплым не успеет стать.
SMD размер 1206
Программа из 222го поста завелась. Протестирую отпишусь.
225 (2021-03-08 05:34:21 отредактировано dostuk)
alekx33 ©:
8,2 kOm выбрано из расчёта Ua/8.2k=37mA, где Ua =310 Вольт - амплитудное значения напряжения в сети 220 вольт. Для 30 мА УЗО - с запасом. Мощность выбрана, только исходя из габаритов для этого напряжения, т.к. нагреваться резистор будет только во время срабатывания УЗО, несколько миллисекунд (можно 0,5-1 Вт).
226
Протестировал программу предложенную kviс из поста 222. Регулирует на ура. Есть особенность, нижний предел установки выходного напряжения (который видно по лампе, приборов под рукой нет), равен 19 вольт. Напряжение регулируется и ниже, но на лампе уже невидно. С энкодера минимум 40 вольт.
dostuk ©:
Вот автор объяснил выбор номинала резистора, поставить меньший номинал при несрабатывании УЗО совсем не проблема (у меня УЗО нет проверить не могу).
Еще один нюанс. Так как сам делаю плату по ЛУТ технологии, то внутренний диаметр отверстий ставлю 0,5 мм, для легкой самоцентровки сверла при сверлении отверстий, если есть необходимость можно скорректировать диаметры отверстий.
227 (2021-03-08 14:54:05 отредактировано )
alekx33 ©:
Хочу отметить, что эта программа написана чисто для проверки функционирования связки регулятор-компьютер.
Так что в ней могут оказаться всякие баги.
Ещё пожелание.
Удобнее приводить прямую ссылку на пост.
Например это:
alekx33 ©:
из поста 222
Будет более удобоваримым в таком виде:
Из поста 222
В наборе ответа это выглядит так:
Из поста [url=https://alcodistillers.ru/forum/viewtopic.php?pid=180693#p180693]222[/url]
228 (2021-03-09 23:59:46 отредактировано )
Я по прежнему со своими импульсами менял кондеры в снаберной цепи, заменил МОСи(менял 7 шт из 3-х разных источников ,заменил симистор ,был ВТА40 поставил 41-й, но небольшие импульсы по прежнему имеются,менял даже лампочки(смешно) ,стабилизация ОК,может Я "балованый" как та ГАЛЯ.Состряпал видео попытаюсь вставить ,ну не нравится мне когда оно мигает ,а может так и должно быть https://youtu.be/LbxFAiv2hm8
kvic ©:
Добавлено 15.02.2021
по моему там маленькая ошибочка
    size: 13.93Кб type: jpg
229
jekaledokol ©:
Прошивку тоже менял?
jekaledokol ©:
А не всё ли равно?
230 (2021-03-10 01:05:57 отредактировано )
kvic ©:
менял , по удобству хороша ,хотя предыдущая меня тоже устраивала
заказал програматор, может через лоудеры как-то криво прошивка становится ,хочу очистить ардуину и по новой залить ,хотя мне кажется это уже ПА-МА-ГИ-ТЕ :D  :lol:  https://alcodistillers.ru/forum/extensions/k_smiles/img/ag.gif
а может ардуинка кривая, буду копать дальше
kvic ©:
А не всё ли равно?
может и все равно, но во всех встречающихся схемах димеров было именно так ,спорить не буду ,не силен я в этом (это мягко сказано)
231
Сделай еще одну попытку - подключи параллельно лампочке утюг.
РК 50х1500, ПВК. Samovar.
232
jekaledokol ©:
менял
Попробуй ещё раз.
Начни со скачивания.
Возможно скачалось криво.
jekaledokol ©:
по удобству хороша
Вроде ничем внешне не отличается...
233 (2021-03-10 08:52:08 отредактировано )
Хоттабыч ©:
перед этим еще на М1 ПРОШИВКЕ пробовал подключать чайник с лампочкой в паралели, но...
увы!
kvic ©:
в первой мне нравилась функция когда без нагрузки сбрасывается на "0" ,но плохо что после 160в она не сбрасывалась на "0", для меня это как дополнительная защита а заодно тестирование работоспособности тэна
в целом  черт побери все ОК стабилизирует нужно добраться до ректификации ,завал на работе, может на следующей неделе,сырец25л *DISTILLERS*  уже ждет не дождется
234 (2021-03-10 09:27:21 отредактировано )
jekaledokol, всё-таки попробуй ещё раз скачать и залить прошивку.
Иногда на гуглодрайве случаются чудеса.
Чтобы проверить, заливается или нет, залей сначала какой-нибудь пример из стандартной поставки ардуино ide.
Тот же блинк.
А потом поверх работающего блинка уже прошивку.
Так и узнаешь, шьётся лоадером или нет.
jekaledokol ©:
Это не функция, это побочный эффект маленьких токов через измерительный делитель.
kvic ©:
Тот же блинк.
для меня это немного сложновато, с ардуиной первые шаги делаю, но думаю разберусь
гугл в помощь
236
залил блинк через ардуино ide,моргает,заливаю хекс стабилизатора через XLoader или gcUploader(пробовал и так и так),пробую на лампочке и .... увы импульсы присутствуют
пока заливал блинк на ide выяснил ,что у меня нано со старым лодером ,может здесь собака зарыта?
237
jekaledokol ©:
Если не затруднит, попробуй два варианта прошивки:
А: https://drive.google.com/file/d/1Jv0Sgo … 55lVxld3p/
Б: https://drive.google.com/file/d/1s57fCs … xjjgK3dkp/
пробовал заливать через командную строку, все залилось, блинк(сделал хекс в  ide), затем через строку reg1637_alt_A.hex, и опять все тоже самое, иногда проскакивают импульсы на лампе, завтра буду пробовать на  другой фазе, может все-таки в сети что то не так
239 (2021-03-11 00:01:25 отредактировано kvic)
jekaledokol ©:
Вряд ли.
Загляни в пост 237
kvic ©:
пробовал оба варианта особых различий между ними не нашел ,небольшие импульсы всеже имеются ,стабилизация происходит, в общем все тоже самое,кроме странных цифр ,если крутить энкодер в обратную сторону
https://youtu.be/AAWKyPaOhpI
