Доброго времени суток.
Протестировал программу предложенную kviс из поста 222. Регулирует на ура. Есть особенность, нижний предел установки выходного напряжения (который видно по лампе, приборов под рукой нет), равен 19 вольт. Напряжение регулируется и ниже, но на лампе уже невидно. С энкодера минимум 40 вольт.
dostuk ©:8,2 kOm выбрано из расчёта Ua/8.2k=37mA, где Ua =310 Вольт - амплитудное значения напряжения в сети 220 вольт.
Вот автор объяснил выбор номинала резистора, поставить меньший номинал при несрабатывании УЗО совсем не проблема (у меня УЗО нет проверить не могу).
Еще один нюанс. Так как сам делаю плату по ЛУТ технологии, то внутренний диаметр отверстий ставлю 0,5 мм, для легкой самоцентровки сверла при сверлении отверстий, если есть необходимость можно скорректировать диаметры отверстий.
