Re: Ректификационная колонна 2"НС 1650 ДСД.
Или кран-балку...
Насос решает
с 21 по 40 из 58
Или кран-балку...
Насос решает
Насос
У тебя есть? Покажи какой
перекачиваю в буферную емкость после затирания
Получается он кипятка не боится?
При перекачке в буфер, темп. не больше 80 гр. при перекачке в бродилку вообще холодное сусло.
Но как то пробовал гонять кипящее сусло, вроде работал. У меня ось керамическая в насосе.
На али есть такие же насосы с заявленной Т до +105С. То есть вполне справляются. Как Дмитрий уже сказал - нам же не кипяток перегонять из чана в чан...
dmytry, а сусло с дробиной он тоже качает, или только отфильтрованное?
alex5sh, с дробиной не сможет - там лепестки просто забьются. Этот насос только для жидкостей, не для каши...
Качает, но не долго.
Забивается, но чистить легко.
Не стоит этого делать - нервы беречь надо...
Я такой насос тоже пользую. Кипяток держит нормально.
alex5sh, для перекачки с дробиной нужен перильстатический насос с большим проходным сечением трубки.
al, у меня дренажник практически новый есть, 8м³/ч, до 20мм частицы качает, бассейн им выкачиваю. Правда дезить его сложновато будет. Хотя, опустил в ведро со спиртом и гоняй
alex5sh, сварится дренажник.
мочалка для насадки
Надо бы их проверить, там может быть омедненная черная проволока...
Царги промывал с ними уже, около 2 часов, цвет не меняет.
Valerich, Странно - у меня медная сетка при погоне чернеет.
с 21 по 40 из 58
