201
alekx33,  Прошивка regu_alt_B.hex  из 192 поста https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 30#p180130 тоже работает отлично,  но как мне думается более удобна.
РК 50х1500, ПВК. Samovar.
202
Sergey69 ©:
Меряю китайским мультиметром и советской цешкой.
Кроме TruRMS вольтметра, можно измерять приборами, как у меня на фото (слева и в центре) - здесь
203
dostuk ©:
А чем тогда отличается этот черный вольтметр (слева) от цешки? Разве эта головка будет правильно мерять среднее значение резанной синусоиды?
204
dostuk,
У меня китайский стрелочный вольтметр после РМ2 полную чушь показывает...
Sergey69 ©:
Доброго времени суток.
Черный прибор имеет электромагнитный измерительный механизм (грубо он позволяет измерять переменку напрямую) и покажет значение близкое к правде.
А цешка(и) магнитоэлектрический измерительный механизм, он рассчитан только на постоянку и слаботочку (хотим измерить переменку придется навешивать диодные мосты, добавочные сопротивления и.т.д.), в нашем случае «дешевая цешка» покажет нечто. Заставить показать ее правду можно, но в домашних условиях стоить это будет больше, чем купить простой TruRMS вольтметр.
kvic уточни пожалуйста прошивка из поста № 192 совместима с «Samovarom» из соседней темы, взаимодействие по ком-порту есть?
206 (2021-03-03 23:29:15 отредактировано kvic)
alekx33 ©:
Это я не могу знать.
Этот вопрос к Косому.
alekx33 ©:
Наверное.
Наружу вещает, внутрь принимает.  *INLOVE*
Ком-порт и обмен/управление не убирал.
Только не забудь его развязать, а то  *ELECTRO*  спалишь что-нибудь.
207 (2021-03-04 10:19:25 отредактировано dostuk)
Sergey69, Danil,
alekx33 уже ответил про щитовой прибор, а тот, который по центру, тот - монитор-регистратор эл.сети с TruRMS вольтметром.
    size: 170.39Кб type: jpeg
    size: 65.88Кб type: jpeg
208
kvic ©:
Если взаимодействие по UART в прошивке не менялось (а судя по всему - не менялось), то совместима.
209
Может быть у кого-нибудь в Москве есть печатная плата под этот проект?  :rolleyes:
210 (2021-03-04 17:29:48 отредактировано TorAllex)
Хоттабыч, alekx33, прошу прощения за причинённые неудобства. Действительно, редко захожу - только что увидел. Модуль ардуинки я брал из публичных "народных" библиотек, при этом вот что странно - моя воткнулась без вопросов.
Здесь исправленный файл платы с конденсаторным питанием https://drive.google.com/file/d/1g1ubVx … sp=sharing
И упрощённая разводка под внешнее питание (например, зарядник для мобилки) https://drive.google.com/file/d/17ugPFl … sp=sharing
211
Ton4, в Туле есть.
Только уже не голые.
kvic спасибо. Далековато до Тулы.  :)
Вчера фоторезист пришел, буду осваивать технологию.  :) осталось найти плёнку и поменять картридж в принтере (полосит уже).
Прошу прощения, что сам не посмотрел - пока не ставил программу для разводки плат, подскажи, на печатной плате из первого сообщения под Adum1201 предусмотрены контакты?
213
Ton4 ©:
Конкретно под корпус Adum1201 не предусмотрены.
Выведен последовательный порт на разъем.
Вместо разъема модуль с Adum от дядюшки Ляо нормально ставится.
Ton4 ©:
... и поменять картридж в принтере (полосит уже)...
Смотря как полосит. Может переполнился бункер обратки. Тогда только почистить.
Ton4 ©:
....на печатной плате из первого сообщения под Adum1201 предусмотрены контакты?
Я бы увеличил дорожки и контакты перед повторением. Будет легче лудить и паять. Примерно так:
    size: 174.2Кб type: JPG
215
TGV ©:
Аккуратнее с высоковольтной частью.
Маленькое расстояние между дорожек чревато.
216 (2021-03-06 22:45:50 отредактировано TGV)
Можно подкорректировать.
Хотя, если фоторезист, то всё равно.
Но, высоковольтную часть, увеличить не мешало бы.
В авторской разводке расстояние ещё меньше.
Тем не менее работает.
    size: 169.76Кб type: JPG
217 (2021-03-06 23:55:10 отредактировано )
TGV, для С2 расстояние между отверстиями малО.
Не менее 22.5 мм должно быть. Лучше 27.5 Иначе не влезет.
И толщиной он минимум 12.5 мм
И в последней актуальной прошивке (на OLED индикаторе) линия D7 (PORTD.7) используется как выход включения дополнительного тэна для разгона (можно использовать как индикатор).
Соответственно к ней нужно подключать опторазвязку для исполнительного устройства для реализации этой функции.
TGV ©:
У меня картридж стартовый и ему уже лет 9. Один раз заправляли и сейчас уже печатает бледно и с полосами. Когда заправляли, чистили - полосить начал почти сразу. Мне предложили недорого оригинальный картридж 2013го года в заводской упаковке, как думаете он живой или лучше не связываться?
Подскажите в какой программе платы чертите? Я думаю раз с нуля начинать, попробую в EasyEDA.
219 (2021-03-06 23:58:59 отредактировано )
Ton4 ©:
Sprint Layout 6.0
Ton4 ©:
А что с ним будет? Упаковка вакуумная. За адекватную цену хороший выбор.
220 (2021-03-15 22:26:27 отредактировано alekx33)
kviс подскажи программа из поста № 74 может работать автономно? У меня на 10ке требует разные файлы. Один найду, установлю, а она следующий требует. Вот пример
Опробовал прошивку из поста № 192, хороший вариант, интересное решение.
Светодиод тот, что на D7 лапке Дуни теперь загорается при разгоне, а в остальное время погашен. Можно подключить повторитель для отдельного тэна. Пока разбирался с публикацией ссылок, абзац потерял актуальность.
kvic ©:
Для любителей ЛУТ предлагаю свой вариант печатной платы (односторонний) в формате Sprint Layout 6.0.
https://disk.yandex.ru/d/mx3bSE_nT2zbNw
В нем реализована защита предложенная dostuk в посте № 111, порядковые номера элементов взяты как у авторов. К номерам по схеме из 111го поста добавлена «*» звездочка. Вход защиты назван «-stop+». ADUM 1201 реализован на микросхеме из Ч&Д.
На плате есть особенность R3*8k2 резистор на 2 вата поставлен вертикально места немного (о чем есть соответствующая подпись).
    size: 22.19Кб type: jpg
