Взять например тра-ры импульсные ГХ4.720.
Важна точная передача формы сигнала и без фазового сдвига.
Они это могут?
Alco Distillers → Электронное оборудование → Стабилизированный регулятор на базе Arduino с управлением через UART
с 141 по 160 из 845
Они это могут?
Не скажу, не знаю. Думаю нет. Мы их использовали для управления тиристорами.
Например вместо R11 поставлю транс. ГХ4, они могут свободно пропускать импульс вплоть до 1 мкс. R9-R10 подобрать так, что бы было достаточное напряжение на А7, судя по делителю, там 1,25в при 220в на наргрузке.
Не получится.
Номиналы выбраны не от балды.
Всё привязано к допустимому размаху напряжения в сети,
напряжению опорного источника(AREF),
разрядности внутренних вычислений,
разрядности АЦП,
возможности применять по возможности только целочисленные вычисления в программе.
Также есть жёсткая привязка по времени к импульсам перехода через 0.
Лучше не трать время и деньги на бесполезные изменения.
Изолированный регулятор есть в параллельной теме.
Сделай его.
Sergey69, поддержу kvic обеими руками. Не стоит наступать на грабли по которым уже многие прошлись, и я в том числе.
Ну наверное вы правы! Чего изобретать велосипед. Пока сделаю этот регулятор.
Если что, пиши, попробую уточнить.
Собрал на макетке .Прошил через USB , XLoader, regulator_m1.hex В нагрузке пока только лампа накаливания. При включении выдает 0, регулировка начинается от 40, при длительном нажатии - разгон, а вот при подаче напряжения с нажатой кнопкой выдает не 110 , а 115. Напряжение на входе скачет безбожно, разлет до 20в (частный сектор), индикация стабилизации показывает , замерял напряжение на выходе (нормального прибора с rms нет, поэтому мерял обычным) показывает стабильно без скачков ,но естественно бог знает что, вместо 150в заданных 120 итд. и стоит на месте как наши под Сталинградом. Все вроде ОК. но вот смущают только кратковременные импульсы свечения лампы(скачки на повышение напряжения) , которые возникают обычно в моменты перехода на режим стабилизации ,на приборе этого не видно(его показания под большим вопросом) Куда копать? или не копать вовсе ,все так оставить. В дальнейшем собираюсь вешать на него тэн 3квт. Если что потом отпишусь по испытаниям с тэном, вот только в коробочку кое как определю чтоб без соплей.
Можно увеличить С1 до 47нФ. Больше не надо.
Это критично? Видимо вариант прошивки со 115 вольтами выложил, а написал 110. Пардон.
с емкостью уже баловался все едино ставил
22нф и 33нф попробую все же еще 47 потом отпишусь
13.05.2019
- Печатная плата в формате Sprint Layout от TorAllex,
вариант с конденсаторным питанием:
На плате ошибка. Расстояние между рядами пинов Arduino Nano должно быть 15,24, а на печатке расстояние 13,65. В результате Arduino нормально не ставится. На гребенку тоже.
Напиши TorAllex-у.
Его плата.
Пусть поправит.
На плате ошибка.
Есть плата 50х100(Sprint Layout 6):
https://drive.google.com/file/d/17thyU4 … CHcYrJ69vl
Второй слой легко имитируется перемычками.
Я написал TorAllex-у. в личку - но он наверно редко заходит. Плату поправил, но пришлось переделать под себя - некоторые элементы долго ждать из Китая, Пришлось кое-что использовать из старых запасов СССР. А там габариты другие. Так что моя переделка вряд ли кому -то будет интересна. Предупредил, чтобы более никто не попал - пока автор не поправит.
Кстати плату собрал и запустил. В боевом режиме не гонял - но к ТЭНу подключил, Погонял полчаса - внешний ваттметр стабильно показывает потребление и изменение по нагрузке.
пробовал менять ничего не поменялось оставил в конце концов 10нф сделал пробный запуск(перегон сс) , добавил для контроля PZEM наблюдал за стабильностью можности на нагрузке , остался очень доволен разброс +- 5ватт.
в данном варианте присутствуют еще два конденсатора по 0.1mkF ,в первичной схеме их нет, проясни для чего они
Блокировочные по питанию. Можно не ставить.
разброс +- 5ватт.
При какой текущей мощности?
Как вариант можно поменять моську (МОС3052).
Ходят слухи о встречающихся глючных экземплярах.
сейчас точно не скажу но примерно 1750вт, скакало 1745до 1755 ,ну может иногда проскакивало чуть больше ,но очень редко и кратковременно (пол секунды) ,потом возвращалось в коридор
Кстати, я использовал MOC3023. - нормально работает .
Мама родная...Это же целая вечность.
Возник у меня опять вопрос. В схеме на первой странице написано, что 1 нога это питание до 12в а 4 это 5в. Когда посмотрел на схему их поста 120, где схема с LCD дисплеем, то там не совпадение по номерам. Т.е. там нумерация идет правильная, как на Ардуино. А вот на первой странице номера я так понимаю немного спутали?
с 141 по 160 из 845
