На плате ошибка. Расстояние между рядами пинов Arduino Nano должно быть 15,24, а на печатке расстояние 13,65.
Напиши TorAllex-у.
Его плата.
Пусть поправит.
Форум профессиональных самогонщиков, винокуров, виноделов, пивоваров, бондарей и просто хороших людей
Alco Distillers → Электронное оборудование → Стабилизированный регулятор на базе Arduino с управлением через UART
Предыдущая страница 1 … 5 6 7
Напиши TorAllex-у.
Его плата.
Пусть поправит.
На плате ошибка.
Есть плата 50х100(Sprint Layout 6):
https://drive.google.com/file/d/17thyU4 … CHcYrJ69vl
Второй слой легко имитируется перемычками.
Я написал TorAllex-у. в личку - но он наверно редко заходит. Плату поправил, но пришлось переделать под себя - некоторые элементы долго ждать из Китая, Пришлось кое-что использовать из старых запасов СССР. А там габариты другие. Так что моя переделка вряд ли кому -то будет интересна. Предупредил, чтобы более никто не попал - пока автор не поправит.
Кстати плату собрал и запустил. В боевом режиме не гонял - но к ТЭНу подключил, Погонял полчаса - внешний ваттметр стабильно показывает потребление и изменение по нагрузке.
Можно увеличить С1 до 47нФ
пробовал менять ничего не поменялось оставил в конце концов 10нф сделал пробный запуск(перегон сс) , добавил для контроля PZEM наблюдал за стабильностью можности на нагрузке , остался очень доволен разброс +- 5ватт.
в данном варианте присутствуют еще два конденсатора по 0.1mkF ,в первичной схеме их нет, проясни для чего они
Блокировочные по питанию. Можно не ставить.
разброс +- 5ватт.
При какой текущей мощности?
Как вариант можно поменять моську (МОС3052).
Ходят слухи о встречающихся глючных экземплярах.
сейчас точно не скажу но примерно 1750вт, скакало 1745до 1755 ,ну может иногда проскакивало чуть больше ,но очень редко и кратковременно (пол секунды) ,потом возвращалось в коридор
Кстати, я использовал MOC3023. - нормально работает .
Мама родная...Это же целая вечность.
Возник у меня опять вопрос. В схеме на первой странице написано, что 1 нога это питание до 12в а 4 это 5в. Когда посмотрел на схему их поста 120, где схема с LCD дисплеем, то там не совпадение по номерам. Т.е. там нумерация идет правильная, как на Ардуино. А вот на первой странице номера я так понимаю немного спутали?
Похоже дал зеркальную нумерацию.
Перерисую.
Собрал данный стабилизатор для своих нужд, реально стабилизирует для «нагревателя» самое то.
kvic спасибо за разработку.
При сборке столкнулся со всем вышесказанным. Хоттабыч уже отписал про выводы ардуинки на печатке (учтите кто будет повторять плату от TorAllex), у своей дуни подогнул выводы да и «заколотил» в панельку.
jekaledokol про импульсы писал. Есть такая проблема неясно, с чем связанная? Предполагаю какая-то индустриальная помеха в сети. У меня на 1й фазе из 3х тоже моргает не по детски, а на остальных стабильно. И еще развитие этой проблемы, иной раз моргает настолько, что стабилизатор переходит в режим выключено. Помучался с выходными цепями, без результата, решил проблему выбором «правильной» фазы и все стабильно.
Ниже два видео на одном импульсы, на другом поймал момент перехода в выключенное состояние. На «хорошей» фазе стабилизация на отлично, ЛАТРом менял входное напряжение +- 20 вольт, на выходе быстрая корректировка и стабильное установленное напряжение.
Непонятно как вставить видео в сообщение? Ссылки на yandex диск не публикуются.
Загрузи на ютуб и сюда ссылку.
Есть предположение о сбое синхронизации на шумной фазе, но проверить не имею возможности.
Как только придёт умная мысль как побороть, отпишусь.
Про ютуб в правилах читал, но надеялся есть более простой способ.
Пришлось завести не нужный канал, ладно пригодится когда-нибудь.
Ни в какую ссылки не дает система вставить. Пишет "Вы не можете публиковать ссылки."
Попробую так.
В ютубе:
https://www.youtube.com/watch?v=HJNfvnGM9ak
https://www.youtube.com/watch?v=9lTtmQLs9Lg
