Re: Моя РК 35*1500M c наклонным дефлегматором. Александр.
Шутник?
Что поделаешь если я далек от всех нанотехнологий
с 61 по 80 из 129
Шутник?
отпаять
Да ножницами отрежь просто
В настройках датчика убери флажок "отображать на графике" или как-то так
Для получения хорошего спирта нужна высокая царга, 1500мм минимум
предполагается делать хороший спирт 94% макс, надеюсь такой царги хватит. Она от куба до верхнего клампа 103 см.
Убери график воды
попробую. А нельзя поменять датчики местами в программе? Один датчик гораздо стабильнее всех остальных, я его на 2/3 царги назначил, а в ТМ он сверху.
Пойду ножницы точить
нельзя поменять
Просто назови его как надо и все
Если навести на окошки где отображается температура, то там должны появиться серые кружочки, нажимая на них эти окошки перемещаются вверх или вниз.
Если речь про график, то он должен быть сверху.
Как надо я его уже обозвал, а поменять нельзя?
Про температуру. Что-то вчера не разобрался, вечером попробую.
Alex62, личку глянь
На форуме остались ещё, кто гонит на газовой плите?
Гнал несколько погонов на газу - еще та проблема отрегулировать газ точно. После покупки PM2 про газ вспоминаю с содроганием, да и дистилят полученный на при перегонке на газу отличается органолептически (или мне так кажется
так как на хроматограф образцы не сдавал)
Решено, на газу даже пробовать не буду. Хотя мой регулятор не успеет дойти к воскресенью, но нашёлся добрый форумчанин(огромное ему спасибо и + в карму), пообещал дать мне на тестовый прогон свой
Верное решение
В Тм что-то так не получается
По результатам вчерашнего тестового прогона делюсь с коллегами результатом:![]()
Довоолен!
А теперь по порядку:
Купил вот такой Тэн и врезал в куб![]()
Заявлено 3 кВт, а по факту около 2,5![]()
Мочалки долго искал нужные, в конце-концов обнаружил вот такие![]()
Раскатал в небольшие колбаски(раскатывал, расправлял, пока из пружинок не получилась путанка)![]()
В мою 103 см царгу удалось достаточно плотно запихнуть 7 шт
Утеплил царгу, поставил хомуты для крепления доохладителя![]()
Для прогона ожидало своего часа 9 л 37% сс
Теоретически должно было бы получиться грубо 320 мл голов, 2500мл тело и хвостов около 500 мл
Куб на этом Тэне вышел на рабочую t за 20 мин
Головы отбирал по 70 мл/ч в несколько баночек на РМ2 ставил 110 в
Тело:
поднял отбор до 1000мл/ч на первый литр и мощи добавил до 150 в
на второй половине прижал отбор до 600 мл/ч
когда начала t в 2/3 чуть дергаться перекрывал отбор краном, потом приоткрывал на примерно 300 мл/ч
Тела взял 2100 мл/ч, в хвосты не полез.![]()
Продукт разбавил до 39 %, а из последней баночки была произведена дегустация(с целью проверки на попадание хвостовой фракции)![]()
Вывод-хвосты не прошли
Не обошлось, как водится, и без косяков.
В попытке поймать предзахлеб начал пропускать куб по верхнему шву, предзахлеб я увидел, и можно было бы на этом режиме и отбирать, но не в этот раз. Мощу убрал, доработал на плёночном режиме. Куб на "заварку".
Коллеги, подскажите, пожалуйста
На форуме у людей видел графики такого вида![]()
на них скачки температуры происходят резко, а у меня![]()
температура меняется более растянуто по времени, это где-то настраивается в ТМ?
Alex62, вода тоже на графике есть?
Только показания. График не рисуется, галочку не ставил.
Alex62, странно, обычно из-за графика воды так рисует, есть полное фото ?
Так фото вроде полное, у меня если увеличить видно показометры.
Alex62, в тм этого нет.
И не нужно сравнивать графики ТМ и ТМ ВЭБ - в них используются разные библиотеки грфики, так что одинакого не будет.
понятно, будем пока работать с тем что есть.
d.styler, В ТМ тоже есть вменяемые и более информативные графики TempMeter программа для USB термометра, ректификация и дистилляция
Есть мысли, почему такая разница в отображении?
с 61 по 80 из 129
