861
Sergey69, смотри выше...
862
Поищи в теме - несколько раз было...
Просто получается так, что новички идут по ссылке, данной на первой странице и выбирают там драйвер для своей юсб. Но Вы говорите, что в последних версиях убрана поддержка этого чипа. Но мы же не знаем этого. Наверное было бы логичнее и правильнее, сразу дать ссылку на тот драйвер, который работает (старой версии). Тогда вопросов может и будет меньше. Ну мне так кажется. Все конечно быстро меняется, но ....
863
Sergey69, все банально просто - я использовал поиск по форуму...
864 (2021-01-19 18:03:50 отредактировано )
Спаисбо! Увидел, страница не обновилась сразу.
Большое спасибо! Нужно еще правильно задать вопрос, что бы получить правильный ответ (или поиск). Скачал драйвер версии PL2303-Prolific-DriverInstaller-v1.5.0. Все заработало. Ужасно рад.  Ну добавьте пож. такую вот поправку в начало темы на счет старого драйвера. Многим новеньким как я будет намного проще. Заранее спасибо.
пролифик убрал поддержку этого чипа из относительно новых драйверов
А вот поясните еще пож. такоую вещь, Когда я поставил новый (последний, что был на сайте) драйвер для 2303, он в устройствах правильно определся, значит поддержка этого чипа все таки есть, но работать не хочет. А когда старый установил, то работает? Хотя чип идин и тот же.
865
А бывало такое, что программка TempMeter подвисает, когда комп уходит в спячку или в дежурный режим? Сейчас заметил, пока занимался своими делами, комп. "заснул",  при включении, все зависло. Пока не перезапустил заново программу и не обновил в диспетчере устройств конфигурацию. Там тоже этот USB адапрет подвис и появился желтый треугольничек, что якобы есть проблемы с устройством. Или нужно просто не давать "засыпать" компьютеру? Ведь при ректификации или дистилляции времени много уходит.
866
Приветствую господа Винокуры! возвращаюсь к старой проблеме зависание датчиков. куб заземлил! при перегонке Браги обычно использовал обычный термометр на этот раз подключил USB. тэны(3квт) работали в режиме 50 60 % от своей мощности датчики отработали без проблем обрадовался Думал заземление помогло ан нет сегодня запустил фракционку тэн другой на 2 кВт после разогрева 100% (датчики в норме) мощности переключил Рм-2 на стабилизацию в районе 25 % от мощности тэна и датчики моментально зависли!!!??? Чего им не хватает?
867
anfimychev ©:
Самый помехосоздающий режим.
Регулятор режет синусоиду приблизительно пополам.
Симистор включается на пике сетевого напряжения.
Скорость возрастания тока максимальна, спектр помех самый широкий.
anfimychev ©:
Чего им не хватает?
Попробуй провод от датчиков через ферритовое колечко пропустить.
Или попробуй повесить конденсатор на 470 пФ между выходами датчиков и минусом.
Возможно чудит один из датчиков из гирлянды.
Это только методом замены.
Можно дроссель помехоподавляющий применить.
Наподобие тех, что в "пилотах" стоят.
868 (2021-01-21 12:39:23 отредактировано )
Здравствуйте! Спасибо за ответ! Если не сложно что такое помехоподавляющий дроссель? Как схематично подцепить конденсатор? Датчики запасные есть попробую....
Вроде бы нашёл похоже причина была в одном датчике... отрезал вроде заработало...
869
Оказалось дело было в датчике на 2/3 колонны, поменял датчик и вуаля! как же неудобно с одним датчиком.....
870
Подскажите нубу... "Завис" на стадии загрузки программы OneWire Viewer. Собрал датчик, загрузил на него драйвера, высветился он в диспетчере устройств, определился порт - COM3. Далее, как на первой странице перешел по ссылке для загрузки выше упомянутой программы и вижу:
https://www(точка)maximintegrated.com/en/products/ibutton-one-wire/ibutton.html
Откуда чего качать? Запарился... уже и в поиск вбивал название загружаемых файлов и название программы.... выдает кучу разного, непохожего на нужное мне... Где туплю? Спасибо.
871
semen1975, попробуй эту ссылку
https://www.maximintegrated.com/en/prod … ndows.html
872 (2021-01-29 13:54:46 отредактировано semen1975)
st Спасибо. Скачал со стороннего ресурса, вроде все установилось, датчик в программе нашелся, но не реагирует на изменения температуры и не рисует график. Перезагрузил компьютер, запустил. Все заработало, температуру регистрирует, график рисует... но длилось все это минуту, потом остановилось и зависло. В чем могут быть проблемы?
Закрыл программу  TempMeter, запустил снова. Датчика в программе нет.
Переустановил старый драйвер для датчика, как указано несколькими сообщениями выше, в этой же теме. Теперь OneWire Viewer не видит датчик. Все я в тупике....  :\'(
Перезагрузил компьютер, программа TempMeter поработала три минуты, датчик отзывался на изменения температуры и потом все зависло. Выключил программу, запустил снова - датчика нет.
873 (2021-01-30 11:21:07 отредактировано semen1975)
Немного разобрался, но не совсем. Попробовал три разных датчика, попробовал убрать сопротивление, раз пять перегружал драйвера на флешку, два раза перегружал программу OneWire Viewer, переставлял в разные порты и еще чего-то делал... не помню. Результать один - работает три минуты или около того, потом зависает и датчик пропадает из списка.
Если кто сталкивался, помогите пожалуйста. Второй день маюсь... Пока поищу похожие проблемы в интернете....
874
semen1975, а что за компьютер? Есть возможность на другом попробовать? После того как зависает, устройство com3 в списке устройств остаётся? На вскидку - посмотри в usb устройствах на вкладке управления электропитанием, галочку разрешить отключать устройство для экономии энергии.
875 (2021-01-30 13:01:01 отредактировано )
Мыхалыч ©:
а что за компьютер?
Что именно? Система Windows 7 максимальная (естественно пиратка) 64 бит. Или еще какие данные по компу нужно?
Мыхалыч ©:
К сожалению нет такой возможности.
Мыхалыч ©:
Да остается. Определяется без проблем OneWire Viewer, после зависания и исчезновения, но выдает такую ошибку:
Cannot load default adapter. Please check that the adapter
is connected and that no other application is using the
port.
If you have checked the adapter, the default port might
not be selected.  Either set the value of the TMEX default
using the utility provided with the TMEX Runtime, or create
a new file in the <user.home>/OneWireViewer folder called
onewireviewer.properties with two lines, similar to the
following:
#native win32 drivers adapter.name={DS9097U}
  adapter.port=COM1
#or javax.comm drivers adapter.name=DS9097U
  adapter.port=COM1
The full path to this file should be:
C:\Users\Сергей\OneWireViewer\onewireviewer.properties
Мыхалыч ©:
Сейчас попробую....
Мыхалыч ©:
Поставил галочку - запретить экономить, проблема осталась. Пропадает датчик так же, через какое-то время.
876
А датчики готовые брал или сам паял?
Зависает при комнатной температуре, или при нагревании?
877
семя1975 ©:
в UART адаптере... скорее даже в драйвере его.
Еще тестирование надо без проводов делать, бывает что и провода плохие до датчиков.
878
Мыхалыч ©:
Датчики готовые брал.
Зависает и при комнатной температуре, и при нагреве рукой и при нагреве зажигалки.
Драйвера поменял штуки четыре. И комп сам обновлял, и я обновлял, отключил винду на самопроизвольный поиск драйверов... все так и осталось.
Читал в сообщениях выше, люди сталкивались с подобным, прям один в один. Решение - другой комп или ноут. Ладно, отложим проблему на потом. Мож винду придется переустановить когда-нибудь, может еще что поменяется. Буде делать алкоголь как делал. Жаль, конечно, но что есть...
879
semen1975 ©:
У дядюшки Ляо? Т.е. на алиэкспрессе?
semen1975 ©:
Скорее всего датчики кривые.
Сходи в чип и дип, купи один и попробуй с ним.
Скорее всего всё заработает.
У меня два из трёх датчиков в готовых гильзах, стали глючить при нагреве после нескольких погонов. Определилось подергиванием проводков из гильз. :[
