241 (2021-01-21 06:42:50 отредактировано Кот Василий)
JohnJohnov ©:
но мне-то сравнивать не с чем.
А вот мне есть с чем сравнить.
Перегоняю брагу на СС, что могу сказать о работе стба - все просто СУПЕР! Показания потребляемой мощности на ваттметре полностью совпадают с устанавливаемой мощностью на стабилизаторе, при резком изменении напряжения в сети на  +-  5в (включал духовой шкаф на максимум и чайник, они на этой же линии), потребляемая мощность меняется на  +-  20Вт и через долю секунды возвращается к прежнему значению.
Огромная благодарность автору!  :cool: Больше не нужно сидеть и постоянно подстраивать регулятор.
Буду проводить ректификацию, выведу колонну на предзахлёб, попробую поиграться с напряжением в сети, отпишусь что получается.
    size: 37.11Кб type: jpg
    size: 45.52Кб type: jpg
    size: 42.7Кб type: jpg
242
Кот Василий, вот спасибо за тест стаба с хоть какими-то цифрами.  *ROSE*
А что за ваттметр такой? Маркировка есть на корпусе?
243 (2021-01-23 20:12:11 отредактировано Кот Василий)
JohnJohnov ©:
Здравствуйте. Спасибо за стаб, делаю ректификацию - все отлично, колонна стабильна, хотя напряжение сильно прыгает.
посмотреть модель сейчас не могу, он немного занят, а нужно разобрать корпус. Дал бы ссылку на Али, но здесь я так понял нельзя, в ЛС можно?
    size: 32.12Кб type: jpg
244
Кот Василий, посмотрел на алишке на ваттметр -прибор не измерительный, конечно, но...за неимением горничных, как говорится, и дворник сойдет.
В стабе появилась какая-никакая менюшка, оная потребовала русского шрифта, а ещё было пожелание о выводе на экран текущей мощности не только в Ваттах, но и в процентах, а ещё о работе с несколькими ТЭНами разной мощности...
Короче, неумолимо грядет очередная версия скетча.  *EL*
245 (2021-01-26 15:00:01 отредактировано Кот Василий)
JohnJohnov ©:
согласен, но более-менее показывает что-то похожее на правду, КМ он как то умеет вычислять, насколько точно - вопрос.
JohnJohnov ©:
но и в процентах
надеюсь ватты с экрана не исчезнут? :)
246
Кот Василий ©:
А на кой они нужны? Если я прицеплю паяльник и увижу на экране 3000вт - меня кондратий схватит...
247 (2021-01-26 21:38:31 отредактировано Кот Василий)
Я имел в виду Pust... и что, теперь Pnom не нужно будет прописывать? Стаб сам будет определять?
и уменьшил butt_count до 21 - иначе задержка детекции нажатия уж слишком долгая...
по Вашему совету тоже поэкспериментировал - остановился на 21
248
А на кой они нужны?
Нужны, нужны! Мощность в Ваттах как-то привычнее измерять. Проценты тоже будут.
Кот Василий ©:
остановился на 21
Насколько быстр перебор значений, успеваете поймать нужное?
249
JohnJohnov ©:
Если честно - то я могу даже сделать это значение еще меньше - после нажатия явно ощущается задержка перед изменением значения.
250 (2021-01-27 16:33:24 отредактировано JohnJohnov)
d.styler, после нажатия задержка всегда больше, дребезг же. Когда до нужного значения досчитало отпустить успеваешь? Я вот не всегда.
Просто, думаю, может и правда по умолчанию убавить до 21 (себе-то точно не буду).
Кот Василий ©:
Измеряет, скорее всего, сравнительно точно, точнее мультиметра без TrueRMS, но про класс точности говорить не приходиться. А хочется померять стаб чем-то более-менее серьёзным.
TrueRMS-мультиметр я себе уже прикупил, но и им мой стаб не померять - слишком мало время интеграции.
251
JohnJohnov ©:
Вполне. За одним и реакцию тренеруем. Нет худа без добра...
252
JohnJohnov ©:
Мне при 15 показалось слишком быстро, при 21 нормально, все это субъективно.
JohnJohnov ©:
измеряет, скорее всего, сравнительно точно
Показания ваттметра и стабилизатора совпадают и главное, что эти показания стабильны!
253
:D
Кот Василий ©:
Ради этого всё и затевалось.  *YES*
254
JohnJohnov, кстати да - спасибо еще раз за проект - все просто и эффективно!..  Использовал при последней ректификации - понравилось больше, чем РМ2 - по удобству и стабильности. *DRINK*
255 (2021-02-02 09:47:20 отредактировано JohnJohnov)
Скетч (версия 0.9)
Менюшки по-русски, экран перекомпонован (Ватты, проценты, напряжение сети с десятичным знаком).
Номинальную мощность можно задать/записать/выбрать из записанных. Если выбрана записанная номинальная мощность - уставки тоже можно записать.
Сильно не тестил - в этот раз затронут был только интерфейс, так что неприятных неожиданностей быть не должно. Но я предупредил!
Поскольку используемая в новой версии библиотека дисплея имеет некоторые особенности, могущие привести к звездам вместо русских букв, в архиве скомпилированные hex-файлы.
d.styler, в библиотеке заявлена поддержка SH1106 (раскомментить дефайн в заголовочном файле).
Danil, сделал
    size: 101.84Кб type: jpg
256
JohnJohnov ©:
Сильно не тестил
Выглядит интересно. Будем тестить!
257 (2021-02-02 17:21:05 отредактировано d.styler)
JohnJohnov, респект, Джон!  :D
Попробовал на холостую - все работает и все стало намного удобнее в мысле пользования. Это большой плюс. И я все таки сделал задержку дебоунсинга 15 вместо 31 - намного стало приятней, как для меня. Отзыв кнопок почти мгновенный, и долгое нажатие переваривает на ура.
JohnJohnov ©:
попробую на досуге - он чутка больше по размеру - поглядим...
И еще - посмотрел библиотеку - в ней уже по умолчанию создается обьект ASOLED LD -- то есть можно свой не создавать, а использовать дефолтный. Но это ьак - мелочь, чуть экономия памяти...
Короче - поставил я себе SSH1106 дисплей - он побольше чуть и мне удобнее.
258
SSH1106 дисплей
Тот, который 1,3"?
259
Кот Василий, да
260
Кот Василий, там только одна небольшая проблема - при старте фраза "Стабилизатор мощности" показывается неправильно - но все остальное ок...
