101
Re: РК TGV 35х1500 медь
Отпишусь о результатах. Ректификация прошла на отлично. И автоматика, и стабилизатор, показали себя положительно. Автоматика из серии – купил и пользуйся. Для тех, кто не хочет паять и подешевле. Выбирал для друга. Чтобы давать ему удалённые консультации, надо было самому всё проверить. Из плюсов, как я уже говорил, готовое и самое дешёвое изделие на рынке. Наверно потому, что не позиционируется как автоматика для ректификационной колонны. Из минусов – надо держать комп возле колонны целый день и маленькие цифры температур. Мне, с моим зрением, некомфортно. Хотя, при стабильной работе в течении дня, вполне хватает графиков.
По стабилизатору всё отлично. Меня устраивает и логика управления и сама работа. Первый раз приспосабливался, пробовал разные мощности, В итоге, определился с необходимыми уровнями мощности для следующей ректификации.
После чистки колонны и снятия утеплителя для приваривания клампов, вот что обнаружил на царгах.
Даже не знаю, как сейчас очищать. Видно этот утеплитель не предназначен для высоких температур.
    size: 142.83Кб type: jpg
    size: 167.36Кб type: jpg
    size: 161.14Кб type: jpg
    size: 168.94Кб type: jpg
    size: 90.41Кб type: jpg
    size: 160.55Кб type: jpg
    size: 145.24Кб type: jpg
    size: 133.36Кб type: jpg
102
TGV ©:
Этот утеплитель нужно было блестящей стороной к трубе делать.
103
У меня типа этого.
Я его потом металлическим скотчем обмотал.
    size: 105.71Кб type: jpg
104
TGV, многие этим трубным утеплителем пользуются, но у него рабочая температура около 50С, он садится при более высокой температуре. А под лентой ещё и крошится.
У меня сейчас на трубе теплозащитная краска в 3 слоя, поверху драповая лента (старое пальто) в 2слоя, и только потом этот трубный утеплитель и по нему клейкая лента.
1,5" сталь 1800 д, сд.
1,5" медь  1000 д, вд
105
TGV, я использую такой на голове колонны, проблем небыло никогда, подобно показанной выше. Единственно - что было подобное когда кламп сифонил и спирт попал между царгой и утеплителем.
106
TGV, видимо, он разный бывает. У меня 4 года таким царга утеплена, все нормально.
107 (2020-12-28 22:05:19 отредактировано )
TGV, я использую такой на голове колонны, проблем небыло никогда, подобно показанной выше. Единсьвенно - что было подобное когда кламп сифонил и спирт попал между царгой и утеплителем.
На голове было всё в порядке. А вот насчёт протечки я вспомнил. Первая запайка головы была неудачная. Чуть протекала по шву. Пришлось остановить ректификацию и вести на повторную запайку. Видно тогда спирт и попал под изоляцию.
Valerich ©:
TGV, многие этим трубным утеплителем пользуются, но у него рабочая температура около 50С...
Во всех описаниях пишут 100 градусов. Правда сейчас к таким описаниям доверия нет, пока сам не проверишь.
Начал чистить. Сначала скальпелем. Потом наждачкой.
    size: 160.05Кб type: jpg
    size: 126.3Кб type: jpg
    size: 174.93Кб type: jpg
108
TGV ©:
У меня типа этого.
Этот серый утеплитель не предназначен для высоких температур. Будет прилипать и садиться постоянно. Знаю, тоже сначала такой покупал.
Нужно брать синий или красный, он лучше держит температуру.
А ещё лучше k-flex.
109 (2020-12-29 06:44:45 отредактировано )
avk676 ©:
...А ещё лучше k-flex.
Спасибо за подсказку. У нас других в городе я не видел. Поискал в интернете. Оказывается есть их представительство в Беларуси. Закажу у них.
Valerich ©:
...У меня сейчас на трубе теплозащитная краска в 3 слоя...
Если бы я так утеплил, представляю сколько работы было по разборке и сборке, чтобы клампы припаять.
Это только тогда, когда уверен что больше переделывать не будешь.
Стал изучать состав k-flex. Тот же вспененный полиэтилен как и у меня. Есть разных видов. Один из них похож на мой.
По характеристикам только до 95 градусов.
Не годиться.
    size: 66.79Кб type: jpg
    size: 67.62Кб type: jpg
    size: 109.99Кб type: jpg
110
TGV ©:
Свою царгу перед утеплением я обмотал по всей длине фумкой в один слой, после этого устанавливал утеплитель. В результате к металлу не прикипает.
111
TGV ©:
Это нормально.
Сначала фольгированным утеплителем,
а сверху k-flex
    size: 119.26Кб type: jpg
    size: 58.15Кб type: jpg
112
Не, всё это полумеры.
Я в начале года сделал утепление на скорлупах ППУ (ППС) для трубопроводов.
Утепление бражной колонны
С тех пор никаких проблем по этой теме.
Утеплитель не рвётся не мнётся и тепло держит отлично.
Можно как несущую конструкцию использовать.
И снимается быстро.
Посмотрел, в РБ такое тоже делают и продают.
kvic, я на днях буду на новую трубу делать утеплитель. Решил обмотать джутовым шпагатом. А сверху .. сверху еще думаю, или фольгированый утеплитель или k-flex
114 (2020-12-29 15:00:01 отредактировано )
Друзья спасибо всем за советы. Выбор огромный и разнообразный. Теперь знаю как сделать правильно.
Вот нашёл характеристики ППУ
Рабочая температура от -40С до +130С
Пиковая рабочая температура +150С
115
avk676 ©:
k-flex
*THUMBSUP*
Вот и на моей улице праздник.
Приварили мне клампы на трубы.
И двухдюймовый кламп на бак для нового ТЭНа.
Осталось зачистить, утеплить и в бой.
    size: 79.67Кб type: jpg
    size: 182.13Кб type: jpg
    size: 86.34Кб type: jpg
    size: 183.88Кб type: jpg
    size: 155.69Кб type: jpg
    size: 132.34Кб type: jpg
    size: 155.92Кб type: jpg
    size: 140.77Кб type: jpg
117
Разобрался я с трубками K-FLEX и их характеристиками.
Есть 3 модификации с разными диаметрами и толщиной. А к ним ещё разные покрытия.
1. Вспененный полиэтилен (был у меня ранее)
Трубки K-FLEX 13x035-2 PE
2. Вспененный синтетический каучук (низкотемпературный).
Трубки K-FLEX 13x035-2 ST
3. Вспененный синтетический каучук (высокотемпературный).
Трубки K-FLEX 13x035-2 SOLAR HT
Заказал себе две трубки по 2 м. K-FLEX 13x035-2 SOLAR HT
    size: 60.75Кб type: jpg
    size: 80.51Кб type: jpg
    size: 37.68Кб type: jpg
118
Наконец утеплил я свои трубы.
K-FLEX 13x035-2 SOLAR HT купить не удалось.
У одних на сайте есть, а в наличии нет.
Другие продают только пачками.
У третьих есть доставка, но 2 трубки везти не хотят.
В результате заказал 3 трубки K-FLEX 09x035-2 ST по одному метру в сети магазинов Леруа Мерлен.
Оказалось дешевле и с доставкой за 1 рубль до любого пункта СДЕК.
Правда хотелось потолще, но что было, то и взял.
Каучук приятный на ощупь. Хорошо тянется. Я его на трубы через клампы одевал.
Правда, если зацепить чем нибудь острым или приложить лишнее усилие, то хорошо рвётся.
При натягивании немного надорвал. Нужно с ним нежнее.
По расходу.
На колонну ушло 2,5 метра.
Купил рулон армированного скотча 25 метров шириной 5 см.
Расход скотча с запасом 5,5 метра на 1 метр утеплителя.
Итого скотча потрачено: 2,5 * 5,5 = 13,75 метров.
Если экономить, то можно уложиться в 13 метров.
Наматывал с нахлёстом в 1 см.
Завтра ректификация на "новом" оборудовании.
    size: 113.27Кб type: jpg
    size: 126.68Кб type: jpg
    size: 177.63Кб type: jpg
    size: 169.56Кб type: jpg
    size: 64.13Кб type: jpg
    size: 91.18Кб type: jpg
    size: 50.75Кб type: jpg
    size: 64.51Кб type: jpg
119
TGV ©:
Завтра ректификация
А куб не планируется утеплять?
120
Для куба утеплитель старый остался. Только пришлось вырез сделать под новый ТЭН.
