841
anfimychev ©:
больше похоже на наводку от тэна
Помехи могут проходить по сети или высокочастотные.
Можно провести эксперимент.
Включить ТЭН без регулятора мощности. Потом с регулятором, на половинной мощности и на четверти.
Если на полной мощности помех нет, то тогда винить надо регулятор и сеть.
1.Нужна развязка по питанию.
2.Применение ферритовых колец.
3.Использование экранированных проводников для датчиков.
Каким проводом выполнена электрическая разводка в помещении?
842
anfimychev, развязка гальваническая есть между колонной и датчиками? Если провода к датчикам находятся хотя бы в полуметре от силовых, то наводки маловероятны.
UralEk, ферритовые кольца и экранирование уменьшат наводки (если они есть), но и существенно удлинят фронты импульсов, что тоже приводит к пропаже связи.
Если уж бороться с ВЧ-помехами от регулятора, то ферритовое колечко надо надевать на сетевой провод, идущий к ТЭНу.
843
JohnJohnov ©:
Бесспорно.
Поэтому всегда ищется компромисс. Каждый видел утолщения на сигнальных кабелях мониторов СВТ,УСБ-кабелях. Это ни что иное, как ферритовые кольца, которые помогают запереть входные цепи от импульсных помех и разрядов. Хотя в них тоже имеются цифровые цепи с высоким скоростями передачи, короткими фронтами импульсов.
Надо найти главный источник помех и пути проникновения в контроллер или датчики. Для этого и предложил поэкспериментировать.
844
JohnJohnov ©:
Там слишком большой ток, для использования простого ферритового колечка.
845
Oldman ©:
Да, чем сильнее ток, тем больше амплитуда гармоник, если у вас полно "щелкающего" оборудования, но здесь(имхо) уже важнее не электроманитные наводки, а проседание источника мощности.
846
UralEk ©:
В этих кабелях диф.пара, на неё колечко почти не влияет.
Oldman ©:
alienz ©:
Ну тогда не на кабель к ТЭНу, а на сетевой к БП ардуинки/ESPшки, к которому термометры подключены.
alienz ©:
Оно весьма врядли влияет на связь термометров с контроллером.
847
Спасибо за информацию! Да век живи, век учись..... я в этих «импульсах» конечно тьма дремучая! Но будем разбираться..... у меня правда нет автоматики, просто два датчика к ноутбуку и РМ-2 с тэном
848
JohnJohnov ©:
В USB-соединении дифпара ???
Вопросы к вопрошающему - а какая мощность используемого ТЭНа? И на какой мощности (ориентировочно) рабочий режим колонны ?
849
UralEk ©:
Да
850 (2020-12-12 19:34:58 отредактировано anfimychev)
UralEk ©:
ТЭН 2кВт, отбор голов обычно примерно от 375Вт(95v) до 415Вт(100v) а тело от 115-120V(550-600Вт)
но сбой происходит на полной мощности!(разгон)... да забыл сказать у меня еще вентилятор от процессора крутится запитан через бп телефона...
851 (2020-12-13 08:03:11 отредактировано JohnJohnov)
anfimychev, На полной мощности ТЭН не фонит. Смотри в сторону вентилятора.
Так и не ответил, а датчики от колонны изолированы?
852
JohnJohnov ©:
Сори! тормознул, не мог сообразить как пристегнуть гальваническую развязку к провода-датчики! а вот оно что оказывается... ну датчики заходят в колонну обмотанные фум лентой, а с верху одеты силиконовые трубки. верхний точно не контактирует со стенками, а вот 2/3 не поручусь... он же входит в насадку...
853
anfimychev, прозвонить есть возможность?
854
Да. Мультиметр, мегомметр (500в)
855
anfimychev, ну так надо измерять при таком богатстве!
Сопротивление изоляции ТЭНа заодно измерить.
856 (2021-01-19 16:30:37 отредактировано )
Всем добрый день! Пока собираю железо, решил попробовать подключить датчик DS18B20 к программе TempMeter. Все сделал как на первой странице, переходник такой же как на фото, PL2303. Скачал для него драйвер  PL23XX_Prolific_DriverInstaller_v204, установил. В диспетчере устройств он появился. Потом скачал и установил 1-Wire Drivers (OneWireDrivers_x64.msi). Подключил датчик как описано. В общем  пишет, что адаптер не обнаружен, это если в программе TempMeter. А в 1-Wire Drivers тоже ругается что нет адаптера. Стоит винд.10. Что делаю не так? Третий день не могу подключить и посмотреть как все работает.
И еще я так и не понял, зачем нужно было ставить 1-Wire Drivers?
857
Sergey69 ©:
Что делаю не так?
Ничего не сказал про JAVA, установил?
858 (2021-01-19 16:57:40 отредактировано )
Да, Яву установил самую первую, иначе бы не запускалась TempMeter, я так понимаю.
Ставил вот эту jre-8u221-windows-x64
Гдето читал, что нужно какой то старый драйвер использовать, но вот какой и для чего, не понял.
859 (2021-01-19 17:03:58 отредактировано d.styler)
Sergey69 ©:
Для чего - все просто. Посто этот чип китайцы склпировали и продают налево и на право - пролифик убрал поддержку этого чипа из относительно новых драйверов.
Поищи в теме - несколько раз было...
Вот: Изготовление высокоточного USB 1-wire термометра за 20 минут
860
Если речь шла о старом драйвере Prolific USB-to-Serial Comm Port, то какой версии нужно?
