201
А что ей будет
Да очкую я что-то за эти китайские запчасти, себе еще одно заказал, на всякий случай. А с радиатором согласен, обязательно.
202 (2021-01-15 16:29:02 отредактировано JohnJohnov)
Кот Василий ©:
Вот я тоже! К тому же в твердотелках стоят симисторы в изолированных корпусах, у них тепловое сопротивление выше -> охлаждение кристалла хуже. И китайцы термопасты жалеют. Потому твердотелку поставил с трехкратным запасом по току и контактной релюшкой зашунтировал. Чтобы зря симистор не дрючить во время разгона и дистилляции.
203
А что ей будет если на хороший радиатор то поставить?
Неубедительно, вообще, применение механического реле для разгрузки твердотельного. Обычно избавляются от механики, как от менее надежного оборудования. Помехи коммутационные, опять же..
204 (2021-01-15 16:35:27 отредактировано JohnJohnov)
dostuk,
В момент коммутации контакты реле шунтируются полностью открытым симистором. А так-то ресурс контактов - порядка миллиона замыканий, на наш век хватит.
205
JohnJohnov ©:
по идее можно этот SSR просто заменить семистором с опторазвязкой... И тогда все будет прозрачно и не зависеть от количества китайской термопасты...
206
d.styler, тогда придется убрать из названия темы слова "простой" и "из китайских модулей".  :(
Видишь ли, я задумывал этот регулятор именно как конструктор, сродни твоим ТМАС/ТМВЭБ. Кто в состоянии "этот SSR просто заменить семистором с опторазвязкой", тот соберет себе регулятор покруче, хоть от kvic'а.
207
JohnJohnov, Да я согласен на 100%! Поэтому я и сабрал его тоже... Модульность великая вещь.
И к слову про SSR - они ж не только китайские бывают. Я могу купить бельгийский например - но стоить он будет неприлично...
208
d.styler, Ну, у нас в шопах типа чиподипа "бельгийское" тоже может оказаться махрово-китайским, а стоить будет неприлично хоть то, хоть это.
Потому, насколько смог, скомпенсировал ненадежность китайских комплектующих с алишки.
209 (2021-01-16 00:27:42 отредактировано Кот Василий)
JohnJohnov ©:
LM358
не подскажете какой должен стоять операционник LM358ADR или LM358ADT или еще какой, их видов в чипе как конь наделал. Похоже у меня тоже косяк с ним.
210
Кот Василий, если не пугает перепайка микросхемы, то лучше впаять rail-to-rail операционник, LMC6482 из недорогих, а в скетче поставить соответствующий коэффициент:
#define Ku 0.55 // Коэффициент нормирования
точность измерения напряжения повысится существенно.
А в чем косяк?
211 (2021-01-16 11:05:34 отредактировано )
Выдает авария сети, напряжение 0, если отпаиваешь провод от датчика напряжения, то все работает, напряжение показывает примерно 290, pnom 3000, pust регулируется, даже кнопки 223 работают нормально (с замкнутой перемычкой А), меню вызывается, разгон включается, в общем работает все. но...
еще, я включал ардуинку, до подключения датчика напряжения, тестировал кнопки, все работало так же, может нельзя было так делать?
212
Кот Василий ©:
Что за провод?
213 (2021-01-16 11:34:57 отредактировано Кот Василий)
который идет на А0
На Стоп и Разгон поставил обычные кнопки сенсоры на + и -
    size: 113.56Кб type: jpg
    size: 54.28Кб type: jpg
    size: 34.73Кб type: jpg
214 (2021-01-16 11:49:12 отредактировано JohnJohnov)
Кот Василий, когда провод припаян и "аварию сети" выдает, на вход датчика напряжения сетевое подается?
215
JohnJohnov ©:
ДА
216
Кот Василий, Подстроечник на датчике напряжения подстраивали?
217
JohnJohnov ©:
подстраивали?
ничего не меняется
218
Кот Василий, проверить работоспособность датчика напряжения без осциллографа можно загрузив в ардуину следующий скетч:
void setup() {
 Serial.begin(115200);
void loop() {
int sensorValue = analogRead(A0);
Serial.println(sensorValue);
Далее в ArduinoIDE запустить из меню "Инструменты" -> "Плоттер по последовательному соединению" В окне плоттера выставить скорость обмена 115200 Плоттер начнет рисовать график из тех значений, что ему шлет ардуинка.
219 (2021-01-16 15:25:57 отредактировано )
JohnJohnov ©:
спасибо, попробую
JohnJohnov ©:
Рисует "пилу" от 427 до 429
Кот Василий ©:
Блин, а к сети 220 то его нужно подключить?
если подключаешь 220в, то значения от 550 до 570
220
Кот Василий, фото или скрин приложите.
