121 (2021-01-11 07:47:56 отредактировано )
Кот Василий ©:
устройство будет стабилизировать мощность тэна, но все-же ту, какую мы захотим установить в любое время кнопочками?
Именно так.
Sergey69 Метод управления мощностью под кодовым названием "алгоритм Брезенхайма" не использует алгоритм Брезенхайма и по науке называется "модуляция плотностью импульсов", применяется в промышленности наравне с фазовым и имеет свои достоинства и недостатки, как и фазовый.
можно почитать подробнее
122
JohnJohnov ©:
Именно
Отлично. Спасибо, успокоили, а то путают тут... o_O
123 (2021-01-11 14:39:29 отредактировано d.styler)
JohnJohnov ©:
SSR постоянно открыт только в режиме разгона, в режиме стабилизации открытость SSR постоянно меняется так, чтобы мощность на ТЭНе была постоянной.
Выставлять мощность, выделяемую на твоем ТЭНе при 220В, т.е. 2560Вт. Либо выставить одно из паспортных значений и соответственно подкорректировать в скетче величину U_LINE_Q.
Ещё раз скажу: моя приблуда - не измеритель, не регулятор, а стабилизатор...
Если честно - то мне даже измерения в попугаях подойдут - не суть важно, мне все равно, если я смогу исрользовать тэн от 0 до 100%. Если не подогнать параметры, то получается невозможно задать на тене мощность равную например 95% он его номинальной мощности, так как pdm никогда не становится больше 150. Это нам позволяет использовать тэн от 0 до 75% регулятором и затем резко 100% через разгон. От 75 до 100% тэн не регулируется.
Я задал U_LINE_Q для 240В - при этом я могу сделать pdm как 200 - то есть это полностью откывает SSR. Мне это не особо и нужно - но это позволяет использовать мощность тэна близкую к максимальной. Это тоже важно.
124 (2021-01-11 15:40:50 отредактировано JohnJohnov)
Не совсем так. Меняется как раз pdm от 0 до 200, какую бы ты не установил в скетче Pnom, всегда можно кнопками выставить Pust=Pnom, и, соответственно, pdm=200. Т.е. на ТЭН при любом Pnom можно подать от 0 до 100% мощности с шагом в полпроцента. Другое дело, что реальная мощность выделяемая на ТЭНе будет не соответствовать выводимой на дисплей Pust. Но будет стабильна, тем не менее.
Например: ТЭН у тебя 3000Вт, ты в скетче выставил Pnom=300 (на порядок меньше), а на дисплее кнопочками - 150. Реальная мощность на ТЭНе будет 1500Вт.
В принципе, Pnom в скетче только для того и нужна, чтобы перевести значение pdm в понятные Ватты для показа на дисплее.
125 (2021-01-11 16:28:57 отредактировано d.styler)
JohnJohnov ©:
Сейчас попробую
Попробовал. Самое главное здесь - это U_LINE_Q! Если я делаю ее как 220 * 220 - ногда я не могу сделать у себя pdm выше чем 167. То есть - часть мошности тэна недоступна.
Если же я делаю ее как 240 * 240 (как у меня в сети) - тогда да - при любом Pnom (3000 или 300) я могу сделать pdm вплоть до 199 (то есть до максимума). Я прекрасно понимаю - в чем выражается мощность - это все равно, самое главное тут - задать U_LINE_Q максимально соответвующую напряжению в сети.
126 (2021-01-11 17:13:00 отредактировано JohnJohnov)
d.styler, да ты прав!
Если номинал сети задан в скетче 220В, а реально в розетке ниже 240В не опускается, то стаб будет занижать pdm и верхние процентов 15 мощности ТЭНа просто не будут использоваться в режиме стабилизации, а только в разгоне.  И вот это надо бы вынести в шапку, наверное. Или тупо в скетче забью U_LINE_Q как квадрат 240В.
Подумал. Всё-таки надо указывать номинальную мощность ТЭНа, а в U_LINE_Q писать квадрат номинального напряжения для которого указана номинальная мощность ТЭНа.
127 (2021-01-11 17:21:30 отредактировано d.styler)
JohnJohnov, У меня указана номинальная мощность для 230в и 240в.
    size: 1.6Кб type: png
    size: 1.7Кб type: png
128
JohnJohnov ©:
Подумал. Всё-таки надо указывать номинальную мощность...
Здесь наверное кому как, мне вот пофиг, на эти 15%, свой ТЭН (3кВт) я на полную использую только при разгоне, а потом примерно от 800 Вт до 1400 максимум. Мне нужно выставить "условные" 850 Вт и чтоб ТЭН отдавал ЭТИ "условные" 850 Вт (хоть ватт, хоть попугаев), но ни больше, не меньше, не зависимо от скачков напряжения. Как то так.
129
Кот Василий, тут кому как. Мне в последний раз было нужно как раз эти последние 15% использовать... По большому - если делать вещь - нужно чтоб она не ограничивала в чем то. Эти 15% как раз и есть ограничение - если б я не смог их вернуть - я бы отказался от регулятора, так как он был бы с ограничениями.
130 (2021-01-11 18:36:48 отредактировано )
Тут полностью согласен, делать, так делать. Потом заноза в мозгу жить спокойно не даст. Просто мне лично в данный момент очень не хватает такого стабилизатора.
Детали все пришли, вот и думаю собирать как есть, или ждать какого-то финала, не хочется ломать свою самодельную автоматику :(
131
Кот Василий, так все там уже рабочее - просто значения поменять - их все равно нужно под себя делать.
132
Спасибо! Так наверное и поступлю, просто автор темы, как то обещал, какой-то окончательный скетч выложить :)
133 (2021-01-11 19:35:10 отредактировано d.styler)
Кот Василий, там просто улучшалки будут, они на работоспособность не влияют, только на удобство работы с регулятором.
134
Понял  :) начинаю ломать и строить  :D
135 (2021-01-11 19:49:18 отредактировано )
Ставь 240В и мощу соответствующую. Если вдруг сеть просядет ниже уровня, необходимого для выдачи установленной мощи на ТЭНе - стаб, на дисплее просигнализирует, мол, "Nedost napr.sety".
Кот Василий, собирать можно, схема не изменится, просто надо предусмотреть возможность перешивки ардуинки - скетч обновляется нет-нет.
136 (2021-01-11 19:52:38 отредактировано )
JohnJohnov ©:
Извиняюсь, а если я поставлю заведомо меньшее напряжение, хуже ведь мне никак не станет.
JohnJohnov ©:
Ну с этим то справлюсь, спасибо
137 (2021-01-11 20:05:26 отредактировано )
JohnJohnov ©:
Да - так и поставил уже. И сообщение видел, когда напруга просела до 239в временно... Но это не страшно - так как все равно я не буду на 100% использовать - для этого разгот есть, а вот 95% самое то - и все что до него...
JohnJohnov ©:
У меня ардуина в сокете стоит - просто достаю, прошиваю и обратно...
138
JohnJohnov, если у меня с РМ несколько тэнов и паяльник используется, я так понимаю, мне этот вариант не подойдет?
Danil, почему? Ядесь просто нужно поставить значения так в скетче, чтоб соответсвовали наряжению в твоей сети - то затем он простобудет регулировать мощность от 0 до 100% - и все. То есть цепляешь тэн 3квт и ставишь половину - будет греть как 1,5квт. Если паяльник 100вт - те же 50% дадут 50вт..
140 (2021-01-11 20:54:05 отредактировано Кот Василий)
Вся проблема в том, что напряжение в сети, за время погона, может меняться от 214 до 224 и обратно(личные наблюдения).
Что в скетче то прописывать?
