141
Re: РК с вертикальным дефлегматором, царга 42мм, фотоотчет с пояснениями.
iHarm ©:
колонна внутри после каждой ректификации покрывается дурно пахнущим тёмным налётом
У меня не воняет. Мою обычным моющим средством. Типа Ферри.
Насадку иногда содой, пару раз мыл лимонной кислотой и затем содой.
142 (2015-11-09 12:33:28 отредактировано al)
iHarm ©:
Медный аппарат подобного типа сделал еще год назад.
Подобие очень приблизительное.
iHarm ©:
спирт стал жесткий с неприятной отдушкой
Это цитата из статьи Ивана Николаевича:
Медь или нержавейка? Я затрудняюсь достоверно указать первоисточник распространяемого бреда на счет вреда медных самогонных аппаратов, но догадываюсь, что слух был распространен предпринимателями. Дело в том, что медный аппарат может собрать самостоятельно даже женщина, пайка меди не составляет никакого труда, а изготовление аппарата из нержавеющей стали может быть проблемой даже для многих сварщиков. Предпринимателям выгодно продавать свои аппараты, и не выгодно когда люди их делают самостоятельно из легкодоступных недорогих материалов, вот и распускают слухи..  Самое интересное на закуску любителям нержавейки... популярные колонны одного из производителей снабжены медными дефлегматорами (обратный холодильник димрота), но в сваренной конструкции его не видно, и производитель старается не заострять на этом внимание. Медь не запрещена в производстве спирта и производитель ничего не нарушает, но видимо побаивается влияния распространяемых слухов. И еще... Вы пробовали коньяк, виски, текилу, кальвадос и т. д.? Все эти напитки изготовлены на медных аппаратах. Чуть более подробно по вопросу использования меди в дистилляции можно почитать в популярной литературе... например в книге Основы технологии виски Автор: Макаров С. Ю. Издательство: ПРОБЕЛ-2000 Год: 2011 и т. п. Говорят что медные аппараты "купоросят" Говорят..да есть такая «проблема», но как показывает практика проблема может случиться даже если аппарат изготовлен из стекла. Если носить одни ботинки долгое время и не утруждать себя сушкой и чисткой, какие бы чистые носки вы не одели, они очень быстро испачкаются и начнут вонять... проблема с помутнениями и запахами дистиллятов из колонн не редко кроется за этим...   Давно не вынимали для промывки
Источник: https://alcodistillers.ru/forum/search. … =379789860 Сообщество винокуров © https://alcodistillers.ru
Проверьте все силиконовые детали.
sklis_s ©:
Но я после отбора тела перегоняю еще и хвосты до воды, чтобы выгнать всю вонь из куба и колонны. Если хвост не брать, воняет все ужасно
Как перегонять хвосты которые остались в кубе после ректификации? Там же такое остаётся, что я их из куба ровно в канализацию шлангом сливаю до того как куб открыть... иначе как газовая атака. Как то раз остатки из куба еще горячие в ванну вылил (куб сразу ополоснуть хотел) так потом в ванну зайти час не мог от испарений этой гадости, пока вытяжка не отработала
144
sklis_s ©:
У меня этот способ не прижился. Попробовал раз и отмывать пришлось все, включая димрот и прямоточник))) Когда просто "рублю" хвосты, воняет только первые 50 см царги и насадки, остальное пахнет приятно.
iHarm ©:
Да, остается такое. После отбора всего тела, отбираю примерно 0,75-1 литр гадости (это с 12 литрового куба, заливаю литров 9-10 СС). Потом везде все пахнет приятно. А иначе ничем не отмоешь этот запах, в первый раз ректификации был такой опыт, теперь только так делаю.
146
У меня так же
147
al,  Колонна подобная я писал. В той, что приведена, Деф прямой, а у меня с обратным углом в этом только и разница. Как я понял из Вашего сообщения "Чисти и все будет в порядке" Чищу после каждого перегона (даже  набор ёршиков прикупи разного диаметра) полностью вынимаю насадку. Лимонка, ПЕМОС и т.д. Но как то мало эффективно.
148
Очень странно. Если бы я не знал, я бы не говорил и советы не давал. И пользуюсь этим методом теперь всегда. Еще что интересно, последний раз перегонял чачу, так вот, отобрал в конце эту вонь примерно 0,5-0,75 литра и снова пошел приятный запах изабэллы. Вода (ну или почти вода) с запахом изабэллы. Вот так.
149
iHarm ©:
Может какая-то резина? Прокладка в кубе?
150
Ага, а в кубе то че, нос воротит?
151
sklis_s, Может я конечно утрирую но предложение такой. После ректификации гнать до воды после отбора питьевого спирта. Как бы получается колонна сама себя продувает водяным паром и вся гадость уходит. Отобрал спирт, открыл полный отбор и до воды..... всё верно?
152
iHarm ©:
всё верно?
Точно так. Совсем забыл сказать, кран отбора на полную открываю, ну и газу почти на всю катушку.
153
sklis_s ©:
Если бы я не знал
Я не говорю, что это не так. Я говорю, что у меня не прижился, возможно из-за того, что объем царги 1,65 литра?
iHarm ©:
Там было еще предложение проверить всю "резину".
iHarm ©:
Лучше фото.
Зачем так вымудряться, остыла колонна, под напором промыли вместе с насадкой и всё, поставили сушить. Так же, что бы блестела с одной стороны заглушку и горячей воды с лимонкой.
155
Геннадий ©:
А это про че? Потратить еще 20 минут, это вымудрение? Не считаю таковым, ИМХО. Ни кто ведь не настаивает, каждый подбирает все под себя.
156 (2015-11-09 14:06:51 отредактировано )
Лучше фото.
Вот дефлегматор (отгон браги по СС делаю)
вот с царгой (вместо вентеля для регулировки отбора простая пережималка) на фото не видно термометра (царга его закрывает ) установлен в 1/3 царги снизу
в Американках прокладка не контактирует с жидкостью внутри колонны (прижимается плотно вальцовкой), трубки силиконовые (проверял поджигая...сгорает в белый пепел)
157 (2015-11-09 14:42:57 отредактировано )
iHarm ©:
Поделитесь опытом по ректификации на меди и чистке колонны после нее
Лимонная кислота
Моющие средства
Томатный кетчуп
После каждого погона насадка вынимается, промывается, сушится.      Воняет скорее всего из холодильника, его многие забывают чистить.
iHarm ©:
На мой взгляд для ректификации медь не пригодна
Слишком смелое утверждение. Вероятно оно основано не на слишком удачном опыте или на завываниях торгашей.
Не редко проблема в насадке, кстати с многими хваленной спн такое часто.. непонятно из какой проволоки ее делали...  а в некоторых случаях медная колонна+насадка = батарейка.
А мыть надо любую колонну, даже если она из золота будет.
158
iHarm ©:
Вы ее понюхайте, на всякий случай. Я использовал американки на конусах, без прокладок. Но отказался, просто фитинги удобнее ИМХО.
Я бы сказал, что в моём случае его категорически не удобно чистить. Возможно от туда и запах.
160
Не знаю, у меня димрот медь, углы и тройники медь, царга и бак нерж. Брагу в нерж делаю. Насадка нерж сетка и медные спиральки, электротехническая медь. Соединение, американка и фум в др. Местах.
Пахнет духами после второго погона. Первый погон веду до воды на нерж колонне.
Применяю промывку холодной водой под давлением.
Имхо запах из за браги, дрожжи виноваты.
