81
Алексей30RUS ©:
А обрезать ли или взять сверло на 6,5 и пройти на 1,5 см чтоб с термоусадкой до конца заходил?
Нет, термоусадку внутрь нельзя! А то уарт твой зальет спиртом как в Александра недавно было.
Укороти, как Данил говорит и герметизируй на нерже, естественно максимум близко к термоусадке, чтобы сенсор внутри царги был, иначе пляски неизбежны.
82
Danil, Alex bcn, у него глухие гильзы, выше писал.
Алексей30RUS, в голове пофиг, а вот в царге впаянная гильза будет мешать мочало набивать. Имхо, неудобно.
83 (2020-11-03 21:45:16 отредактировано Алексей30RUS)
Danil, Alex bcn,
alex5sh ©:
Вот. Пока суть да дело собрал на коленке рм-2...
Alex bcn, , Danil, спасибо за подробную помощь с клампами. Пропаялось как не странно быстро и без всяких. Я видимо (неее, эт факт) тупо перегревал горелкой. Паяльником и такой-то матерью неспеша пропаял внутри и снаружи. Ещё раз спасибо
Собрал в чем нашлось. Про покупки пока не заикаюсь...
    size: 268.38Кб type: jpg
    size: 228.9Кб type: jpg
    size: 119.11Кб type: jpg
    size: 106.95Кб type: jpg
    size: 171.29Кб type: jpg
84
Алексей30RUS ©:
Провода как-то тонковато выглядят.
И розетка слабовата.
На фоне 25 амперных автоматов.
85 (2020-11-03 20:31:47 отредактировано )
Валялись на 25, взял их, провод от титана старого был - взял. А на 3кВт тэн многожилка 2 квадрата за глаза (1,5 хватило бы) розетка керамическая, на 25 ампер.
Ошибся, можно ещё меньше провод было.
    size: 81.74Кб type: jpg
86
kvic ©:
Да, с розетками сейчас проблема. Даже 16А хрень полная.
Как раз сегодня дачу перерыл, помнил - где-то была. Нашёл! Советская керамика с пружинами на контактах. Интегрирую в блок РМ.
    size: 90.5Кб type: jpg
87
alex5sh ©:
Советская керамика
Именно, но на 25 и двойная.
88
Алексей30RUS, с пружинами?
Кстати, на моей написано всего 6А 250В. Вот это запас прочности!
89 (2020-11-03 21:59:55 отредактировано )
Вот:
На работе через такие пятикиловатный преобразователь на 115 подключаем
    size: 156.02Кб type: jpg
90
Алексей30RUS*THUMBSUP*
91
115В 400Гц.
92
2 квадрата нормально.
Просто выглядят тоненько на фотке.
Алексей30RUS ©:
Не стОит, будет провод работать как предохранитель, а не автомат.
Алексей30RUS ©:
Это фантастика.  ;)
На вид шестиамперная.
93 (2020-11-04 08:50:18 отредактировано )
На последнем фото розетка старого образца именно на 6А, современные бытовые розетки на 16А, то что керамика это очень хорошо, не расплавится, но дело не в материале корпуса а самих контактах и прижимной силе к штырькам вилки.
Есть ещё один момент, розетка может и не греться от тока а вот вилка может быть слабым звеном, он неё и розетка может поправиться, поэтому должна быть надёжная пара вилка-розетка.
Различие вилок 6А и 16А в диаметре штырьков. Поэтому современные вилки в старые розетки входят с трудом при условии увеличения отверстий в корпусе розетки.
devil-arz, так прижимная сила у пружины всяко лучше, чем у изогнутой латунной (или из чего она там) пластины, разве нет?
95
alex5sh, кроме прижимной силы важна площадь соприкосновения.
Даже обычные пластинки в розетках бывают со скобками, которые пружинят и сохраняют усилие при длительном использовании, но нагрев им опасен ослаблением качества контакта, что в свою очередь выведет из строя розетку.
Если короче, то следите за нагревом пары, я часто после отключения вилки из розетки проверяю нагрев штырьков, если холодные то отлично, тёплые могут быть от большой мощности, но если горячие то это плохо, необходимо провести ревизию или заменить слабое звено.
devil-arz, на глаз специалиста, какая всё-таки лучше? Слева 6А, справа 16А (скобок там нет).
    size: 62.75Кб type: jpg
97 (2020-11-04 15:11:01 отредактировано Алексей30RUS)
alex5sh, слева.
У меня трабл с уартом. Скачал драйвер втыкаю в усб и... Ничего. Светодиод на нем горит и температура чипа растет. Я дождался 55° и выдернул. Надо открывать спор с китаёзами
98
alex5sh, лично я бы использовал розетку справа.
alex5sh ©:
Без скобок она плохо работает.
100 (2020-11-07 14:44:22 отредактировано Алексей30RUS)
Итак. Сегодня решил пробовать прочувствовать колонну. Клампы не травят. Колонна работает на себя уже час. В кубе 3,3 л АС. 9 литров СС. Давление 754. И гуляет в пределах + - 1 мм. Пока пытаюсь выяснить минимальную мощность.
Пока минимально стабильно удалось поймать на 125 В. 1225Вт (тэн 2500). Верх 78,2° 2/3 78,3°
Вода практически стоит (1-2 капли в секунду) с t37
Упс. Прибавил охлаждение заказала тса.и температура воды нормализовалась до 58
Странно как-то. Отбор закрыт. 2/3 78.1 пар 78,5-78,6
Вода
Что я делаю не так? Помогите разобраться
Поднимается t пара. Уже 78,8. Отбор закрыт уже два часа. Точнее и не открывался
Ага, давление маленько меньше нормы (уже 753) вот и поднялась температура. Оказывается все хорошо и колонна стабилизирована в пленочном режиме. Открыл отбор одна капля в секунду.
    size: 287.14Кб type: jpg
