521
Yuriy_Dtr ©:
Ссылка на редактор:
Спасибо, Юрий. Схему чёткую скачал, теперь всё видно и понятно. Железо идёт, начну делать, будут вопросы, уточнения.
Yuriy_Dtr ©:
Вчера проверил работу разгона на РМ2 и отключение УЗО для двух независимых тэнов на разных фазах - всё работает.
Это для меня очень актуально, так как мне удобно на РК работать двумя фазами.
522 (2020-07-03 06:44:15 отредактировано Yuriy_Dtr)
Итак, собрал уже рабочий вариант конструкции.
Первые впечатления от тестирования:
1.    Режим STA всё работает замечательно, но мне не подходит по причине регулярной  потери связи с контроллером ночью. Подозреваю, что мой LTE провайдер делает сброс сессии раз в сутки ночью.
2.    Режим АР всё работает замечательно.
3.    При пропадании питания всё управление отключается и его нужно заново включать. То есть если при достижении определённой температуры у меня включается подача воды в охлаждение, то при восстановлении питания подачи воды не будет, в ТСА полетят пары спиртат и аппарат не отключит ТЭНы, а клапан отбора будет лить бесконтрольно.
Пожелание к автору проекта изменить поведение управления таким образом, чтобы при отключении/включении питания галочка "Управление активно" не сбрасывалась.
А также хотелось бы убрать с показаний температуры лишние пару знаков после запятой, чтоб они не мешались. Для меня лично достаточно точности до одного знака после запятой при любом виде измерения.
В целом всё задумано и сделано отлично, автору спасибо за вложенный труд!
    size: 112.98Кб type: jpg
523 (2020-08-16 03:10:54 отредактировано )
В режиме STA при потере связи роутера с интернетом программа показывает последнии данные . Браузер Хроме ,на дисплее самого блока ЕСП реальные данные ,на девайсах  все висит ,то есть как была ровная линия так она и идет . Датчики работают без всяких свечей ,старые видно покупал в 2014 г от максим .Как то можно поставить тревогу на самом блоке с ЕСП ? Проморгал  хвост на зерне на ноуте одно, на дисплее ЕСП другое , может есть возможность поставить какую то пищалку на сам блок при потере связи .
Думаю это было бы удобней и безопасней ,сам то я не компьютерщик ,но если есть такая возможность как то реализовать , думаю не один человек скажет спасибо .
524
Dmitriy.Filimonov ©:
Вот если бы был компьютерщик - то понимал бы... ЕСП - сервер - к нему регистрируется от нуля до несколькольких клиентов... При подвисании одного из клиентов необязательно на сервере будет информация - я при тестировании сколько раз видел что при некоторых обрывах связи есп все равно видит клиента - уже фантомного... Это раз. Допустим - мы нашли как точно определить потерю клиента. При нескольких клиентах мы теряем одного - но остальные подсоединены - что есп должна делать? Все это в настройки? Можно - но давайте не будем забывать - программа бесплатная, поэтому всяких сложных фишек в ней ждать не приходится.
Желаний разных по поводу что добавить в программу много - а вот предложений помочь с изменениями - ни одного за все время проекта - начиная с ТМ...
525
d.styler, то есть та моя задумка с клиентом если когда и уродится, то надо делать сигналку при разрыве...  *WRITE*
526
Здравствуйте! У меня проблема: у ЕСП, работая в режиме АР, с разным интервалом времени падает WiFi. При чем, на дисплее температуры кажет, и полосочка (что двигается влево-вправо) начинает передвигаться с интервалом ~6сек. Пока не перезагрузишь контроллер, обратно не поднимается.
Пробовал внешнее питание 3.3 и usb.
Заменил контроллер. Время работы без падения WiFi увеличилось, но дольше часа ещё не поработало.
Куда копать, может кто сталкивался?
527
peppe, так наверное датчики или питание. С учетом того, что все-таки платы китайские и брак никто не отменял. У меня например на одной плате поглючило, а потом стабилизатор питания сгорел и пришлось делать внешний. Если только AP режим - перегрев... можно попробовать мелкий кулер поставить или прямо на сам модуль (на металлический экран) приклеить радиатор.
528
Надо. Делай...  :D
529
с питанием от usb напряжение на ногах 3V=3.3v, внешнее питание пробовал.. ds18b20 брал дорогие (продавец писал ориг). ESP чуть тепленькая (37-38 град.), да и, питание когда передергиваю, оно же теплое загружается.. и ничего, работает какое-то время.
530
peppe, а какой именно вариант ЕСП используется? версия 3?
У меня такого небыло - да и думаю из тех кто гонял это тоже - иначе было бы уже известно. Опиши - сколько датчиков, есть ли датчик давления, и тд
531 (2020-08-18 12:39:51 отредактировано peppe)
Сейчас плата, написано LoLin, антенна как у Ивана на фото. Первая была без этой надписи и антенна другая на плате.
ds18b20 - 4шт (но пробовал и с каждым отдельно)
bmp180 только сегодня подключил, ранее было без него.
дисплей двухцветный (без дисплея не пробовал).
Сейчас заметил надпись: Ver 0.1 (и на той и на этой) должно быть Ver 3? Перевернул плату, что сейчас мучаю, написано: LoLin new NodeMcu V3
532 (2020-08-18 12:40:48 отредактировано )
peppe ©:
Минимальная комплектация для сборки:
NodeMcu v3 –
Правда у меня тоже на первой версии все работает... Я думаю, что есть сбойная железка в связке и прошивка обязательно TM WEB Версия 1.2.0 Обновление от 12.03.2020
peppe ©:
Еще вариант внешней помехи никто не отменяет... по сети может приходит или wi-fi канал забит до отказа соседними точками доступа.
533
Сегодня прошивку ещё раз скачал, прошился. Кажет 1.2.0 при загрузке.
Я на даче варю. Тут только моя вафля, и тот пробовал отключать. Даже телефон выключал :(
534
peppe, Да - засада какая то утебя...  *PARDON*
535 (2020-08-18 13:43:45 отредактировано alex5sh)
Я не специалист, но в первую очередь менял бы комплектующие по одному. У всех работает. А от кривого китайского железа никто не застрахован. Ну и пайку проверить.
536
peppe, а может на компе вайфай отключается, типа для экономии электроэнергии? Проверь настройки питания.
Danil, все может быть - он говорит что полоска бегающая на экране есп начинает тормозить. У меня такое бывало когда были косяки с клиентом...
538
У меня тоже такое бывает, на всех подключенных устройствах одновременно, теряется сеть и нет в обнаружении, питание от яблочной зарядки, моё мнение это сама есп глючит
Рк 42 1700 3кв
539
Исключено. Один ноут подключается норм (с виндой 7), ноут постарее (с минтом) периодически не может подключиться, телефон одновременно с первым ноутом теряет ESP.
В общем, сдал я обратно в магазин ESPшку, поеду за другой в другой магазин.. Может партия косячная..
540
peppe ©:
Если ты покупал в простом городском магазине, то это купленные по максимальной скидке на алиэкспресс какие-нибудь корявые платы. Лучше сразу купи в китае по обычной человеческой цене и ищи как NodeMcu v3
