Re: Большой куб
Сделайте колонну, и посмотрим ваше мнение. Ддармовую барду можно вашим способом, даже нужно, через первый перегон, по чуть чуть лей и не заморачивайся. На рк плохо отделялось, как и из вина, напрямую. Был и такой эксперимент. В брагу добавлять барду по частям на первый погон.
Но если гоню на дисстиляторе, то гоню до воды сс. Не разделяю как вы говорите на составляющие, так как головы все равно по всему поглну размазаны.
Вопрос в получении хорошего спирта для коньяка и виски,казалось,что если отогнать дистиллят почище,при повышенном отборе на РК ,в нем будет меньше неприятных запахов, но здесь,я так понял ,считают что это не имеет значения.
Все верно. На дисстиляторе все фракции размазаны по погоны.
