Назад 1 … 14 15 16 17 18 … 53 Следующая
с 301 по 320 из 1 059
d.styler, я не программист, просто у меня сейчас перед глазами именно этот скетч, но в нём отсутствуют первые три строки. При этом всё спокойно компилируется.
st, повезло. Любой компилятор должен выдать ошибку, так как "" означает локальные заколовочные файлы. <> означает системные заголовки. Так как Ардуина для чайников - походу это там убрали из препроцессора.
И если код не меняется - зачем всем это компилировать? Сделайте бинарник 1 раз и все - как прошивать ардуино уже все знают...
Делал. Свою "дуню" прошил, а вот Danil не смог, хз почему.
Собрал всё на макетке. Есть нюансы.
1) Подключение энкодера: по схеме на 9стр. увеличение скорости - вращение по часовой стрелке, а уменьшение - нажатием. Методом тыка получил: clk - a2, dt - a3, sw - a4. Это энкодер такой, или руки?
2) Один драйвер убил слишком настойчивым вращением подстроечника. Что-то хрустнуло и регулироваться перестало.
3) На новом драйвере выставил 0,6в - мотор гудит и не крутится. Подстройкой добился стабильного вращения, измерил - 0,08в. Проблема только в том, что двигатель работает только один, в паре с насосом - гудит и не вращается при любом положении подстроечника.
Куда копать, люди добрые?
Куда копать
Мне кажется с подключением разбираться. Фото бы как подключено.
Попробуй подключить его так:
Да, так работает. Но только при 0,2в. При 0,6 и другом напряжении гудит и всё. А при 0,2 работает, но насос не тянет, трещит, как будто шестеренка проскальзывает. Даже пальцами вал легко останавливается.
alex5sh, странно...
Вариант А - не тянет по току блок питания. Надо на пару ампер хотя бы.
Вариант Б - движок на повышенное напряжение и ему не хватает тока. (Если есть возможность увеличь напряжение БП вольт до 24)
Вариант В - кривой драйвер. Уже был прецедент на эту тему у кого-то.
Если можешь выложи фото всего этого, чтобы маркировки посмотреть.
А в предыдущем включении обмоток как было?
Другие варианты подключения обмоток - только гудение, громче или тише.
А вот это - вариант! Про 12в подумал, а про ток нет. Схватил первый попавшийся БП, от антенны тв. А он... 100мА.
Пошел другой искать!
kvic, Дааааааа! Заработало!!! От компьютерного БП подключил и при 0,6в крутит, как танк. Спасибо огромное за помощь!
Наконец-то, руки дошли. Точнее, жизнь заставила. С декабря лежала собранная электроника, только щас установил на колонну и запустил.
Откалибровал на воде, но есть ощущение что на спирте надо перекалибровать.
А так-то красота. Плюс сделал защиту от выключения воды. Теперь ваще смело на ночь головы оставлю.![]()
Ну что можно сказать. Ночь отстояла на головах. Стабильность и точность отбора отличная, калибровать на спирте не надо. Может и есть отклонения, но незначительные, +/-10 мл/ч.
Правда не обошлось без казуса. Был разбужен в полпятого утра гневными криками супруги, о том что у меня там что-то пищит. А я заспался и не слышу. Пищит действительно громко и противно. С одной стороны это хорошо, с другой - как обеспечить спокойствие дражайшей половины?
Здравия Всем!я тоже колибровал раз 5 или 6,до 3 литров точно,5 литров 50-70 мл.лишние.впринципе точность достаточная.
Может просто тумблерок на зумер поставить?
Откалибровал
Я прям на работающей колонне калибровал.
Закажи сразу силиконовый шланг на запас, родной довольно быстро трескается, стоит копейки.
После погона сразу открывай скобку на насосе чтобы ролики шланг не передавливали.
Уже прикинул как.
Есть запас.
Ценно, так и сделаю
Димон, хочешь решить две противоположные задачи одновременно?
Боюсь, не получится.
На дешевых фитнес-браслетах функция оповещения и будильника отрабатывается вибрацией. Я пробовал - просыпаюсь. Как это технически реализовать это уже другой вопрос.
Теперь и я на перистальтике!
Сегодня все собрал, погонял на водичке, завтра буду ректификовать сахарный сырец.
Головка насоса самодельная из алюминия, мотор Nema17.
Прошивку от kvic перелопатил на LCD1602 I2C, добавил кнопку сброса скорости мотора на ноль (она же для входа в режим калибровки - у меня энкодер сильно контактами дребезжит, что вызывало сложности входа в режим, выходил сразу же).
Как окончательно причешу интерфейс, выложу сюда прошивку, схему..
