3 321
Александр Золотарев ©:
силиконовые прокладки в сантехмагазинах. 1/2, 3/4 дюйма почти везде есть у меня в городе
Богатый город Елец!
А я в Москве, в свое время не нашел. Слово есть, а силикона нет.
Вот это не силикон
А вот это  - силикон.
    size: 92.85Кб type: jpg
    size: 197.38Кб type: jpg
С уважением, Олег Кузнецов.
3 322 (2020-02-04 16:04:52 отредактировано )
Сеня, тэн и кран можно на ФУМку "посадить", а на крышку фляги только аквариумный силикон. Залить по месту и оставить на неделю. Долго сохнет.
спс. кран посадил на фумку, а тэн на лен, высохнет посмотрю на течь. Крышку уже залил силиконом-сохнет.
Позже нашел силиконовые прокладки в сантехмагазинах. 1/2, 3/4 дюйма почти везде есть у меня в городе.
У себя в самогонном магазе есть квадраты силиконовые от 125*125 и выше, от 180р. В сантехнике был, и чета даже забыл спросить.
3 323
Kusnezov Oleg, в порядке брал силиконовые кольца. Только вчера для дистиллятора на ТЭНы.
3 324 (2020-02-04 18:53:40 отредактировано Kusnezov Oleg)
Александр Золотарев, если ты про вот это (по пять рублей)
"Прокладка уплотнительная силиконовая MasterProf"  из сетки "Порядок"
то по-видимому материал прокладки соответствует цене, а не названию:
    size: 108.08Кб type: jpg
3 325
Kusnezov Oleg,
Я не поджигал правда. На медицинские дистилляторы ставим всегда. Нет проблем.
    size: 57Кб type: jpg
3 326
Сеня ©:
Врезал в флягу тэн и кран, подскажите какую прокладку можно поставить?
Фторопластовые прокладки самое то, что надо.
Должны продаваться во всякой сантехнике.
kvic ©:
СПС, вот проверю свое сооружение, если потечет, прийдется эти брать.
3 328
Сегодня купил и сжёг одну. Не силикон это
Горит, коптит.
    size: 243.43Кб type: jpg
3 329
Александр Золотарев, я силиконовых прокладок в известном китайском магазине мешок набрал. Там силиконовые, как ни парадоксально...
3 330 (2020-02-11 09:54:15 отредактировано Александр Золотарев)
Danil, да тут встал вопрос по доступности в магазинах ходовых диаметров из силикона.  Я много покупаю по работе прокладок. Вот проверил, оказалось не силикон. Был не прав.
3 331
Вопрос не новичка, но разве паронитовые прокладки для тэна это плохо? Уплотнительные свойства его довольно приличные и герметизирует он на ура.
Ну может конечно статься, что он там будет какой-то мега яд образовывать, но я сомневаюсь.
3 332
valera, наверное потому что он обычно довольно тонкий, сложно уплотнить большие неровности. Есть конечно толстый, но его вообще хрен затянешь. А ещё в нем асбест, предубеждения наверное.  *PARDON*
3 333
На паропроводе паронит развалился.
3 334 (2020-02-11 14:02:55 отредактировано valera)
Речь шла про
valera ©:
3 335
На паропровод лучше использовать фторопласт, а на ТЭНы я себе на куб сделал прокладку из силиконового шланга, отрезал ровно кольцо какое необходимо и всё.
3 336 (2020-02-11 14:46:00 отредактировано )
valera, я бы не хотел, чтобы это попало в мой продукт
Паронит — плоский композиционный уплотняющий прокладочный материал, изготовляемый путём вулканизации и вальцевания под давлением смеси, состоящей из асбеста, каучука и порошкообразных наполнителей и имеющий слоистую структуру.
Источник: Википедия.
Силикон тоже себя замечательно показал.
3 337 (2020-02-11 15:41:28 отредактировано valera)
Danil, я бы тоже не хотел, чтоб в продукт попала какая-то гадость. Поэтому и задал вопрос в посте 3332.
Там площадь соприкосновения прокладки с сырцом ноль целых - хрен десятых. Поэтому и спрашиваю.
Понятно, что если набросать десяток прокладок в куб при ректификации, то особого здоровья это не прибавит.
Но опять таки вопрос, а попадет ли в спирт при ректификации какой-то яд из паронита (будет ли он вообще образовываться там?).
1. Образуется ли какое-то ядовитое соединение при контакте паронита и сырца?
2.В каких количествах, при сверхмалой площади соприкосновения обжатой прокладки?
3. Поедет ли данное вещество в отбор?
3 338 (2020-02-11 23:16:26 отредактировано )
В силиконе есть один недостаток, он мягкий и легко выдавливается. Это особенно критично если плоскости не прямые. В таких случаях я предпочитаю фторопласт.
valera ©:
Никогда не видел паронитовых прокладок в контакте с пищевыми "продуктами". Входящий в состав паронита асбест является сильным канцерогеном. Во многих странах просто запрещен к использованию. Поэтому не вижу смысла его использовать если есть альтернативные материалы.
al, да их просто с тэнами в комплекте кладут. У меня они стоят снаружи куба на выводах тэна. Как не странно держат.
Саш, а то что остаётся в кубе после ректификации мне кажется более опасно, чем паронит?!
3 340
valera, в принципе, насколько я понимаю, опасна асбестовая пыль. Часто паронитовые   прокладки используют в насосах, американках и т.д. на горячей воде. Просто канцерогенность настораживает. Я на тэны ставлю фторопласт. Он от температуры немного проминается и встает по форме.
