1 (2019-06-18 20:28:33 отредактировано Kusnezov Oleg)
Тема: Интересные электронные комплектующие
Как-то незаслуженно обойден вниманием модуль TM1638 LED KEY Module
Страшно сказать, сегодня - 84 рубля 63 коп. с доставкой.
Особенно модуль хорош в сочетании с боксом для автоматов (бокс рублей 95 стоит).
8 кнопок, 8 светодиодов, 8 индикаторов.
Понимает одновременное нажатие нескольких кнопок.
Смотрится аккуратно.
Вот в боевых условиях.
Голова и 2/3.
Голова.
Идет прогрев.
Есть очень удобная и простая библиотека для программирования.
По-моему очень полезная вещь. Думаю много таких интересных "мелочей" существует.
Добавил вот такие, уже готовые, платы включателей переменного и постоянного тока
Получился четырехканальный термометр, двуканальный термостат, управляющий клапаном и системой охлаждения без использования электромагнитных реле.
    size: 276.49Кб type: png
    size: 280.97Кб type: png
    size: 272.28Кб type: png
    size: 283.7Кб type: png
    size: 289.57Кб type: png
    size: 225.67Кб type: png
    size: 268.79Кб type: png
    size: 271.63Кб type: png
С уважением, Олег Кузнецов.
Re: Интересные электронные комплектующие
Действительно интересные, да ещё за такую сумму. *THUMBSUP*
Kusnezov Oleg, Хорошо вам с мозгами из недорогих вещей шедевры делать, а простым смертным остаётся w1209 юзать  :D
4 (2019-06-18 21:33:56 отредактировано Danil)
Kusnezov Oleg, на последнем фото зажим для акустических проводов. Как его искать? А то мне какие-то позолоченные за бешеные бабки  выдает поиск....
5 (2019-06-18 21:44:46 отредактировано alex5sh)
Danil, только что на али в поиске набрал "зажим для аккустических проводов" и там их столько вывалилось, по 60-80 рублей. И 2х, и 3х, и 4х контактные.
Ali на китай самозаменилось.
6 (2019-06-18 22:45:32 отредактировано Kusnezov Oleg)
Danil, ну малость дешевле, чем позолоченные
    size: 52.64Кб type: png
7 (2019-08-04 21:18:44 отредактировано Kusnezov Oleg)
Для меня главная проблема при изготовлении какой-нибудь полезной штучки на базе  Arduino, - это печатные платы.
С обычными макетными я работать не умею.
Ну нельзя не упомянуть в очередной раз, что можно сильно сократить объем паяльных работ за счет вот такой, многим известной платы.
Подходит не только для Nano, но и для Pro Mini. Кстати, до меня не сразу дошло, что почти любой вывод микросхемы, при подключении датчиков и модулей, можно использовать как GND и VCC.
Я как-то не сразу нашел вот такие макетные платы, на которых мне, крайне неумелому паяльщику, удалось что-то собрать.
Для поиска
32976050020    32974516059   32974093112   32975558601   32977034212
Ну и лидер моего хит-парада:
Это двусторонняя плата. На одной стороне размещаю провода, на другой - электронные компоненты. Отлично паяется. Для меня - просто праздник. Но, не дешево, конечно. Только в одном месте такие (такую) нашел - в ЧиД.
    size: 67.65Кб type: jpg
    size: 253.85Кб type: jpg
    size: 158.99Кб type: jpg
    size: 117.76Кб type: jpg
    size: 191.5Кб type: jpg
Олег, подскажите плз, что за разъёмы используете на термометры?
9 (2019-08-13 12:47:36 отредактировано Kusnezov Oleg)
Многие здесь такие разъемы используют
Я, когда первый раз покупал, цена в ЧиД была примерно как на Али, но 4pin  были дешевле, чем 3pin.  Так и пошли 4pin.
Да и вот эти
Мелочи для винокуров на торговых площадках
    size: 100.97Кб type: jpg
Kusnezov Oleg ©:
Я когда зашел в магазин музторг, пожалел что до этого купил в радиотоварах, которые походу в музторге и закупаются на перепродаванство  :D  Такие штекера используют для соединения больших колонок...или как там их, мониторов на много ватт.  [:}  В каталоге на сайте нет, в физическом магазине есть.
11 (2019-10-28 12:48:36 отредактировано Kusnezov Oleg)
По-видимому, самая дешевая ATMega 328 "ардуина" в мире. (UPD - на самом деле это не ATMega - см. сообщение ниже и фото)
Доставка 9,85 руб.  сохраняется и для 5 штук.
Судя по фото, никакого "внешнего кварца" нет, со всеми вытекающими... *Mechanic*
    size: 184.93Кб type: jpg
12 (2019-10-28 12:18:15 отредактировано kvic)
Это не совсем
Kusnezov Oleg ©:
ATMega 328
Это клон, совместимый с атмегой.
Так что аккуратнее с граблями.  ;)
Обзор тут:
http://arduino.ru/forum/apparatnye-vopr … -lgt8f328p
13 (2019-10-28 12:46:08 отредактировано Kusnezov Oleg)
kvic, всё правильно пишешь - это LGT8F328P - как на фото и написано. Ну для термостата то сгодится? Или, рекомендуешь, вообще с этой хренью не связываться?
А за ссылку - спасибо.
Kusnezov Oleg, да пёс его знает.
Сгодится скорее всего с бубном.
Какой-то он кривоватый в плане прошивки/программирования/документации.
На мой взгляд проще на классической "нано" городушки городить.
Не такая уж она дорогая.
kvic, я под "хренью" имел ввиду эту плату за 47 рублей без внешнего резонатора(?)...
Ладно... купил..., в разных вариантах. Приедет (месяца через три, с учетом НГ)  - расскажу.
16 (2019-12-10 20:58:53 отредактировано Kusnezov Oleg)
Неожиданно приехали модули на LGT8F328P  (якобы аналоги мини и нано).
Пока посмотрел только АЦП. Конечно читал про быстрое 12 - разрядное АЦП, но самому проверить хотелось.
Итак, тактовая частота контроллера от внутреннего резонатора, по умолчанию.
Установил делитель АЦП = 2. - Получил более 300500 измерений в секунду. 3000 (!) измерений за полуцикл сетевого напряжения. Шума практически нет.
На картинке верхняя и нижняя линии - границы плюс и минус 0,5%.
Просто измерял напряжение на делителе - чуть больше 3,2 В. Напомню, что АЦП в данном случае выдает от 0 (0 В) до 4095 (опорное = 5В).
По-моему - великолепно (про картинку).
Подумал, что с такими характеристиками можно трехфазный стабилизатор - регулятор на одном котроллере собрать.
На делителе 4 получил 183000 измерений в секунду.
На 32 - 22800.
    size: 97.38Кб type: jpg
