1 981
Вопрос: Пытаюсь сорентировать экран 2004 в корпусе. При подаче питания засвечиваются строки, толи 1 и 3,  толи 2 и 4. Смотря как поверну. Как должно быть правильно? Чтоб два раза не переделывать. А то будет к верху ногами стоять :)
1 982
Борис, у него интерфейс всегда вверху, вот тут смотри Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации
1 983
Иван, Ок, ща гляну.
1 984
Борис, как на задней стороне надписи читаются, так верх и низ ориентирован.
1 985
Как закон подлости, поставил к верху  жопом.
1 986
Расколбасил сегодня ноут, пришлось купить новый.
С предустановленной системой W10.
Не работает. Весь ТМАС разобрал, все сделал с самого начала, прошил HC-05, прошил по новой Атмегу, собрал - система HC-05 видит, пароль запрашивает (1234), сопрягает, все в елку, а СОМ-портов не создает.
Что за б...ство? Как бороться? Какая-то хрень в разделе блютуса с алармом, что это, кто знает?
    size: 26.29Кб type: png
1 987
Димон, драйвер другой версии надо ставить, или поискать тут в теме про какую-то универсальную программу была речь. Просто не пользуюсь виндой и не знаю как там дела обстоят, но в теме точно было. RFcomm протокол который собственно нужен для работы с портами, там где-то проблему указывает.
1 988 (2019-09-15 22:17:47 отредактировано )
Мама-перемама, 80 страниц...
Надо FAQ делать.
Если речь о дровах для блютуса, то нет. При попытке обновления пишет, дрова норм,   ресурсы уже заняты, код ошибки 10.
Падла, перезагрузился, все определилось.
1 989
Димон ©:
все определилось.
Так заработало?
Danil, заработало. Два раза резетил ноут.
1 991
Запускаю ТМАС. Винд 10. Установил Java8.jar
Не тестируется. Ещё раз скачал astJava8-9.jar, распаковал в корень диска С.
Проблемы пишет.
    size: 7.61Кб type: png
1 992
Крымчак, не видит СОМ-порта. Как тестируете, на кабеле или через блютус? Надо посмотреть в диспетчере устройств наличие созданных СОМ-портов.
1 993 (2019-09-24 09:33:22 отредактировано Дмитрий Васильев)
Крымчак, подключите ардуино без обвязки  к ПК, и передийдите в диспетчер устройств, далее вкладка com-порты. Если такой вкладки нет - это говорит о неисправности либо ардуино, либо кабеля, или может вообще драйвера не стоят
Смотреть с 1:51
https://youtu.be/UFiwdKudDYA
1 994
Димон ©:
Именно через блютус.
Дмитрий Васильев ©:
Дмитрий, без обвязки это без платы блютуса или без внешних управляющих элементов ( клапанов)? Попробую со шнурком и без платы.
А за клип спасибо, чётко ты всё по полочкам разложил- показал. Но встречал твою отдельную тему, где ты несколько клипов по настройке  и тонкостях работы ТМАС давал. Не пинайте, форум мощный, объёмный, хотел бы сам найти, не получается. Ссылочку на эту тему выложи пожалуйста.
1 995
Крымчак ©:
У вас модуль НС не подцепляется к компу, СОМ-портов в диспетчере устройств скорее всего нет, ардуина тут ни при чем. Нужно убедиться что:
а) вы прошили НС в строгом соответствии с инструкцией, лучше прошить его еще раз.
б) убедиться что блютус на вашем компе включен
в) попробовать зацепиться еще раз по блютусу, проверить в диспетчере устройств что СОМ порты создались и отсутствие в разделе блютуса алармов. Должно быть примерно так на W10:
И прежде чем тестить ТМАС через блютус, хорошо бы его потестить через кабель, чтобы убедиться в правильности сборки и прошивки основной части устройства, а через блютус тестить работу канала передачи.
    size: 48.7Кб type: png
1 996 (2019-09-25 08:44:45 отредактировано Дмитрий Васильев)
Обязательно подключить сначала по кабелю  ардуино вообще без всего. Если ком порт есть значит все норм. Если нет то разбираемся.
Далее подцепляем обвес: датчик давления и датчик температуры подключаем по кабелю и проверяем сначала ком порт, если ком порт есть - запускаем программу. Если программа не запускается проводим ast проверку.
К блютуз приступаем только тогда, когда у нас все работает по кабелю!!!!!!
Это важно потому что очень полезно иметь резервный канал связи ПК с тмас если отваливается блютуз
1 997
Четланин, вот такими пользуюсь на датчики и на клапан. Очень удобно
Такие же купил. Первоначально сделал на ЮСБ разъёмах, испытания показали большой дребезг контактов, иногда даже показания одного из датчиков пропадали. Поехал на радиорынок, купил, переделываю.
1 998 (2019-10-13 19:45:55 отредактировано DMITRIY GUYVAN)
Спасибо всем за информацию наконец-то и я собрал это чудо.... пока на столе. тест прошел норм
    size: 251.2Кб type: jpg
1 999 (2019-10-22 13:42:09 отредактировано peppe)
Здравствуйте! Собрал комплекс по схеме, прошился 015 версией, TMA Версия 1.0.37.
Подключено к ПК через USB, Bluetooth и блок реле пока не прикручивал. Соединение выполнено пайкой. Температуру показывает, но нет окна атмосферного давления от bmp180.
Правильность подключения перепроверял. Замерял напряжение на bmp180 vin-gnd 3,18v.
Подскажите пожалуйста куда ещё мультиметром ткнуть для отладки?
2 000
peppe, без схемы как сделано сложно говорить, очень часто бывает, что просто контакты перепутаны. Если собрано всё правильно, то также бывает, что эти датчики присылают неисправными. Лучше сразу несколько их заказывать (копейки стоят).
