81
Re: Бюджетная РК 22/1200 с облачным интерфейсом dunkel
dunkel, поставь на подачу воздухоотводчик.
Иглу для шприца и трубку вертикально вверх в подачу.
Воздух вышел - трубку заглушил (загнул).
dunkel, логично.
kvic ©:
Я думал об этом. Сделать можно, и воздух выпустить тоже можно.
Не нравиться мне такое решение... Костыли какие-то.
Холодильник нужно нормальный сделать.
Я все-таки склоняюсь к горизонтальному размещению.
автоматика для РК - rkdunkel.wordpress.com
84 (2019-10-06 12:00:27 отредактировано )
Я замечал что воздух из дефа идёт постоянно весь погон а в шланге подачи его нет, перед работой "продувался".
Думаю тут эффект такой же как и в кастрюле с кипящей водой. Не?
Я на него внимание не обращаю (на воздух), просто сделал небольшой зазор между трубой и рубашкой и намотал там спиралькой проволоку (нержа) с диаметром толщины зазора.
Деф на БК
Вот и я думаю, что однократный выпуск воздуха ни хрена не поможет.
Нужно решать вопрос кардинально.
86
dunkel ©:
ничего не надо решать, не забивай себе голову.
у меня такое решение.
Да, воздух выходит из дефа но это не значит что он завоздушен.
87 (2019-10-06 12:13:36 отредактировано dukel)
Так не интересно...
В отличии от БК, я могу разместить холодильник горизонтально (точнее наклонно).
Завоздушивание это точно уберет.
Возможно выплывут другие косяки.
88
dunkel, мы говорим о дефе на БК или холодильник?
о дефе
у меня он прямоточный холодильник.
90 (2019-10-06 12:39:35 отредактировано )
dunkel, у дефа на БК вода подаётся с верху, просто меня смутили эти слова
dunkel ©:
Всё прекрасно работает с пузырьками воздуха, просто надо подойти к этому вопросу осмысленно но не заморачиваться.
Повторюсь, не большой зазор и навить проволоку в виде спирали как можно плотнее.
не для пиара а чтоб посмотреть на фото.
Изготовление БК "Абы-как" и дальнейшая модернизация
Коллеги, если потери в тазике составляют 50%, то пар в ТСА появляется при подаче мощности 271 Вт (!). Это значит, что холодильник не работает. А как он может работать, если в нем воды нет?!
Кран на воду стоит перед (!) холодильником, а не после.
Сверху в заполненный воздухом холодильник поступает несколько капель в секунду. Они же снизу и выходят. dunkel про это прямо пишет.
dunkel, если холодильник стоит вертикально (да хоть под 45*) никакого переохлаждения флегмы не будет при любом расходе охлаждающей воды (это уже здесь говорили, я повторяю и подтверждаю).
С уважением, Олег Кузнецов.
92
Случилось странное - моя колонна захлебнулась. Точнее, в этом ничего странного нет, рано или поздно это должно было случиться.
Странно другое - сегодня захлеб начинается при 135В, флегма выше уровня. При 137В из ТСА льет струей.
А вчера и при 170В никаких намеков на захлеб не было.
Атмосферное давление сильно не менялось - 756мм вчера, 759мм сегодня.
С колонной я ничего не делал. Хотел прибавить воду в холодильник, а оказалось, что наоборот убавил, сейчас 20мл / мин., а вчера было 40.
Но, вода в холодильнике никак не может влиять на мощность захлеба.
Так что же случилось? Получается, моя колонна только по воскресеньям нормально работает?
93 (2019-10-06 15:02:22 отредактировано )
Kusnezov Oleg ©:
Он говорит, что киловатт стоит, а с учётом потерь, типа, 500 ватт остаётся.
Kusnezov Oleg ©:
Полностью согласен:
1. кран на выход холодильника.
2. флегму не переохладить.
dunkel ©:
На таком маленьком диаметре, а собственно и на неравномерной насадке, "кубе" без утепления, и прочих дестабилизируещих факторах о какой стабильности можно говорить?
Может быть, что был затык в наседке, а потом колонна "плюнула" флегмой.
94
Ну что ж, рассосалось и ладно. Раз такое дело, будем учиться ловить предзахлеб.
Итак, 135В - флегма выше уровня, 130В - флегма прыгает в уровне, 125В - уровень стабильный.
Сейчас я начинаю отбор голов при 125В, а потом немного повышаю и перед отбором тела ловлю предзахлеб.
Правильно?
95 (2019-10-06 15:19:25 отредактировано )
dunkel, добиться стабильности в твоём варианте или невозможно будет, или очень близко к тому.
Во-первых хорошенько утепли свой тазик. Малейший сквозняк поменяет режим железно. Каждый вольт важен!
Во вторых разберись с дефом. Потом насадка, потом остальное.
Запусти стабильно, потом поговорим что дальше. Сейчас разговор ни о чём  *PARDON*
dunkel ©:
Правильно?
Суть правильная.
96
Запусти стабильно
Да уже запустил, не выключать же теперь.
Я вчера и в пленочном режиме неплохо перегнал.
Спирт получился хороший, около 95%.
97 (2019-10-07 09:41:01 отредактировано ekard)
У вас не эффективно работал холодильник.Видимо заполнился водой. При захлебе ТСА плюется флегмой. При постоянном уровне флегмы и выходе пара через ТСА- недостаточное образование флегмы(ЗАХЛЕБНУТЬСЯ НЕЧЕМ)Утеплите тазик хоть телогрейкой.На 376 вт у вас захлеб ( сколько из них потери ?) реально любой сквознячок будет сильно влиять.Больной ,для меня, вопрос запах спирта хороший?
98
ekard ©:
"Товарищ полковник, так что ж, я коровью мочу с чьей-то другой перепутать могу?"
Спирт просто отличный. Никакого похмелья.
ekard ©:
Наоборот, был практически пустым. Тут вообще можно воздушное охлаждение делать, при такой-то мощности.
ekard ©:
Дался вам этот тазик... В него и так пихается мощность в 3-4 раза меньше, чем позволяет тэн. Ну, утеплю я его, и что?
Сейчас запас по мощности просто огромный, с утеплением будет еще больше. Смысл?
99 (2019-10-07 10:38:46 отредактировано ekard)
Воздушное - запросто но не очень стабильно.Смысл не в экономии энергии, в стабилизации.Лично у себя здорово ощутил.После утепления куба режим намного стабильней.Подводимую энергию тратим на потери и полезную работу у вас потери соизмеримы с работой.( Утеплением- стабилизируем потери)
100
ekard ©:
Возможно. Пока на стабильность не жалуюсь, а куб в любом случае надо переделать. Слишком большая мощность.
