141
Как и обещал, выкладываю фото узла отбора на работающей колонне.
Сплошные плюсы, дозирует точно, что на головах, что на теле. Из минусов - заметный гул от шагового двигателя, нужно как то звукоизоляцию организовать. Вылез небольшой косяк: трубка в месте соединения с ёршиком прорезалась.
Думаю, что это из за того что я заменил пластиковый ёршик на медный и плохо обработал острые края. Второе: нужно сделать фаску на пластиковой втулке (указано стрелкой), что бы не резала трубку. А теперь о грустном: неудачно выбрал день для ректификации, из крана течёт горячая вода.  ]:->  Чтоб им пусто было. *HORSE*
Держать температуру воды  на выходе 60°С вроде удаётся.
    size: 246.41Кб type: jpg
    size: 148.42Кб type: JPG
142 (2019-10-05 18:00:43 отредактировано kvic)
Четланин ©:
Попробуй микрошаг включить (если не включал).
1/4, например.
Гул уйдёт, будет то ли зуд, то ли тихий писк.
kvic, у меня 1/8.
144
Четланин, сорян. Тады ой.
Четланин, зачетно.
1. Что за капельница идет по фотке вроде как из стакана отбора вниз?
2. Не понял как эта конструкция закреплена на колонне.
3. Традиционный доохладитель не используешь?
146
Что за датчик в бутылке, куда выведен выхлоп ТСА ?
147 (2019-10-06 10:36:57 отредактировано )
Димон,
1. Решил хвосты не пускать через узел отбора.
2. На царге два самодельных хомута, узел отбора крепится двумя винтами (на фото видно). Доохладитель припаян к пластине.
3. Традиционный не использую. Про этот доохладитель пока сказать ничего не могу. Вчера, во время погона,  весь день из холодного крана текла горячая вода(+47С).
Объём жидкости, занимаемый узлом отбора, равен 3,5 мл.
Для себя обнаружил ещё один плюс: не нужно делать вот так  :cool: перед колонной, приёмная ёмкость стоит на столе. *DA*
Оценил достоинства игольчатого крана для регулировки воды, просто небо и земля по сравнению с предыдущим.
kvic, я уже писал где то: это датчик температуры, предназначен для аварийного отключения ТЭНа в результате выброса флегмы через ТСА. К стати, вчера два раза срабатывал. ]:->
148
Четланин, сделай плз более подробные фотки контроллера. Классно смотрится, в оргстекле?
149 (2019-10-07 12:13:15 отредактировано Четланин)
Димон, ОК, буду дома, сделаю.
Димон, держи.
    size: 222.65Кб type: JPG
    size: 238.56Кб type: JPG
    size: 337.64Кб type: JPG
150
Четланин, зачем 2 стабилизатора используешь?
151
Димон, у меня клапан был на 24 в, поэтому один стабилизатор на 12 в , второй на 5 в. По идее 5 в можно было и не ставить, но я скептически отношусь к линейному стабилизатору, находящемуся на борту ардуины.
152 (2019-10-07 14:45:20 отредактировано kvic)
Четланин, можно было на 12 не ставить.
DRV8825 вполне от 24 вольт работает.
Она всё равно ток через двигатель стабилизирует.
У меня даже без радиатора работает.
kvic ©:
*YES*  Я, как всегда, перестраховываюсь.
154 (2019-10-11 11:04:22 отредактировано m_i_g)
Здравствуйте. Хочу тоже использовать насос в узле отбора, но хотелось бы уточнить по предохладителю, Всё же нужен он или нет? Здесь писали, что голова насоса пластиковая, но спирт с ней не контактирует же совсем.
И второй вопрос выложите пожалуйста фото внутренностей этой позиции - головка насоса (32851416660) – 1 шт. Интересует кол-во роликов и их привод.
155
m_i_g ©:
по предохладителю
Я думаю, ничего страшного не произойдёт, если его не будет. Температура в 70 градусов для пластика, думаю, не страшна. Фото, если нужно, могу только в понедельник.
156 (2019-10-11 12:48:13 отредактировано m_i_g)
Внутренности нашёл, не нашёл какой нужен диаметр вала у мотора и его длину. Померьте пож. А то у меня куча шаговиков от принтеров. Что-нибудь хочу подобрать.
157
m_i_g, диаметр вала 5 мм, а длину у своего я укорачивал  и фаску напильником делал.
158
Так какая нужна длина?
159
m_i_g ©:
головка насоса (32851416660)...
Так там же указано
    size: 42.95Кб type: jpg
С уважением, Олег Кузнецов.
160
Ага, спасибо. Я у другого продавца смотрел, там это не было указано.
